- Wissen
- Werkzeug
- Suche kräftigen Druckluft Schlagschrauber ½"
Ich bin auf der Suche nach einem starken DL Schlagschrauber.
Für die leichteren Aufgaben und Radschrauben habe ich einen Bosch Akku SS mit 300 Nm. Die DL Variante sollte für die harten Fälle sein. Also Leistung vor Kompaktheit
Folgende Modelle habe ich bisher auf dem Schirm.
1. KS Tools Devil 1.600Nm ca 60 Euro
https://www.amazon.de/.../...cm_sw_r_cp_apa_glt_i_Z167EPE55QHFJ2ZYRYEV
2. KS Tools Monster 1690Nm ca 130 Euro
https://www.amazon.de/.../...sw_r_cp_apa_glt_i_dl_6RSFTDZQ8B8YQAEC2MCN
3. BGS 9320 1750Nm ca 125 Euro
https://www.amazon.de/.../...cm_sw_r_cp_apa_glt_i_JFWKEJXZ461ZRKZJPSK1
Der KS Devil lockt mit günstigem Preis. Der Monster macht einen guten Eindruck und wurde angeblich hunderdtausendfach verkauft. Der BGS gefällt mir gut und hat tolle Daten, aber was heißt das schon.
Hat jemand Erfahrung mit den obigen Schlagschraubern ?
Gruß Jürgen
33 Antworten
Wenn Du was richtig gutes willst :
Ingersoll Rand zu ca. 350 + MwSt
Hallo Stuntman Bob, Vielen Dank für den Tipp, aber das ist weit über dem geplanten Budget.
Das Ding wird voraussichtlich nur 2x im Jahr gebraucht.
Dazu braucht man dann kein Rappelmaxe.
Die Sufu bietet einiges dazu, sogar Richtung elektrischen Antrieb:
Das ist für 2x im Jahr doch günstig und kann man öfter brauchen!
https://vevor.de/.../...omentvervielfaltiger-drehmomentschlussel-1?...
Es gibt halt Situationen, wenn man nicht gut gegenhalten kann, dann braucht man einen starken Schlagschrauber.
Fazit: ich will einen Schlagschrauber haben, keinen Drehmomentverstärker.
Die Suchfunktion habe ich natürlich schon benutzt. Die gibt aber keine Infos zu den 3 fraglichen Modellen.
https://www.contorion.de/.../...-max-loesemoment-1-756-nm-53090336?...
https://www.elora-werkzeugshop.de/.../2-1350-nm-elora-5000?...
Hallo Bitboy,
Danke für die Links. Den Stier gibt's auch in ½ Zoll für rund 100 Euro. Das wäre eine echte Alternative zu meinen 3 Vorschlägen.
Hat jemand Erfahrung mit SS von Stier?
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
den Stier habe ich seit paar Jahren privat - für 5 Autos (+ ab und an "Fremdfahrzeuge/Freibiergesichter") - 2 x Räderwechsel pro Jahr, div. festgegammelte Schrauben lösen.
Ich habe den mal für 75€ neu erstanden (es gibt auch noch Klone mit 1:1 verbauter Technik!).
Wichtig war mir Doppelschlagwerk und moderater Luftverbrauch - hatter!
Schön kompakt, für seine Leistung ein Leichtgewicht.
Die 1756 Nm Lösemoment erreicht er wohl annähernd, bisher bin ich nur an einem Mercedes SL und seinen angedonnerten Radschrauben mit dem Stier gescheitert.
Also kurz: wenn du keine LKW/Transporter schrauben musst, reicht der dicke - für "Privat" und dem Kaufpreis gibt es wenig Gleichwertiges (was ich bisher so in der Hand hatte)
Der Stier 17-BS scheint technisch baugleich zu sein mit dem BGS 9320. Die technischen Daten und die Abmessungen sind identisch. Der Stier bietet 3 Jahre Garantie und ist 35,- günstiger als der BGS.
Das wäre somit bisher mein Favorit.
https://www.contorion.de/.../...rieb-max-loesemoment-1-756-nm-74114766
Also Schlagschrauber hab ich beste Erfahrungen mit Chicago Pneumatik kurz. CP
Wenn es nicht so auf den Platz ankommt ist zb der CP7732....
Luftverbrauch ist relativ gering und naja von der Langlebigkeit her ist CP halt einfach super.
Bei den Hazet kenne ich das so das eine kante vom Schlaggewicht abbricht aber dieses Gewicht Synamtrisch gebaut ist man kann es also nochmal umdrehen und hat dadurch die Doppelte Lebensdauer ;D
Was bedeutet denn synamtrisch, o. sollte es gar symetrisch heißen?
@Zeck3 schrieb am 02. Sept. 2021 um 09:20:45 Uhr:
Das heißt, dass er die Radschrauben abgerissen hat, wenn er ein Lösemoment von 1756Nm annähernd erreicht?
Wenn es darum geht nicht gegenhalten zu müssen, dann sollte man überlegen, wie viel Platz man hat und ob dann vielleicht auch eine Druckluftratsche notwendig ist.
Druchluftratsche ist zum Lösen und Festziehen doch gar nicht geeignet. Gut für Schrauben mit ewig langem Gewinde.
Als Schlagschrauber mein Liebling ist ein Würth, der beugleich mit Hazet ist. Außerdem noch der Hazet 9012m, der aber bei sehr festen Schrauben nicht mitkommt. Dann habe ich noch einen alten CP, ganz gut, nehme ich aber selten. Und für die heftigen Sachen einen RC in 3/4".
Der Würth ist jetzt um die 20 Jahre alt und wuppt wie am ersten Tag.
Aber eventuell, wenn man nach dem Lösen schlecht gegenhalten kann.
