  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X3 E83, F25, G01
  7. X3 E83
  8. Suche Kraftstoffpumpen Steuergerät
BMW X3 E83
Themenstarteram 1. Januar 2025 um 15:58
Hallo liebe Community,
Ich wünsche allen hier erst mal ein erfolgreiches Jahr 2025.
Nun zu meinem Problem.....Ich fahre einen BMW X3 2.0l Diesel Bj 2007 und dieser möchte nicht mehr anspringen.ich vermute der Motor bekommt keinen Sprit.
Ich kann an dem stecker der Benzinpumpe keine Spannung messen.woher bekommt die benzinpumpe welche ja bei diesem Modell im Tank verbaut ist ihre Spannung?
Im Internet habe ich für mein Modell ein Kraftstoffpumpen steuergerät gefunden.....wo finde ich dieses?
Vielen Dank schon mal im vorraus
2 Antworten
Gibt es zwei Varianten. Eine mit Kraftstoffpumpenrelais grün vorne im Motorraum oder rechts hinten Rücksitzbank unteren Teil rausnehmen und die rechte Rückenlehne rausschrauben. Ist denke ich nur eine Schraube unten und kann dann raus genommen werden. Und da drunter kann ein Kraftstoffregelsteuergerät sitzen, von dem aus die Pumpe Strom bekommt. Sollte dann vom Stuergerät sichtbar ein Kabel Richtung Pumpe gehen.
Was sagt den der Fehlerspeicher?
