  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W202
  7. SUCHE MOTORKABELBAUM für C280 mit NR. 2025402232 !
Mercedes C-Klasse W202
Themenstarteram 23. August 2010 um 23:22
Hallo ,alle zusammen.
Ich suche nach einem gebrauchten MKB - jedoch werde ich nicht fündig.
Der C280 BJ. 1994 hatte durch einen Kurzschluss beim Vorbesitzer einen Kabelbrand am MKB.
Dann habe ich einen MKB gebraucht gefunden und vom Mechaniker einbauen lassen.
Danach lief der Wagen für 5 Minuten und sprang nicht wieder an.
Jetzt sagt mir ein anderer Mechaniker nach Besichtigung des Autos.
Die Ursache ist Kabelbrand am MKB. Die Leitungen sind verbrannt.
Ich weiss mir nicht zu helfen ausser einen gebrauchten wieder zu suchen und zu kaufen.
Neu kostet das Teil ca. 650 Euro.
Habe schon viele Stellen angerufen - keiner zu finden gebraucht.
Habt Ihr Vorschläge wo ich es noch versuchen könnte ?
gruss
15 Antworten
Vielleicht ist das ja was für Dich:
http://mkb104.npage.de/
Themenstarteram 24. August 2010 um 8:44
AN DEM MKB IST LEIDER NICHT MEHR ZU REPARIEREN PHILIP.
DANKE
Na und wenn du dann den dritten MKB eingebaut hast fackelt der dir wieder ab...
Ich vermute dass durch einen defekten MKB dein Steuergerät zerstört wurde.
"Um sicher zu sein kannst ja nochmal nen MKB einbauen und schauen ob der wieder brennt..."
(Das sollte ein Witz sein)
Es ist nicht selten, wenn der Motorkabelbaum so marode ist dass es extremste Kurzschlüsse gibt, dass dann das Motorsteuergerät einen abbekommt und kaputt geht.
Grüsse aus Stuttgart
Themenstarteram 24. August 2010 um 11:11
Hallo Steffen .
Wie kann ich den feststellen ,ob mein Motorsteuergerät noch ok ist oder nicht ?
gruss
Weil die alle genauso alt und kaputt sind wie deiner. Spätestens bei der Montage werden die Kabel so gebogen, dass sie innen wieder zerbröseln.
Das ist sogar noch billig, ich kenne nur vierstellige Beträge...
Themenstarteram 24. August 2010 um 23:56
Dann werde ich den doch am Ende echt ausschlachten lassen müssen.
Schhhhhade - das Auto sieht nocht Top aus - ohne Rost - mit LPG .
AUSSEN HUI - INNEN PFUI :-)
Hallo Steffen .
gruss
Selbst kann man dass glaub kaum testen. Das musst evtl. bei der Fachwerkstatt deines Vertrauens erfragen. Meiner hat auch LPG und steht mit seinen 16, Jahren noch wunderbar da.
Ist eine Überlegung wert das alles mal checken zu lassen.
Na wo hast du denn den Preis her?
Ich bekomme selbst online schon einen weit höheren Preis angzeigt
Quelle: http://www.mb-treff.de/ersatzteilpreise/index.php
Teilenummer: A2025402232
Beschreibung: ELEKTR. LEITUNG
Preis (Netto): 934,55 Euro
Preis (Brutto): 1.112,11 Euro
Stand: 01/2010
Wenn ich dir dagegen den Preis des MKB aus meinem zeige
ist deiner noch "günstig"...
Teilenummer: A2024404706
Beschreibung: LEITUNGSSATZ
Preis (Netto): 1.124,05 Euro
Preis (Brutto): 1.337,62 Euro
Stand: 01/2010
PS: Ich hab meinen MKB auch selbst komplett neu gestrickt, hat mich 5 Abende gekostet
da ich tagsüber arbeiten bin...
und du kannst JEDEN noch so kaputten MKB wieder reparieren,
wichtig ist nur das keine Leitung gerissen ist, da du die Kabel EINZELN ersetzt (alle Kabel!!!)
Hier ein paar Bilder meiner Reparatur:
http://c280.pmneo.de/?content=gallery&gid=645
MfG Nico
Themenstarteram 25. August 2010 um 23:01
Stand: 01/2010
Stand: 01/2010
MfG Nico
NICO ,würdest bitte meinen KABELBAUM auch reparieren ?
Ich würde dir dafür gerne Geld bezahlen.
gruss
am 27. August 2010 um 19:43
Moin!
Na Nico hast Du da nochmal Lust zu? :-)
Ich habe meinen auch repariert. Das Material hat mich ca 350€ gekostet. Es ist nicht einfach und ohne eine trockene Garage nicht zu empfehlen, am bestem mit Bühne. Naja Wagenheber schaffen auch Abhilfe. Kabel zum Anlasser und Klimakompressor usw. sind schwer zugänglich!
Themenstarteram 28. August 2010 um 0:31
Original geschrieben von BMWopel
Moin!
Ich möchte nur den Kabelbaum repariert haben BMWopel !
Anbringen hinterher geht schon .
Wozu braucht man für die Reparatur des Kabelbaums eine BÜHNE ???
gruss
am 28. August 2010 um 7:11
Um die Leitungen zum Anlasser und Kompressor zu legen bzw und zu stecken. Klar kann man den MKB auch so neu wickeln, jedoch beim Lösen der schwarzen Isolierung entwirren sich die einzelnen Leitungen, sodass man schon öfter mal den neuen MKB anhalten sollte um die genaue Länge einzuhalten. ZU kurz geht halt gar nicht und zu lang ist auch MIst.Das sind nur meine persönlichen Erfahrungen, man macht es ja schließlich nicht jeden Tag.
Themenstarteram 28. August 2010 um 10:00
Der gebrauchte MKB war meines Erachtens echt noch in Ordnung vor dem Einbau !
Besteht hier die Gefahr ,dass das Motorsteuergerät schon hin ist und
deshalb zum MKB-Schaden kommt ?
Kann ich / sollte ich das MOTORSTEUERGERÄT einfach ausbauen und es bei Mercedes prüfen lassen ?
Geht dieses ?
Oder was kann noch dazu führen ?
Für jeden Tipp bin ich dankbar !
gruss
am 28. August 2010 um 10:30
Spekulation: Es ist möglich dass das Steuergerät hin ist, muß aber nicht. Klarheit sollte eine Diagnose (Auto hinbringen, auselsen lassen...) bei MB! Versuche doch vorher mal die schadhafte Stelle zu lokalisieren und löse mal vorsichtig das schwarze Isolierband an der Stelle oberhalb der Einspritzdüsen. Es würde mich wundern wenn die Leitungen darin nicht brüchig sind. Einen Kabelbrand, verursacht von einem defekten STeuergerät, kann ich mir nicht vorstellen, aber dies sind lediglich Spekulationen! Wo kommst denn her?
