  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Suche nach Keilrippenriemen Spannrolle
Opel Omega A
Hallo von Ute .
Ich Habe einen Omega a Caravan 2,6 i mit cih Motor Baujahr 1992. Jetzt wird es Zeit den Keilrippenriemen zu erneuern, nach dem abmontieren habe ich die Spannrolle überprüft und nicht anders erwartet läuft sie rau -Lager alt -
Überall nachgeschaut- Gesucht mann findet kein Ersatz.
Wo werde ich fündig,Was kann man da machen.
Noch neben bei ich bin vom Fach Kfz.
Bedanke mich für die Antworten.
5 Antworten
Ich habe gerade nicht im Kopf wie die Rolle aussieht, aber könnte man vielleicht das Lager umpressen?
MfG Marvin
Ja das habe ich auch schon gedacht aber wir brauchen das Auto gerade oft es muss Funktionieren.
Ich dachte wenn ich einen Ersatz hätte könnte ich die schon mal reparieren und dann schnell einbauen.
Nein das Lager kann Man(n)/Frau nicht um pressen. Auch gibt es die Spannrolle bei Opel nicht einzeln. Aber nimm die Spannrolle und geh´ mal zu Ford. Die haben eine Spannrolle einzeln die ungefähr die Maße hat. Das Thema hatte ich auch.
Moin
Es gibt 2 verschiedene Umlenkrollen,
den Unterschied sieht man aber sofort.
gerippte Ausführung z.b. INA 532 0109 10
(SAAB: 13 40 535)
glatte Ausführung z.b. INA 532 0309 10 (ist etwas breiter und im DIA größer)
(Saab: 71 854 429
bei den Keilrippenriemen geht viel nach der LIMA (Ampere) .
Edit-
beim Riemenspanner selber Poker er ich mal das die Standard Opel Rolle
auf den Zapfen des Riemenspanner passen sollte.
der Innen DIA vom Lager sollte da 17mm sein.
https://www.amazon.de/.../B00DZNWYQW
im Bild- Rolle beim Y22XE
Riemenspanner China-
https://www.sharptensioner.com/.../
man könnte aber auch das Lager der Rolle wechseln.
ist kein Akt,3 Nieten ausbohren und Lager ausmessen.
danach wieder vernieten oder verschrauben.
mfG
Riemenspanner Y22XE
Yes ,das werde ich machen eine vergleichbare Spannrolle organisieren und einpassen.
Danke für den Gedankenanstoß.
