- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- Suche ordentlichen Subwoofer
Ich bin nun schon seit einiger Zeit auf der Suche nach einem guten und starkem Subwoofer für meinen clio 2 b.
Verbaut habe ich einen monacor 2 kanal verstärker mit 500w rms.
Zurzeit betreibe ich mit dem verstärker einen pioneer 30cm sub mit 150w rms, doch diese leistung reicht mir noch nicht, da der sub oft an seine Grenzen kommt.
Meine Preisspanne liegt so zwischen 100-200€.
Hoffe ihr könnt mir helfen, da es soooo viele subs auf dem Markt gibt und ich einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen kann.
Danke im voraus
Gruß David
@mark29 schrieb am 6. März 2016 um 18:15:24 Uhr:
Du hast geschrieben, dass der Subwoofer von der Belastbarkeit unter der Leistung der Endstufe liegen soll... welchen Sinn soll es machen den Subwoofer zu überlasten?
Der Sub wird nicht überlastet, sondern sein Potential einfach ausgeschöpft, ohne dass die Endstufe am Limit laufen muss...wurde aber hier im Thread schon einmal und ansonsten tausendfach erklärt...
57 Antworten
was meinst Du mit "Leistung reicht mir nicht" ?
In welchem Gehäuse ist der Sub denn verbaut und wie sieht der Rest der "Anlage"
(Radio, Lautsprecher, etc.) denn aus ?
Rainbow Cyclone V12 oder Hurricane V12, Eton Force 12-600, Alpine SBE-1244BR, Audio System M-12, GZIB300BR, das wären so die Teile, die du dir mal in deinem Auto anhören könntest, um rauszufinden, welcher dir am Besten gefällt. Am Besten zu nem Fachhändler fahren und schauen, was der in deiner Preisklasse da hat. Dann kannst du das testen...
Ok. Mach ich. Danke
Die Wattangabe eines Lautsprechers hat nichts mit dessen Leistung zu tun ! Sieh dich um und geh was probehören. Aber orientiere dich nicht so sehr an Wattzahlen, das ist kein Garant für irgendwas
Such dir doch ne Gebrauchtbox a'la Audio-System X-ION, nimm aber auf jeden Fall einen 12" Lautsprecher, NICHT kleiner !
Impedanzen mußt du ggf noch beachten, klar was das heisst ?
Ja?
Ja?
JA
Oder glaubs halt nicht, mir ist das wohl egal.
Ich vernehme immer häufiger die Unart, eine Antwort als Frage zu stellen. Irgendwie scheint die Welt nicht mehr zu wissen, was das Satzzeichen "?" bedeutet, oder es wird bewusst falsch eingesetzt.
Beides ist dämlich.
Mein handy hat mir nur einen teil der Antwort von martinkarch angezeigt, deshalb das "ja?"
Impedanzen sagt mir nicht so viel, weiß nur, dass es was mit hifi zu tun hat.
Danke für die Antworten
Gruß David
Is denn außer der Endstufe und dem Pioneer Subwoofer noch was anderes verbaut? Welches Radio? Welches Frontsystem?
Radio: Parriot Asteroid
Frontsystem: Bull audio und 4 hochtöner, die bereits verbaut waren.
Werde jedoch das Frontsystem an eine zweite Endstufe klemmen.
@Martin: Der TE hat ja schon erkannt, dass der Sub an die Grenzen seiner Belastbarkeit kommt- ich glaub er versteht schon was Sache ist, ist nur nicht so fit bei den Fachbegriffen... ;-)
@TE: Also die reelle Sinus- Belastbarkeit sollte über der Sinusleistung der Endstufe liegen- dann kannst du schon mal das was die Endstufe bringt auch nutzen.... wieviel Lautstärke dir ein Subwoofer daraus macht, kannst du an Hand des Wirkungsgrades abschätzen- ganz grob realistisch für einen Subwoofer ist 82-88dB/1W.... bei einem Treiber mit 3dB weniger als bei einem anderen brauchst du die doppelte Leistung für den selben Pegel....
Die Impedanz des Treibers sollte gleich oder über der liegen die die Endstufe zu befeuern vermag... eine 2-Ohm stabile Stufe kann also alles ab 2Ohm aufwärts befeuern- je mehr die Impedanz des Lautsprechers nach oben abweicht, desto geringer ist die Leistungsausbeute...
Aber gehe erst mal etwas probehören....
Meine Empfehlungen beim Subwoofer gehen mehr Richtung Peerless oder Monacor...
@TE: natürlich sollte die Belastbarkeit des Subwoofers unter der Leistung der Endstufe liegen. Es nützt dir ja nichts, wenn du die Stufe ansonsten permanent am Limit betreiben müsstest. Daher habe ich dir auch die zu deiner Stufe passenden Subs rausgesucht, genauso wie auch der von Martin empfohlene Xion noch ganz gut passt, lass dich durch anderes Geschreibsel nicht verunsichern.
Ok
Danke für eure Antworten melde mich, sobald ich einen passenden gefunden habe
Gruß David
Tecci6N hat sich verschrieben, der Subwoofer muss eine höhere Belastbarkeit aufweisen, als die Endstufe an Leistung abgibt....
Wenn die Endstufe 500W und der Lautsprecher nur 200W verträgt wird er das nicht lange mitmachen- umgedreht hast du einfach noch Reserven und kannst wenigstens die Leistung der Endstufe nutzen und entsprechend lauter machen.
Und das dein jetziger Subwoofer an die Grenzen kommt hast du ja selbst schon gemerkt- er verträgt ja auch nicht mal 1/3 der Leistung deiner Endstufe...
Das ist vergleichbar mit Reifen- die Reifen sollten auch einen höheren Geschwindigkeitsindez haben, als das Auto als Vmax schafft.... langsamer fahren macht die Reifen aber nicht kaputt.... ;-)
