- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Produkte
- suche "STARKEN" kleber
grüßt euch...
bastel gerade am auto...
ich bräuchte einen gut-haftenden kleber bzw. starken...
habe hier eine plastikaufnahme vom passat baujahr 91...
diese sollen meine mitteltöner halten...
diese plastikaufnahme muss ich jetzt einkleben... raus hatte ich die alte gleich...
nur bei der neuen scheinen das andere zapfen zu sein... ich kann sie nur lose reinstecken...
jetzt will ich halt mit einem guten kleben das befestigen...
bitte empfehlung hier nur für einen guten kleber...
habe hier kontaktkleber von sinuslive... oder heißklebepistole geht auch?! - denke nicht.
schlagt bitte mal einen vor...
DRiNGEND.
19 Antworten
Heißklebepistole wird im Sommer nen Prob, wenn das zeux wieder weich wird bei Sauna Temp im Auto...
Nimm nen Karosseriekleber, Silkaflex, z.B...damit hält das wunderbar!
(Auch bei mir, nachdem mir die Heißkleber scheisse abgefallen war :-))
hm
klebt und dichtet auch gut?! oder ehr weniger?!
kommt jemand aus der umgebung der vll. etwas GUTEN kleber über hat
vll. noch mal etwas hintergründiges...
plastikaufnahmen sind ja nicht so gut... weiß jeder...
versuche nur das bestmögliche dort jetzt rauszuholen...
bei dem alten auto lohnt das ganze doch dann nicht mehr...
wird aber bombenfest verklebt und verschraubt... soviel ist sicher.
Klebt und dichtet z.B. meine DoBo, und ich glaube, das würd auch ohne die Zusätzliche Verschraubung halten :-)
Meinen GFK RRM Ausbau wird das auch kleben, und es wird halten, meine Nummernschildhalterung, klappert auch nimmer damit...usw...
Wird nur schwer das zeug wieder runter zu kriegen ^^
komme DANK ARBEIT :-) an das zeug GUT RAN
und habe hier zwei tuben stehen klebt+dichtet... probiere ich es damit...
Wenn dir die Plastikaufnahmen so in natura zu labberig sind, dann kannste die für wenig Geld auch mit ein wenig GFK verstärken, das macht schon gut was aus
Gruß Tecci
hm
das ist nicht sooo die große aufnahme... aber du hast recht tecci war ich auch gerade am überlegen... kann nicht schaden...
ein ferrari unter den plastikaufnahmen... mir gefällt die... poste später ein bild
originaloptik ist wichtig... originalgitter soll auch noch drüber...
BiLDER!!!111
los gehts
http://mitglied.lycos.de/modolein/P7224646.JPG
hier auch die ominösen zapfen zu sehen... die GEKLEBT werden sollen...
mache jetzt noch ein paar kleine feinheiten an der aufnahme eventuell... mit gfk verstärken... oder dergleichen
wer erkennt das gute stück?!
http://mitglied.lycos.de/modolein/P7224645.JPG
NAAA
JEEEETZT?!
ps:
abdeckung passt soweit auch... muss nur noch ein wenig plastik entfernen
manch einer weiß vll. was da für ein abdeckgitter drüber ist... das soll natürlich auch nicht so bleiben...
werde diese dann zum DIABOLO (na jetzt?! ) schicken der macht mir dann schönen stoff drüber...
Wenn ich mir den Magnet so anguck, würd ich auf den 8er MT von Diabolo tippen.
-blek
hm
so,
fast richtig blek fast...
bin gerade dabei meine türen zu dämmen bzw. erstmal die fahrerseite...
bitummatten sind schon ein paar drin... aber jetzt kommt nur noch butyl zum einsatz...
für mich ganz klarer vorteil... kein erhitzen...
v.a. bei DER türe die ich habe... man kommt nirgends gescheit hin... und wenn die matten jetzt noch heiß wären...
lieber nicht
geht ruck zuck
das wird bombig wenn ich fertig bin merk ich jetzt schon
2 16er unzählig(E) dämmung beider türen... und meine tollen 10er auf plastikringen...
das wird
hm
kann mir bitte mal einer sagen wielange das würth klebt+dichtet trocknet... bzw. wie die trockenzeiten davon sind...
es steht auf der tube man könne es dann abschleifen... aber um es abschleifen zu können muss es ja eig. BOMBENFEST sein...
was bei mir nicht der fall ist...
wird das noch oder wrid das nichts mehr bei mir?!
habe eig. eine recht ordentliche masse von dem zeug genommen...
helft mir mal
Ich glaub es gibt auch verschiedene Varianten vom K+D, möcht mich da aber net festnageln lassen.
Das was ich verwede, bleibt elastisch. Wird zwar bissl härter als Silikon, aber bleibt im Großen und Ganzen "weich".
-blek
auch das weiche kann man schleiffen....
wenn ich mich richtig erinnere sollte es nach 24h ganz ausgehärtet sein.
kanst es nicht mit nen teppich messer nachschneiden ?
mfg moyo
hm
jo bleibt etwas elastisch...
aber hält...
aber die plastikaufnahme gefällt mir noch nicht so...
die "schwabbelt" noch etwas...
muss ich mal schauen wie ich das noch gut fest bekomme...
jemand tipps?!
könnte noch ein klein wenig gfk draufpinseln aber ob das dann den gewünschen erfolg gibt
kA
schaden tuts natürlich nicht...
hmmm...
hilfe wäre gut
hilfe wäre gut
Gruß Tecci
