- Golf
- Golf 3
- Suche Teilenummer für "Fensterheberstecker" in der Mittelkonsole
Hallo an alle,
ich bräuchte mal die Teilenummer für das "Steckergehäuse" für den Fensterheberschalter der hinteren Seitenscheiben der mittig im Armaturenbrett über der Mittelonsole verbaut ist.
Der 8 - polige "Stecker" mit der Nummer 191 972 724 passt leider schonmal nicht, auch wenn die "Seuche" äh "Suche" den Thread ausgab:
http://www.motor-talk.de/.../...en-kabelbaum-hab-ich-hier-t774967.html
Ich denke das es zwar keinen Unterschied gibt, aber wenn doch bräuchte ich den für die Schalterversion aus dem 4er Cabrio mit Spiegelanklappfunktion.
p.s. ich hab jetzt mal Stecker statt wie es richtig heißen müsste Buchse geschrieben da die meisten Leute es so nennen
MFG LIGHTNING
Hast es mal mit 1H0 972 724 versucht???
14 Antworten
Also wenn du nicht geschrieben hättest, dass der Stecker nicht passt, wäre ich mir sicher gewesen, dass er der richtige ist, was anderes hab ich in etka auch nicht gefunden. Hab auch extra nochmal beim 4er cabrio der letztren Generation nachgeguckt, ist immer die gleiche Teilenummer.
Sehr seltsam :confused:
was ist etka?
was kann man da nachschaun?
wo bekommt man das?
ich hab mal eben noch ein Foto vom Schalter gemacht auf dem auch noch halb die Teilenummer zu erkennen ist und mit rot die Konturen vom "Stecker" nachgearbeitet
@ Yoshi89
Danke Yoshi89 für deine Mühe. Ich hatte mir ja den Stecker auch im Teilekatalog herausgesucht. Offentsichtlich aber leider umsonst.
was ist etka?
wo bekommt man das?
Elektronischer Teilekatalog
So gut wie alles
Leider gar nicht.
Hat aber jede VW Werkstatt rund um die Uhr laufen. Bei uns ist das kein Problem da Teilenummern rauszusuchen. Solange man ab und zu was bestellt :D
was ist etka?
wo bekommt man das?
So gut wie alles
Leider gar nicht.
Wo muß man da ab u. zu etwas bestellen? Wie sehen die Lieferbedingungen aus?
so dann will ich das ganze Thema mal wieder aus der Versenkung holen
Wäre schön wenn mal jemand was dazu sagen würde der den Fensterheberschalter vom Cabrio auch verbaut hat.(es wird doch hier im Forum auch golf 4 Cabrio Fahrer bzw. Fahrerinnen geben)
wäre aber eventuell auch hilfreich wenn jemand mal ein Foto vom Stecker mit Teile-Nummer macht der Original bei den 4 türigen Golf 3 verbaut wurde
Gruß Lightning
also ich habe den originalen hier rumliegen aus dem CAbrio, weil ich die anklappfunktion brauche ;)
was ich mit den 2 tastern dann noch mache, weis ich leider net, was man da ansteuern könnte :(
wird von diesem cabrio stecker was gebaucht??
na ja also ich bräuchte die Teilenummer vom Stecker, denn den Schalter hab ich ja schon hier liegen ;) ebend auch wegen der Anklappfunktion
achso, ja ich bräauchte auch nur noch die steckerbelegung, weil ich zieh dann auch extrakabel, obwohl der stecker nactürlich auch net ohne wäre, also ich kann das nächste mal bei vw nachschauen, teilenummer des KAbelbaums für fenster hinten mit anklappfunktion? und was eben sonst noch zwischen spiegel und schalter verbaut ist ;) welche spiegel hast du dran??
habe auch schon überlegt so ein modul von einem drittanbieter zu verbauen, welches man programmieren kann, also auto aus, immer anklappen, und anklappen durch schalterbetätigung, egal ob bei fahrt oder nicht :)
na ja extrakabel ziehen werd ich auch denn ich möchte ja die spiegel auch noch mit an das ZV- Steuergerät anschließen (den Zentralverriegelungsschalter für die Mittelkonsole hab ich ja auch noch hier)
im moment hab ich noch die originalen Spiegel dran aber ich hab hier schon mal jeweils einen linken vom G4 CAB und vom Seat Leon Cupra jeweils mit Anklappfunktion
wenn ich den vom Seat verknünftig befestigt bekomme baue die an, ansonsten werdens halt die vom cabbi
Schönen Dank :)
Steckergehäuse 8 polig
und laut bildchen im teilekatalog mit nase in der mitte :D
nochmal schönen Dank
gruß Lightning
ist das nur 1 steuerleitung für die anklappfunktion oder wie?
hast du nen stromlaufplan für die angelegenheit??
welches modul willst du verbauen? das originale? teilenummer und preis?? :)
zu 1. ja
zu 2. ja hab ich wohl auch irgendwo und wenn ich ihn finde bekommst du ne kopie von
zu 3. werd mir erstmal das original relais bestellen und dann mal weiter sehen ich meld mich dann wieder
4A0 907 440 = Relais Spiegel
443 937 528 = sollte hoffentlich der dazugehörige Relais Sockel sein
