- Golf
- Golf 3
- Suche Teilenummer (Schraube Bremssattel)
Hey Folks,
hat zufällig einer die Teilenummer der Schraube, die ich auf dem Bild gekennzeichnet habe?
Griling54 Sattel, müsste ne M10 sein. Damit ist der Bremssattel direkt mit dem Achsschenkel verschraubt.
Mein Teilefuzzi hat mir jetzt 2x die falsche gegeben, immer mit der Begründung "Äh, ja die sehen jetzt anders aus" auf meine Frage,warum die anders aussieht, als bei mir.
Und bevor ich das Teil jetzt abschraube und mit nem anderen Auto nochmal hinfahre, dachte ich, vielleicht hab ich Glück und jemand weiß zufällig die Nummer...
Danke schonmal.
22 Antworten
N0199123 sollte eine Rippschraube sein wenn mich das nicht täuscht.
Der gute alte Micki, ist, wie immer, zur Stelle, wenns ums Bremsen geht
Und auch noch so eine schnelle Reaktion, echt Spitze hier!
Rippschraube hört sich richtig an, ja.
Dann werd ichs mal mit der Nummer probieren, dann kann er mir nicht mehr aus, der werte Herr Teilemensch.
Ich bedanke mich sehr herzlich,Micki
Also mit der Vermutung, dass es sich um ne Rippschraube handelt gehe ich konform und meiner Recherche zur Folge sollte es ne M12x1,5x35 sein.
Komischerweise taucht bei mir diese Schraubendimension bei allmöglichen Baujahren, in Verbindung mit der 256er Bremse auf, aber mit versch. Teilenummern.
Mir persönlich fehlt zumindest die genaue Angabe, ob es ne 256er x 13mm oder ne 256 x 20mm- Bremse ist oder alternativ dazu Baujahr oder Fahrgestellnummer.
Hi Achery,
es ist die 256x20 innenbelüftet.
Ich habe gerade allerdings eine alte Rechnung gefunden, von der ich mir einbilde, dass die auch für diese Schrauben waren.
Bin mir aber nicht mehr sicher
Nummer: N 907 085 02
Kann die stimmen?
Bingo, exakt die Nummer spuckte das Programm bei mir auch aus.
Spitzenklasse
Vielen Dank euch zwei!
Ja, da ist er nicht mehr zu bremsen...
Hi Achery,
Kann die stimmen?
das ist die Rippschraube der unbelüfteten Version.
Huh, dann würde ich ja mit den falschen Schrauben rumfahren... Die passen aber perfekt...
Wo liegt dann der Unterschied von meiner Schraube zu der, die du mir genannt hast?
Kann ich so nicht bestätigen.
Bei mir steht zu der Nummer und Schraube folgendes:
Modell/Baujahr: Golf 1993-1994
Hauptgruppe: 6 Raeder, Bremsen
615-625 Faustsattelbremse
Bremssattelgehaeuse Girling
256x20mm- 4/100
N 907 085 02 Rippschraube M12x1,5x35
Da die 256x20mm die innenbelüftete Variante ist, müsste es doch passen?!
Gemäß der reinen Schraubendimension M12x1,5x35 gibts wohl keinen, nur die Schraube selbst, scheint unter verschiedenen Teilenummern aufgeführt zu sein.
Ich habe jedenfalls, ein und die selbe Schraube mit verschiedenen Teilenummern aufgeführt, wenn ich unter verschiedenen Modelljahren, in denen die selbe Bremse verbaut wurde, nachsehe.
meine ist ne M10
ok, die M10 passt bei mir aber nicht, die hat mir der Teilehändler heute aufgeschwatzt. Es muss eine M12 sein.
Damit dürfte alles geklärt sein...
Edit:
Seh grad, ich hab mich oben vertippt, wollte M12 schreiben und nicht M10.
meine ist ne M10
So, ich habe nochmal nachgesehen und folgendes gefunden:
256x13mm = M12x1,5x35
256x20mm = M12x1,5x35
280er Bremse = M12x1,5x35
288er Bremse = M12x1,5x35
Fazit: Bei genannten Bremsanlagen stoße ich stets auf die selbe Rippschraube(Schraubendimension).
Was bei dir ne M10 macht => keine Ahnung.
Bau sie aus, die irritiert uns bloß!
