  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Suche Teilenummer Spiegelrahmen und Zuleitungen
Mercedes C-Klasse W203
Themenstarteram 28. Februar 2024 um 18:40
ich suche für meinen Vor-Mopf Wagen die Teilenummern für die Spiegelrahmen und den inneren Kabelbäumen der Außenspiegel. Auf den Rahmen selbst finde ich keine Mercedes Teilenummer. Da es scheinbar sehr viele Varianten gab, bin ich mir da jetzt überhaupt nicht sicher, welches die Richtigen sind. Meine Spiegel sind elektrisch anklappbar, können aber nicht automatisch Abblenden.
Die einzige Nummer, die ich am linken Spiegel finden konnte, ist eine Teilnummer von Magneti Marelli: 41-3133-403
FIN: WDB2030061A448076
Meine Hoffnung ist, dass es kompatible Spiegelrahmen von Magneti noch beim Teilehändler gibt.
Vielleicht kann mir da jemand behilflich sein?
9 Antworten
Hey BenzDriver,
vll. hilft das weiter:
https://mb-teilekatalog.info/view_GroupAction.php?...
Gruß vitofreak
Beachte das Baumuster, könnte bei dir auch ein anderes sein. Notfalls selber herausfinden!
Themenstarteram 28. Februar 2024 um 22:41
Danke, in den Teilekatalog hatte ich schon geschaut. Ich kann nicht zweifelsfrei feststellen, welche ich habe. Vermutlich Spiegelrahmen rechts: A2038102676 oder A2038106876.
Was meinst du mit selber raus finden? Welche Möglichkeiten habe ich noch? Weiß jemand hier zufällig, welche Hersteller alle die Original Spiegelrahmen hergestellt haben? Ich weiß von: Magneti Marelli, ULO, SPJ?, STEC?. Was ist mit Van Wezel?
Ich suche auf jeden Fall Ersatz in OEM-Qualität.
Ich denke, Du hast die richtige Variante rausgesucht.
Den Beifahrer A2038106876 gibt es, wenn es nix gebrauchtes aus der Bucht sein soll, auch gerade auf Kleinanzeigen als NOS für 129,-. :)
Themenstarteram 4. März 2024 um 18:30
@Apfelkuchen schrieb am 29. Februar 2024 um 00:37:04 Uhr:
Danke für den Tip bzgl. Kleinanzeigen! Den habe ich direkt mal gekauft. Unschlagbarer Preis! Da bei mir nur der rechts Spiegel eine defekte Mechanik hat, werde ich es links erst mal nur mit einem neuen Leitungssatz probieren (gibts neu bei Ebay).
Themenstarteram 16. Juli 2024 um 22:41
Spätes Update:
Den Leitungssatz gab es übrigens doch nicht bei eBay. Den, den ich dort fand, kann man nur mit automatisch abdunkelnden Spiegeln verwenden und er ist eigentlich für die E-Klasse gedacht (vermutlich egal).
Leider gab es den linken Spiegelrahmen dann plötzlich nicht mehr neu von Magneti Marelli. Die letzten Restbestände wurde scheinbar verkauft. Den horrenden Preis bei Mercedes direkt wollte ich nicht zahlen (675€!), somit wurde es ein vermeintlicher Nachbau aus dem Zubehör. Ich kaufte das Modell Alkar 9329534 (entspricht Mercedes A2038106576). Grundsätzlich wirkt er sehr ähnlich und funktioniert bisher einwandfrei. Die Geräusche und Geschwindigkeit der Stellmotoren sind identisch.
Themenstarteram 21. März 2025 um 21:22
Update bzgl. des Spiegelrahmens von Alkar:
Nach 7 Monaten ist es augenscheinlich zu einem Kabelbruch gekommen. Wenn der Spiegel eingeklappt ist, geht der Spiegelblinker nicht mehr und es erscheint die entsprechende Fehlermeldung im KI. Im ausgeklappten Zustand funktioniert er aktuell zum Glück noch. Erfreulich ist das Ganze aber trotzdem nicht.
Ich werde versuchen die betroffene Stelle zu finden und es zu reparieren. Reklamation ist zu nervig, da ich so lange nicht mit dem Auto fahren darf.
Kannst Du im KI abstellen. Ich fand das anlegen der Ohren immer nervig, besonders im Winter wenn dann mal festgefroren war.
Steckerverbindung zwischen Spiegel und Spiegelgehäuse prüfen. Gerade beim Zubehör flutscht der Stecker gerne raus. Kappe abbbauen und Stecker nochmal fest reindrücken, dann sollte es gehen. Ansonsten auf jeden Fall reklamieren...
