  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Suche Tips zum Lacken
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 24. Oktober 2006 um 13:56
Hi Leutzz
Und mal ne frage an die experten hier unter uns ;)
Wie lange wartet ihr bei metalic Lack um die nächste schicht aufzutragen?
Und wieviele schichten lack sollte ich zur guten abdeckung auftragen?
Wäre für tips echt dankbar
Gruß Jakob
31 Antworten
Schichten kommt auf die Schichtdicke an, bis es Deckt halt:D
Warum willst eigentlich mehrere Farblackschichten sprühen?
Themenstarteram 24. Oktober 2006 um 14:11
Wie du es sagst damit es a decken tut und damit ich keine läufer oder sonstige sachen reinkrieg ;)
ok... also ein "normaler" guter Lacker denk ich macht das in einer Schicht.
Also eine Schicht des Farblacks und dann eben die Klarlackschichten.
Wenn du wirklich mehrere Schichten im eigentlichen Sinne machst, also lack komplett trockenen lässt, dann solltest du wieder anschleifen.
Würd ich an deiner Stelle nicht machen.
Einfach vorsichtig eine Schicht lacken und gut.
Läufer usw kannst ja dann eigentlich ganz schön rausschleifen. Die sind erst bei der letzten Klarlackschicht böse:D
Themenstarteram 24. Oktober 2006 um 14:17
LOOOOL :D
Na ja sind meine ersten richtigen lackversuche deswegen ;)
Wo hollt ihr eigendlich immer eure Lacke her??
Muss bei mir die Motorhaube Lacken wegen Rost. wollte nicht die komplette haube machen.
Ich hate das damals von Atu aber das war ein bisschen heller.
Oder besser bei vw hollen.
ok was willst überhaupt lacken?
ach noch als tipp: Schleifstpuren mit Körnung >2000 lassen sich rauspolieren.
@golfgt: im Farbengroßhandel, oder bei nem größeren Lackierbetrieb. Da ist es meist am Günstigsten. Ich nehm den Großhandel... hoff da immer auf Industriequalität:D
Themenstarteram 24. Oktober 2006 um 14:22
oki das werd ich mir merken ;)
Erstma lack ich nur meinen grillspoiler und wenns gut geht meine Außenspiegel auch ;)
Das Problem bei mir ist, ich brauche die in einer Sprühdose habe leider keine Kompresor hier
am 24. Oktober 2006 um 14:31
also du musst schon mehrere schichten spritzen. also so 2 kreuzgänge sollten es schon sein. kommt auch auf metallic oder nicht an. gut grillspoiler und spiegel kannst einfach anblasen fertig. klarlack auch am besten mehrere schichten mit so paar minuten zwischen ablüftzeit genau wie beim lack auch. lustig wirds bei großen flächen wie z.B.einer motorhaube wo du echt alles siehst.
hoffe konnte dir bissl helfen
gruß simon
am 24. Oktober 2006 um 14:33
kannst dir alle lacke die du auch in nr dose bekommst in nr sprühdose richten lassen. sprühdose ist immer des problem dass es nicht gleichmäßig rauskommt aber zum bissl ausbessern gehts schon
mit was fuer ner pistole willst Du spritzen?
Wieviel Druck und Luftvolumen bringt Dein Kompressor?
Themenstarteram 24. Oktober 2006 um 14:38
Meinste mich rick jordan?
ja.
Themenstarteram 24. Oktober 2006 um 15:03
Bin auch leider erstma mit dose am rumgurken :(
Aber bei größeren teilen werd ich zusehen müssen das ich nen set kriege :(
hast nen tip für mich wo ich so was eventuell leihen kann?
