- Wissen
- Fahrzeugtechnik
- Kraftstoffe
- Gaskraftstoffe
- Suche Umrüster näche Sindelfingen -Horb
Kennt jemand Umrüster in der gegend von Sindelfingen-Horb die Icom verbauen oder Reparieren?
Original geschrieben von lakis65
Danke Danke!!
Ich habe was gefunden in Esslingen wäre die Firma autogasCenter Esslingen die bauen auch Icom anlagen da werde ich morgen mal nachfragen.
Gruß lakis65
Liest Du auch gelegentlich im
Forum??
39 Antworten
Du hast doch schon Infos von Eddy und mir bekommen.
Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
-Der Drucksensor ist im Tank. zum Austausch muss dieser geöffnet werden.
Eddy gab Dir den Tipp mit dem dünnen grun/schwarzen Kabel, das zum Tank führt und Du auf Minus legen kannst.
Du findest dieses in dem Kabelstrang der zum Tank führt.
Darin ist ein blau/schwarzes , braunes , dünnes rote ,dünnes grünes und das besagte grün/schwarze Kabel-
Mus ich dazu den stecker ausstecken oder das grün/schwarze Kabel abisolieren und ein anderes kabel dazu verbinden?
Wenn du den Stecker ziehst geht gar nichts mehr ( logisch)
Also zusätzliches Kabel vorne abisolieren und am Tank zum grün/schwarzen Kabel dazu stecken
Ist eh nur eine provisorische Lösung zum testen
Gruß Eddy
Hallo Eddy
Ich habs probiert und es hat funktioniert die gas anlage ist gelaufen, Ich habs 3 mal probiert beim 2 mal ist mir der motor aus gegangen aber die gas anlage ist gelaufen und beim 3 mal ist der motor wieder gelaufen
Hallo Eddy
Grüße und Danke
Muss ich jetzt die Pumpe erneuern? oder ist der Drucksensor extra zum kaufen, und wo kann ich das machen lassen beim normalen gas umrüster oder beim einen Icom umrüster.
Und was wird das ganze ungefähr kosten?
Den Drucksensor gibt es einzeln
Ob den jeder Umrüster wechseln kann ????? da musst du mal bei einigen Anrufen.
Und ob die das Ersatzteil bekommen ????
Viele Umrüster wollen mit ICOM nichts zu tun haben.
Sieh mal bei
www.autogastechnik.net
ob sich ein Händler oder Umrüster in deiner Nähe befindet.
Gruß Eddy
Danke Danke!!
Gruß lakis65
Danke Danke!!
Gruß lakis65
Forum??
Danke für den Tip!!!
Da werde ich doch nicht gehen! Da muss ich wohl weiter suchen
Gute Entscheidung wenn man die Erfahrungen der anderen kennt! Viel Glück bei der Suche!
ich habe meinen Wagen damals bei Hagel&Pech in Reutlingen umrüsten lassen, die verbauten damals zwar nur BRC Anlagen, aber mittlerweile sind es noch 2 weitere Typen. Ich bin mir sicher, dass es noch Voltran ist, da ich das Prospekt beim letzten Service dort in der Hand hatte und der 2. Typ war, so glaube ich, die ICOM.
Ruf doch dort mal an und frage nach, bisher bin ich mehr als zufrieden mit meiner Umrüstung und weiteren Behandlung dort. (bisher bei 60Tkm nur die Services gewesen, Anlage läuft seit über 2 Jahren fehlerfrei).
Original geschrieben von frechna
... habe meinen Wagen damals bei Hagel&Pech in Reutlingen umrüsten lassen ...
Off Topic: der Name des Umrüsters ist ja fast so gut wie der "
Getränke Durst" im nahen Ehningen
