- Passat
- Passat B3 & B4
- Super 98 oder doch nicht?
Hallo zusammen
kann ich bei meinem passi 2.0 2e motor auch super 98 benzin tanken?
und ist es besser als normal 95 benzin? wo liegt der unterschied von 95 oktan zu 98?
wollte lieber mal nachfragen als einfach loszutanken
danke im voraus
liebe grüsse aus der Schweiz
@ Sputnik
die "gesetzlichen Bestimmungen" wie Du sie nennst stellen lediglich eine Mindestanforderung nach DIN XXX dar. Und die Mindestanforderungen für Normalbenzin wird Super ja wohl allemal erfüllen, oder nicht?
40 Antworten
Oktan gibt dir unter anderem an wie klopffest ein Treibstodff ist
kannst du bedenkenlos machen bringt aber nicht viel wenn überhaupt . beispiel VW VR6 angabe 95 zu 98 5 nm mehr drehmoment . warum weil der Motor erst später anfängt zu klopfen und die Zündung nicht so schnell im Zündwinkel zurückgehen muss. Aber ob das so stimmt wage ich zu bezweifeln . Du merkst keinen Unterschied
anders ist das bei Alkohohl / benzin gemisch E85 das hat ungefähr 104 Oktan Alk 100% 110 Oktan
hier ein wenig lesestoff http://de.wikipedia.org/wiki/Oktanzahl
Is unnötig den teuren stoff da rein zukippen weil der motor ne klopfregelung hat und auch mit 95oktan gut leuft.man sollte nur die angaben des herstellers net unterschreiten weil es dann zu schäden kommen kann.also ich fahre bei meinen passis zum starten nur 95iger sprit.alles andere is rausgeworfenes geld.
Danke für den beitrag ist sehr hilfreich. Habe eben gehört das wenn man 98 tankt das der motor länger hält ob das stimmt weiss ich nicht? aber werde von jetzt an ultimate super tanken mal schauen ob er wirklich weniger verbraucht wie es die werbung sagt
aber nochmals danke für den super beitrag
mfg passisafetydriver
danke für den beitrag! da hast du recht ist halt schon rausgeworfenes geld. Aber stimmt das das der motor länger hält mit 98 ultimate??
denke eher nicht weil sonst alle 98 tanken würden
Hab mit meinem einmal nen Tank voll super plus getankt vor ca 2,5Jahren, hatte überhaupt net das Gefühl, dass er besser läuft geschweige denn weniger Benzin braucht..
Angegeben ist meiner mit Super, das reicht ewig, sind auch schon einige Tankfüllungen gefahren nur mit normal benzin (anständige Fahrten-wie fast immer), das hat er ohne weiteres verkraftet und weggesteckt und er läuft immer noch.
Da ja nun normal benzin und super benzin preislich keine Differenz mehr hat ist´s klar was reinkommt (und auch davor zu 90%drin war)
Das waren meine Erfahrungen mit dem Passi..
er wird 100% nicht weniger verbrauchen, die Motoren sind für 95 Oktan hergestellt, Punkt aus !
95oktan ist auch nicht schlechter als 100 Oktan es ist einfach eine andere Zusammensetzung für andere Motoren. investiere deine Geld lieber in einen Ölwechsel mehr, da hält dein Motor länger !
schöne grüße
Wo liegt denn bei euch preislich der Unterschied zwischen Normal und Super???
nun ja das hört man gerne ist hilfreich dein beitrag
hmmm musst ja sehr zufrieden sein mit deinem passi hab etwas gesehen von 558 000km!!! werde mal versuchen 98 zu tanken 1 tankfüllung mal schauen danach sehen wies kommt
und wie ist es mit den laufleistungen vr6 hält der länger durch als ein 2e motor?? mit anständigem fahren
und bei guter pflege
liebe grüsse aus der schweiz
bei uns ist 1 liter normal benzin bei 1.50chf und super bei 1.65chf also grosse differenz ist es ja nicht
und wie sieht es bei euch aus mit den preisen im moment aus?
gruss
schöne grüße
hehe ach soo finde ich gut
da ich ja am freitag öl wechsel gemacht habe könnte ich mir auch eine tankfüllung mit super gönnen zum spass mal schauen was es sich tut
schöne grüsse ebenfalls
hmmm musst ja sehr zufrieden sein mit deinem passi hab etwas gesehen von 558 000km!!! werde mal versuchen 98 zu tanken 1 tankfüllung mal schauen danach sehen wies kommt und wie ist es mit den laufleistungen vr6 hält der länger durch als ein 2e motor?? mit anständigem fahren und bei guter pflege
Habe mein Passi vor guten 3Jahren zum Führerscheinanfang von meinem Papa übernommen(fuhr damit viel Langstrecke auf Montage) und bin natürlich sehr zufrieden er braucht viel Öl und die eine oder andere Dichtung mag auch nicht mehr die neueste sein (schon in Arbeit). Bei 200.000km kamen für viele VR6 große Reparaturen und deshalb, war es für einige der Tod..
Er wurde nicht zum Rasen gebaut (nicht so wie der GTI was einige nicht verstehen wollen)
Ob der länger hält will ich bezweifeln, grad VR und 2E werden als sehr zickig hingestellt. Ich denke mit viel Investitionen kann jeder Motor einige hunder tausende km reißen
normal und super benzin beide: 1,28Euro
In der Regel hält der VR6 nichtmal ansatzweise so lange wie nen 827 (VW Motoren von 1.6 - 2.0L)
Der VR6 von Nuddel ist der einzigste VR6 den ich kenne der so ne Laufleistung haben soll.
Ansonsten kenn ich über 200 dieser Motoren die das nichtma Ansatzweise geschafft haben. Der VR6 der orginal in meinem grauen Passat war wurde bei 240.000KM überholt und hatte bei 290.000KM Motorschaden. Und ich kenn viele die dieses Schicksal mit mit teilen
Ansonsten kenn ich 1.8 107PS GTI´s mit 550.000KM, 90PSer mit ner halben Million.
Under Pizzataxi, 1,6 69PS PN mit 600.000KM und nen 1,8 160 @ 210PS G60 mit 483.600KM.
Wenn man sie gut Pflegt halten sie nen Leben lang.
Jakker63 hat bewiesen das nen RP auch trotz Ölwechsel alle 200.000KM immernoch fast ne 1/2 Million KM voll macht !
Danach sich aber die Lagerschalen verabschieden.
Bei uns ist der Preis von Normal und Super der gleiche, da man das Normal bald aus dem Sortiment nehmen kann.
Der Unterschied von Super zu Super Plus liegt bei ca. 7-8 Cent pro Liter.
Wenn es bei euch einen Unterschied gibt, dann fahr Normal... ist auch ausreichend.
Misshandelst du dein Auto, dann tank lieber Super Plus und benutze sehr sehr gutes Motoröl.
wooow da erfreut sich der vw fan
habe auch meine erfahrungen mit golf2 motoren hatte auch einen gti 1.8 mit 107ps war super zufrieden mit dem auto hatte auch 484000km runter und hatte totalschaden am schluss"heul" aber hätte ihn ganz sicher bis heute noch!! naja hoffe das der 2e auch mitmacht, da weiss man was man hat
noch richtige deutsche qualität . Nicht wie die neuen von heute voller elektronik und so schnik schnak
hehe
mein kumpel hatte bis vor einer woche auch einen golf 3 vr6, im ist die steuerkette GERISSEN!!! naja er wollte nicht auf mich hören wo ich ihm gesagt habe er sollte sich lieber denn 115 ps gti motor reinziehen
danke für deinen beitrag wühnsche dir mit deinem viel viel freude und kilometer
gruss
