Surren im Lüftungsgehäuse
Also aus meiner Lüftung kommt ein Surren.
Das haben ja einige und ich hab hier auch gelesen das es am Gebläsemotor liegen soll aber
wenn ich den Motor laufen habe, höre ich das Surren in der Lüftung. Egal ob Klima an oder aus. Stelle ich dann auf 0 ist das Surren weg.
Wenn der Motor aber aus ist und die Lüftung an, habe ich kein Surren mehr.
Also kann es bei mir doch nicht am Gebläse liegen
oder?
51 Antworten
Dann liegt es wohl an dem Motor und nicht am Gebläse. Schon mal die Riemenscheiben und Keilrippenriemen geprüft? Geräusche werden auch übertragen.
Aber wenn der Motor läuft und ich das Gebläse ausschalte ist das Surren weg
Surrt es kurz nach Abstellen des Motors nach? Hatten wir mal. Nach Durchsicht bei auf DB Taxen eingefleischtem Automatikgetriebebetrieb war es weg, nach Wandlerersatz.
Da kann dann was nicht stimmen, Gebläse und Motor an Geräusch da. Gebläse an und Motor aus, Geräusch weg? Ich hätte sonst noch an ein Blatt von einem Baum im Gebläse gedacht, aber das müsste ja auch zu hören sein, wenn der Motor aus ist. Hast Du mal den Gebläsemotor ausgebaut und ihn dann an 12V angeschlossen? Bzw. einfach wieder so anklemmen und Gebläse einschalten. Dann kann man den Fehler evtl. eingrenzen. Wurde vielleicht vor Kurzem der Pollenfilter gewechselt? Evtl. der falsche eingebaut?
Ich hab noch die Klimaanlage in Verdacht aber wenn ich die auf off stelle sollte die ja keine Geräusche mehr machen
Hast du die Möglichkeit ein Video zu machen? Das würde weiterhelfen
Mach ich morgen mal
So hier das
Wenn ich die Lüftung auf 0 mache und wieder an hört man es am besten.
Ohne Motorlauf hört man nichts
Dieses geräusch habe ich auch . Und ein anderer User auch . Ich kann dir aber nicht sagen wo es herkommt .
Ich hab ja irgendwie die Klimaanlage in verdacht.
Vielleicht schaltet die sich nicht 100% ab wenn sie auf off steht.
Nur was verursacht solche geräusche in der Klimaanlage?
Luft vielleicht?
um den Gebläsemotor zu prüfen ist relativ einfach. du brauchst nur die decke öffnen, dann kannst du schon hören ob das Geräusch aus dem Gebläsemotor stand.
https://www.youtube.com/watch?v=QA0_-RHi80o
welche Surren meinste genau? am ende das Video?
am ende des Videos ist kein Surren mehr, da der Motor ja aus ist.
Mann hört es ganz gut wenn ich die Lüftung von 0 wieder anschalte und der Motor vom Auto noch läuft.
Der Lüfter selber macht keine Geräusche wenn der Motor vom Auto aus ist.
Und das stört?
Stequ
Naja ich sag mal so. Wenn ich an der Ampel stehe, die Fenster oben habe, höre ich keine Motorgeräusche sondern nur das Surren. Wenn man sonst nichts hört, sind auch so leise Geräusche störend.
