  3. Motorrad
  4. Suzuki Motorrad
  5. Suzuki GS500 hällt kein Gas und ruckelt bei fahren
Suzuki Motorrad GS 500
Themenstarteram 31. März 2017 um 13:24
ich muss mich nun an euch wenden.
Ich hatte mit vor ein paar Tagen diese Maschine gekauft. Als ich mir sie vor dem Winter anschauen war, gab es keine Probleme.
Jetzt leider jede Menge!
1. Benzin im Luftfilter und ständiges tropfen! --> neue Schwimmerventile --> Problem behoben
2. Unruhiger Leerlauf
3. Ruckeln beim fahren.
4. Kann Gas nicht halten und geht im Leerlauf aus!
Es wurde der Vergaser mehrfach rausgeholt und gereinigt. Syncronisiert wurde auch. Zündkerzen wurden erneuert. Luftfilter ist noch i.O.,
Ich hab echt keine Ahnung mehr was Punkt 2-4 sein könnte!
20 Antworten
Motor läuft nur auf einem Zylinder . Fehler an der Zündanlage oder Vergaser .
Wie hast Du den Vergaser gereinigt?
Frank
Themenstarteram 31. März 2017 um 16:12
Geöffnet, durchgepustet, bremsenreiniger! dichtungen wurden gewechselt!
@susukigs500 schrieb am 31. März 2017 um 18:12:51 Uhr:
nach meiner Erfahrung reicht das nicht !
Themenstarteram 31. März 2017 um 16:26
und vergaser läuft zu fett und zündkerzen sind immer schwarz
@susukigs500 schrieb am 31. März 2017 um 18:26:26 Uhr:
alter Sprit im Tank ?
Luftfilter verdreckt ?
Chokezug festgerostet und dadurch immer "Kaltstart" ?
Themenstarteram 31. März 2017 um 16:50
@Prof.Gamma schrieb am 31. März 2017 um 18:32:40 Uhr:
keins von den 3
dann bin ich raus , wenn alles i.O. ist .
am 31. März 2017 um 19:07
Ventilspiel kanns nicht sein?
Vergaser muss ins Ultraschallbad.
Wenn die Kerzen schwarz sind, sind die Nadelventile nicht dicht, der Schwimmerstand stimmt nicht, oder die O Ringe der Schwimmernadelventile sind undicht.
Frank
Genau, bei mir es ein o-ring.
Wenn aber schon alle Richtungen neu sind...?
Synchronisiert? Wie durch wen?
am 1. April 2017 um 7:22
Bei meiner Gs war der o-ring im Vergaser ned vorhanden. Da hatte ich eher das Problem dass die Drehzahl ned bzw. langsam abfiel, wenn man Gas zurück nahm.
VFrank wird schon recht haben ein Ultraschallbad ist wahrscheinlich unvermeidbar.
am 1. April 2017 um 8:08
@Papstpower schrieb am 1. April 2017 um 08:06:11 Uhr:
Dem synchronisieren wird viel zu viel Bedeutung gegeben.
Beim Parallel oder Reihenmotor.
Bei V-Motor ist das sehr wichtig.
Frank
Themenstarteram 1. April 2017 um 12:38
@soko-db schrieb am 1. April 2017 um 09:22:59 Uhr:
Müssen denn alle Ventile im Vergaser mit Gunmis bestückt werden ?
