- Motorrad
- Suzuki Motorrad
- Suzuki rg 80 brauche Tipps und hilfe
Hallo brauche eure Hilfe
Habe vor mir eine suzuki rg 80 zu kaufen da fehlt aber der Vergaser meine Frage
-könnt ihr mir eine suzuki rg 80 empfehlen
-kann ich auch einen roller Vergaser einbauen
-hat die suzuki rg eine ölpumpe oder muss man selbst mischen
Danke im voraus
53 Antworten
einen Rollervergaser kannst du nicht benutzen da er zu klein sein kann. Mit dem Original Vergaser läuft sie Optimal.
Ich glaube das du selber mischen musst. Musst du in der Bedienungsanleitung gucken falls du eine hast.
Ich habe hier 2 roller Vergaser liegen einmal 23mm
Und einmal 26 die müssten doch funktionieren oder.
Ich weiß nicht genau was für einer Original drin ist. Musst dich mal schlau machen. Aber ein "Moderner" Roller Vergaser auf nem alten Moped kann nichts gutes geben.
Wie lautet dazu die technische begründung??
Ich würds glaub einfach mal ausprobieren. Wenns funzt, kanns so falsch nicht sein...
RG80 hat Getrenntschmierung also Ölpumpe. Wenn man den Tankdeckel öffnet, ist neben dem Stutzen für Kraftstoff ein Gummipfropf. Den zieht man heraus. Da kommt das 2-takt Öl rein. Originalvergaser war meines Wissens Mikuni.
Vergaser nennt sich Mikuni VM20SS.Selbst wenn du was passendes findest,nicht original müsste eingetragen werden.Außerdem hat der Vergaser den Ölanschluss .Bei anderen Mopeds ist der am Ansaugstutzen.Würde da zu Ebay raten.....
Da gibts dann auch ab und an mal 24er Tuningvergaser.
Roler Vergaser sind genau so ist ein fun bike also ohne zulassung
Tja;Aber dann nur mit Gemisch fahren.Alles was auf den Ansaugstutzen passt testen.20er ist halt Originalgröße.
Ich dachte sie hat eine ölpumpe die kann ich dich an vergaser anschließen oder?
Wenn du einen mit Anschluss findest ja.
http://www.ebay.de/.../151590406663?...
http://www.ebay.de/.../231479661147?...
http://www.ebay.de/.../371249021480?...
Ja der hat Öl Anschluss Benzin kaltstarter (ekektrisch) und Unterdruck schlauch für benzin
Erstmal danke zawen für die links.eine Frage wozu ist dieser anschluss
Entlüftung,gibt davon eigentlich 2.Original sind da kurze Schlauchstücke drauf.Der Ölanschluss befindet sich auf der Seite für den Ansaugstutzen
