  4. Suzuki
  5. Suzuki Swift Mz Innenraum Lüfter wechseln?
Suzuki Swift IV (EZ/MZ)
?Hallo!
Ich hab seit einiger Zeit beim Einschalten der Lüftung ein etwas nerviges Geräusch aus Richtung des Innenraum Filters.
Habe ihn heute mal ausgebaut, da war ein Blatt drin. Dachte das wärs, Pustekuchen. War immer noch da.
Es hört sich so an, als wäre es ein Lüfter, der etwas unrund läuft.
Gibt es einen zusätzlichen Innenraum Lüfter? Und wie kann man den auswechseln?
Danke im Voraus!
5 Antworten
Unter dem Innenraufilter befindet sich der Lüftermotor. Evtl. ist dort ein Fremdkörper (Blatt, Folie etc.) drin und macht das Geräusch.
Am besten, den Innenraumfilet rausnehmen und mit Druckluft das Lüfterrad freipusten.
Ja gut, dass könnte man testen.
Falls das Geräusch danach immer noch vorhanden sein sollte, wie kriegt man den ausgetauscht?
Im Internet finde ich auch keinen zum Neukaufen.
@Feanix schrieb am 20. Februar 2025 um 16:34:02 Uhr:
Hey, sehen Sie sich ACKOJA Gebläsemotor in der AUTODOC App
https://m.autodoc.de/ackojap/23049094
an.
Ich glaube, dass man auch beim MZ (wie bei den anderen Suzukis auch, die den Motor auf der Beifahrerseite), den Lüfter relativ leicht nach unten rausbekommt.
Aber bei Dreck im Lüfter reicht zu 99% Druckluft. Die "Pistole" sollte aber eine lange Düse haben.
Und was war es?
