Symbol für Modus Rückfahrkamera vertauscht?
ich habe an meinem FL Avant die Rückfahrkamera.
Dort gibt es ja 2 Modi zum einstellen:
1. Einparken quer zur Fahrtrichtung (geparkte Fahrzeuge stehen nebeneinander Seite an Seite),
2. Einparken längs zur Fahrtrichtung (geparkte Fahrzeuge stehen hintereinander).
Nun ist mir aufgefallen, dass die Symbole (oben rechts im MMI) für die beiden Modi vertauscht sind.
Vielleicht kann mal jemand (oder mehrere) der/die auch die Rückfahrkamera hat/haben, schauen wie es bei Ihm/Euch ist.
Interessant wäre auch ob FL oder VFL.
Danke und Gruß!
36 Antworten
Danke und Gruß!
siehe hier :
http://www.motor-talk.de/.../...era-am-a4-a5-a7-a6-4g-a8-t3836288.html
ist das bei dir anders ?
In deinem Link geht es ja um die Nachrüstung.
In den beiden von Dir angehängten Bildern sind die Symbole m.M.n. richtig zu den Grafiken.
Bei mir sind sie genau anders herum (Symbol von Bild 1 bei Grafik von Bild 2 und umgekehrt).
Gruß!
In den beiden von Dir angehängten Bildern sind die Modelle m.M.n. richtig.
Gruß!
sind org. Steuergeräte etc. sprich so wie es auch ab Werk sein sollte, ich hab letztens noch eine im A5 Facelift nachgerüstet, die Symbole sind gleich mit den Bildern oben ^...
Umcodieren kann man diese aber nicht, die kommen vom stg. der RFK.
so wie es auf meinen Bildern ist, ist es aber auch richtig, im Facelift wurde auch nichts am steuergerät geändert.
Wie gesagt meine RFK ist original ab Werk verbaut.
Die Symbole passen bei mir nicht zu Grafik.
Ich stell heut Abend auch mal 2 Bilder von mir rein.
hab ich schon verstanden - es macht aber kein unterschied ob nachgerüstet oder nicht, bei dir müsste dann der Fehler im Stg. der Rückfahrkamera liegen, hast du von dem Stg. mal eine Teilenummer? ist hinten RECHTS im Kofferraum verbaut
Uhi...finde ich das so einfach? Ich hab die Kiste erst knapp ne Woche.
du musst es aus dem träger rausziehen dazu ggf. 3 schrauben lösen- aber letzten Endes soll sich dein Händler darum kümmern ;) das ist ja nicht deine Sorge.
blöde Frage:
Einzustellen gibt es da nichts?
Ich frage nur, weil es bestimmt gleich wieder heisst "falsch eingestellt".
Nach meiner Logik gibts da nix einzustellen. Wozu auch?
nein kannst du nicht- auch nicht über die Codierung, wie gesagt die Auswahl oben kommt vom Steuergerät, da hast du keinen Einfluss drauf.
beim nächsten FL mit RFK ab Werk, werde ich aber mal drauf achten, vielleicht hat sich da ja wieder ein bug eingeschlichen .
gruss
Andy
Dann bin ich ja mal gespannt was die Herren sagen...
müssen eine Anfragen machen und stehen erstmal DOOF da- wie immer ;)
So hier wie angekündigt die 2 Fotos. Sind zwar ziemlich unscharf geworden auf die Schnelle, aber man kann erkennen, dass die Symbole nicht stimmen.
ich achte mal beim nächsten FL mit RFK darauf- aber ich könnte mir vorstellen das sie es im FL geändert haben - so das oben das symbol zeigen soll was man "umstellen" kann als nächstes...
Scotty...Du wirst Recht haben!
Es steht ja in den Ecken immer das wo ich hinkomme, wenn ich die Taste drücke.
Ich schau nochmal in die BDA!
Jan
