Systemfehler Beleuchtung nach Einbau RLS
Hi @ all!
Hatte mir vor ein paar Wochen den autom. abblendbaren Spiegel, den RLS nachgerüstet und CH/LH freigeschalten. Soweit, so gut...
Pro Woche fliegt mir jetzt ca. einmal die 5A Sicherung, die für den RLS arbeitet....immer nur bei "Zündung ein" und Lichtschalter "AUTO ein".
Heute Früh ungewohntes Bild: Das FIS sagt mir "Systemfehler Beleuchtung", AUTO-Schalter ist dunkel, automatische Beleuchtung funkt aber. Nach kurzer Fahrt ist jetzt alles wieder ok, wie gewohnt leuchtet auch der AUTO-Schalter wieder in seinen Farben.
Wo liegt hier der Fehler?
Gruß cleMo
da standen doch genug Fehler drin wegen Unterspannung und Energiemanagement aktiv?!
Der Fehler "Systemstörung Beleuchtung" wird u.a. dann "ausgelöst" wenn die Schalterstellung des Lichtschalters nicht richtig erkannt wird. Dies kann passieren wenn der Schalter auf einer Zwischenposition steht oder das Signal über LIN nicht gleich der Bedeutung des Redudantsignals zum Bordnetzsteuergerät ist. In dem Fall wird auf ein "Notprogramm" geschaltet und das Ablendlicht ist dauerhaft an. Dieser Fehler "Lichtschalterposition unplausibles Signal" stand bei dir ja auch drin...
Auf jeden Fall solltest du den Lichtschalter tauschen und dann nochmal die Fehler auslesen. Wenn der Fehler danach immer noch drin ist, hast du wahrscheinlich dein Bordnetzstg geschrottet.
Und natürlich den Scan bei voller Batterie bzw. laufendem Motor machen, damit es keine weiteren Fehler gibt, die die Fehlersuche erschweren...
40 Antworten
wenn die Sicherung fliegt würde ich mal auf einen Kurzschluss irgendwo tippen . Leitung gequetscht etc.
Kompletten Kabelbaum ausbauen und überprüfen!
als letztes würde ich auf den Sensor selbst tippen
Leitungen habe ich schon mehrmals geprüft, sitzt alles wie es soll. Warum fliegt die Sicherung nur bei "Systemstart" und da nur manchmal?
Hab die Sicherung jetzt gegen eine 7.5A getauscht...mal abwarten. Kommt mir so vor, als würde die Anfangsspannung zu hoch sein.
Der RLS-Senor ist neu, könnte der AUTO-Schalter den Defekt verursachen?
Gruß cleMo
ich habe diesen auch immer mit 5A abgesichert, daran kann es nicht liegen...
Na Hauptsache da brennt jetzt nix ab!!
Warum die Sicherung fällt wird einen Grund haben!
Größe Sicherung kann nicht die Lösung sein.
Viele Grüße und gutes gelingen!
Werde weiter beobachten, prüfen und Fehlerspeicher auslesen. Melde mich wieder wenn es eine Lösung gibt.
Gruß cleMo
kann mir nicht vorstellen, dass es am Lichtschalter liegt, da dieser ja mit dem Bordnetzstg über LIN-Bus kommuniziert. Ich tippe da auch auf die Verkabelung oder evtl das Bordnetzstg...
Wo hast du für den RLS die Stromversorgung hergenommen?
Habe gerade den Fehlerspeicher ausgelesen, erst ist voll mit Einträgen!
Auch der Lichtschalter wird in dieser Sache erwähnt.
Einige der Fehler liessen sich löschen, werde dann noch das Protokoll hier einstellen.
Habe lt. Stromlaufplan verkabelt, Plusverbindung von Sicherung 12, überbrückt mit 5A von Sicherung 11 am Sicherungshalter braun, Bordnetz an der T17 soweit ich noch weiss und Masse vom Fußraum A-Säule.
Gruß cleMo
Hier noch das Protokoll der Fehlerliste:
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: Fehler 0010
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: Fehler 0010
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: Fehler 0010
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: PCI\8K0-907-379.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 AK HW: 8K0 907 379 AK
Bauteil: ESP8 front H04 0070
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 160504
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 820E9AE71D1DA308B78
1 Fehler gefunden:
01200 - Versorgungsspannung für ABS-Ventile
000 - - - Sporadisch - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 10100000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 245
Kilometerstand: 143146 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 16:42:33
Freeze Frame:
Hex Wert: 0x0000
Hex Wert: 0x0280
Hex Wert: 0x0002
Hex Wert: 0x819C
Hex Wert: 0x00FF
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: PCI\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
Bauteil: BCM2 1.1 H02 0324
Revision: 00002001
Codierung: 032200
VCID: 810C95EB181BB810AE2
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: J764 ELV MLB H37 0042
1 Fehler gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 205
Kilometerstand: 143121 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 15:12:00
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 K HW: 8K0 907 063 K
Bauteil: BCM1 1.0 H25 0380
Revision: 06025001 Seriennummer: 00000000344258
Codierung: 690040B101340F000001010000005F5F001C060804000101000000
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 3778BB33865FB6A0D06
7 Fehlercodes gefunden:
01516 - Klemme 30 links
011 - Unterbrechung - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 245
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 16:40:00
00927 - Klemme 30 rechts
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 245
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 16:40:00
00926 - Klemme 30
011 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 205
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 16:40:00
03123 - Klemme 30 - 2
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 245
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 16:40:00
02071 - Lokaler Datenbus
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 34
Verlernzähler: 205
Kilometerstand: 143102 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 06:22:00
03280 - Schalterposition Lichtdrehschalter
008 - unplausibles Signal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 205
Kilometerstand: 143113 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 07:38:00
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
004 - kein Signal/Kommunikation - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 245
Kilometerstand: 142972 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.22
Zeit: 17:07:00
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: PCI\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Seriennummer: 90304II8000O0
Codierung: 000017
VCID: 3D74A91BA4639CF00AA
Bauteil: E221 - MFL H02 0003
1 Fehler gefunden:
00457 - Steuergerät für Bordnetz (J519)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 0
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 15:10:56
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: PCI\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0105
Revision: EB800053 Seriennummer: 5300E09826839C
Codierung: 00CF07
VCID: 52AEEAA70DFD7388C78
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0125
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H14 0037
2 Fehlercodes gefunden:
02256 - Ruhestrom
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 245
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.24
Zeit: 19:15:00
03041 - Energiemanagement aktiv
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 245
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.24
Zeit: 23:21:00
Freeze Frame:
Binärwert: 00000
Spannung: 12.50 V
Anzahl: 17
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 J HW: 8K0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H11 0306
Revision: Seriennummer: 0000101863343
Codierung: 011002204000410001
VCID: 4798CBF3F6BFC620A06
1 Fehler gefunden:
00446 - Funktionseinschränkung durch Unterspannung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 245
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 16:42:29
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: PCI\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0120938827
Codierung: 01000620203904400120020400000000
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 205
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 15:11:59
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C
Bauteil: TSG HL H10 0306
Revision: Seriennummer: 0000101873125
Codierung: 010002204000210001
VCID: 428EDAE7DD9DE308778
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 245
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 16:42:29
Gruß cleMo
Nochmal die Frage wo die Versorgungsspannung vom RLS herkommt. Ich hab grad keinen SLP zur Hand. Klemme 15 (Schaltplus) oder Klemme 30(Dauerplus)? Und warum von Sicherung 11 auf 12 gebrückt? Ich hoffe du hast nicht Klemme 15 mit 30 verbunden...
Hattest du die Probleme direkt nach Einbau des RLS? Oder gibt es da keinen zeitlichen Zusammenhang?
RLS = Dauerplus
Innenspiegel = Zündungsplus
Der RLS macht keine Probleme. Die Versorgungsspannung hab ich mir von der Sicherung 12 geholt. Nachdem diese bei meinem 8K noch nicht verbaut war, habe ich die Einzelleitung eingeclipst. Zwischen Sicherung 11 und Sicherung 12 ist eine Brücke vorhanden, so dass direkt von der Einzelleitung zum RLS verkabelt werden kann.
Hier noch das Protokoll nach dem Löschen sämtlicher Fehler: (diese liesen sich nicht löschen):
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
Revision: 00002001
Codierung: 032200
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 9
Verlernzähler: 205
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 16:48:33
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 205
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 16:56:00
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 205
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 16:56:00
Codierung: 000017
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 205
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 16:49:42
1 Fehler gefunden:
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 205
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.02.25
Zeit: 16:57:04
Gruß cleMo
Zieh mal die Sicherung vom RLS und baue den alten Lichtschalter ein und setze die Codierung als wäre es ohne RLS und lösche dann die Fehler. ...
Genau da liegt mein Problem, daran hätte ich schon gedacht. Leider bin ich nicht mehr im Besitz des ursprünglich eingebauten Schalters.
Ist es eventuell auch nur mit Codieren möglich, den alten Zustand wieder herzustellen?
Im Moment funkt der Scheibenwischer nicht mehr, das KI ist bis auf die roten Zeiger dunkel und die Beleuchtung des MMI ist ziemlich schwach.
Gruß cleMo
dann zieh die Sicherung und codier erst mal...
Nochmal die Frage, ob die Probleme(auch das mit der Sicherung!) zeitnah zum Einbau des RLS liegen oder kamen die erst später?
Batterie leer? (Denk dran, bei Zündung zieht dein Audi 22A oder mehr!)
