- Wissen
- Werkzeug
- T-Max Kompressor - Passende Ausblaspistole?
Hallo zusammen!
ich habe mir nun einen Kompressor gegönnt ( https://www.amazon.de/gp/product/B07J5PLTNP/ )
Von T-Max - allerdings findet man mit dieser Bezeichnung (T-Max AM1857_312.8072200) ihn nirgends, außer bei Amazon. 72L/min steht auf dem Typenschild.
eine Bitte :-) Kann mir dafür jemand eine passende "Ausblaspistole" verlinken? Blicke da bei den verschiedenen Anschlüssen nicht durch.
Danke für eure Hilfe und Grüße!
15 Antworten
Nimm ein abgeschnittenes Autoventil vom Reifenwechsel und mach den Einsatz raus, notfalls kannste da ein Röhrchen deiner Wahl dran löten. Zum Ausblasen wäre natürlich ein Behälter wichtig. Bestenfalls ein Ersatzreifen dann haste auch Wirkung beim ausblasen.
Kauf die lieber einen richtigen Kompressor mit ordentlichem Tank und Norm gerechten Anschlüssen, dann funktioniert auch das ausblasen. Mit dem Spielzeug wird das nichts, da kein Druck oder zu geringe Luft enge ohne Speicher.
okay, dann nur zum Reifen Aufpumpen. Dacht aber mir kann da jmd kurz was mit dem passenden anschluss zeigen,... kann man ja mal testen.
Ohne Tank brauchst du nichts auszublasen (da müsstest den Reifen "dazwischen schalten").
Gruß Metalhead
mhh ok.. .da steht halt "Der Druckluft-Adapter dient dem Anschluss von Druckluftwerkzeugen" .. 10 Bar hat er.. zum Ausbladen einer dreckigen Karre langts ned?
Ohne Tank gibt es keinen Druck, und ohne Druck gibt es nur ein Lüftchen.
Nö, du brauchst einen Behälter der auch 10 Bar hat, ansonsten macht es kurz pffft bis die Leitung leer ist und dann nix mehr. Kannst ja 50m Schlauch ranmachen, dann hast auch bisschen Volumen. :D
Oder halt irgendeinen Druckluftakku.
Gruß Metalhead
TOP erklärt- "Druckluftakku"
Den Kompressor hab ich auch der ist TOP hab ihn in meinem Transit connect fest verbaut.
Und das als Kessel, das funktioniert super.
So, hab das Teil ausprobiert. Sehr ernüchternd!
- Keine gescheit abblesbare BAR - Anzeige.. also mal 2,5 bar umgerechent in PSI, denn diese Skala ist besser lesbar.
- Ablassen geht ja auch nicht... also müsste man von hand das Ventil reindrücken, dann den Kompressoranschluss zum Druck-testen draufschrauben... trial & error
Ergo - ich suche nun so eine Hand-Pistole mit Reifenfüller/Anzeige und Ablass-funktion.
Kann ich aber dann nicht an diesen Kompressor anschließen, da:
"Der Adapter ist beidseitig absperrend. Deshalb darf der Kompressor nur bei eingestecktem Druckluftwerkzeug und geöffnetem Luftausgang, d.h. eingeschaltetem Werkzeug, in Betrieb genommen werden."
Zudem kostet so ein Teil ja uach ca 30 eur + Adapter dann gesamt ca 50 eur, der kompressor ~ 80..
-> Also, neuer Kompressor? Hat mir jmd ne Empfehlung?
Edit: sowas wie den Viair 400 oder 450p automatic.. aber soviel wollte ich eig. nicht ausgeben und scheint auch hierzulande schwer erhältlich zu sein:
https://www.viaircorp.com/portables/400p-auto
..oder ein Kompressor, der an dieser Reifenfüllpistole (mit Ablassventil) betrieben werden kann: https://www.amazon.de/VIAIR-41-00041-Z%C3%BCndspule/dp/B000YC7G8I/
War das hier so dein Problem?
Ein Stück Kupplungsschlauch kann man sich auch selber bauen, könnte jeder Baumarkt helfen.
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_3?...
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_6?...
Die ablassfunktion ist der schwarze Knopf an der Seite der Reifenfüllpistole!
danke! das Einhell Druckluftset 3-tlg und den adapter würde ich ja auch noch kaufen..
dann bleibt aber doch noch das problem, dass der kompressor nicht an der geschlossenen pistole betrieben werden kann. man müsste also den ein-schalter und die pistole gleichzeitig bedienen / aktivieren.
