  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T4, T5 & T6
  7. T4 1X Motor springt warm nicht an
VW T4 T4
Themenstarteram 26. November 2015 um 3:42
Es ist ein 1,9 Diesel mit 60 ps Bj 94 1x Motor
Wenn er kalt ist springt er ohne Probleme an
Aber im warmen Zustand hat er jetzt das Problem das er nicht anspringen will oder kann wie bekomme ich das Problem aus der Welt Bitte um Hilfe Danke
50 Antworten
Klemmt im warmen Zustand der Anlasser?? bewegt sich der überhaupt?? Ventilspiel wird über 5 Markstück große U-scheiben eingestellt. Sitzen unter der Nockenwelle und sind leicht entnehmbar 0,5 mm runterschleifen lassen oder andere besorgen und die Karre geht wieder. Sag mal was du gefunden hast.
Themenstarteram 26. November 2015 um 9:33
Der Anlasser dreht ganz normal deuch
Warum Ventil Spiel
Weil, wenn der Warm ist die Ventile oben offen halten und die Kompression durchfluscht! Diesel ohne Kompess no Chance.
Das erklärt sich aus deiner Aussage kalt ja warm nein!!
Ich hab mal zum testen die Nockenwellenböcke gelöst 0,5mm dicke U-Scheiben dazwischen geklemmt und der Sprang sofort an. Gleich wieder aus damit nix passiert. Teile getauscht OK.
Themenstarteram 26. November 2015 um 9:59
Also müsste ich das nur tauschen lassen
Oder ist das ne leichte Arbeit
Könnte das einer machen
Was muss ich da genau besorgen an Ersatzteile
Der 1X hat doch Hydrostößel und keine Stößel zum einstellen mittels Plättchen.
Themenstarteram 26. November 2015 um 11:53
Achso und nu was kann es noch sein
Ist vielleicht der Geber für Kühlmitteltemperatur defekt ?
Themenstarteram 26. November 2015 um 12:10
Was hat der damit zu tun ???
Na je nach Temperatur wird mehr oder weniger Diesel eingespritzt ;)
Themenstarteram 26. November 2015 um 12:22
Wie teste ich das ob das daran liegen könnte
Der 1X ist nen Saugmotor mit VEP. Der kann nicht mehr oder weniger einspritzen;-)
Vorne am Flansch wo der dicke Schlauch zum Kühler abgeht, sitzt der Tempgeber. Diesen mal abziehen, dann sollte der immer vorglühen. Etwas glühen lassen und dann starten, geht es dann, ist der Motor fertig und muss ersetzt werden, da die Kompression fehlt.
MFG Sebastian
Themenstarteram 26. November 2015 um 17:08
Wenn er kalt ist kommt er ohne zu mucken War nur im warmen Zustand
Themenstarteram 26. November 2015 um 17:19
Und die vorglüh leuchte ist nur an wenn er kalt ist
Wenn er warm ist kommt die Lampe nicht
