  4. Volkswagen
  5. Transporter & Multivan
  6. T4, T5 & T6
  7. T4 2,5 TDI mit 88PS (2001) Turbo wird nicht aktiviert - wo fängt man an zu suchen?
VW T4 T4
Themenstarteram 28. März 2025 um 18:08
seit kurzem fährt mein T4 ohne Turbounterstützung und ich weiß nicht, wo ich noch suchen soll. Im Fehlerspeicher stand was von Ladedruck zu niedrig. Der Lader ist vor 10.000km überholt worden vom renomierten Fachbetrieb (hat mir bereits 5 Lader überholt, alle okay) und er hat ja bis kürzlich seinen Dienst verrichtet.
Ich habe bereits:
- Ladedrucksensor (im schwarzen PVC-Rohr sitzend) kreuzgetauscht und mit neuem ersetzt, ohne Erfolg
- Sensor an Spritzwand über´m Motor kreuzgetauscht, ohne Erfolg
- die Stange hinten am Turbo ist (schwer, mit Kraft) beweglich (von der Unterdruckdose am Turbo gesteuert)
- alle Unterdruckschläuche geprüft, sind m.M.n. alle okay
Wie und wo kann ich nun weiter suchen?
Danke schon mal für hilfreiche Tips!!!
3 Antworten
Schonmal den Luftmassenmesser auf ner Probefahrt über die Messwerteblöcke geprüft ?
Wenn ja was für einen Wert bringt der im 3 oder 4. Gang bei Vollgas bei 3000u/min ?
Man könnte auch mal schauen ob sich der Turbolader überhaupt dreht und nicht vielleicht doch fest ist.
Ich hatte beim T4 auch schon mal einen verstopften Kat.
Ich hatte so etwas auch bei meinem. LMM, Ladedrucksensor getauscht, alle Unterdruckschläuche, Magnetventil... durch Zufall den Kat abgebaut, durchgeblasen und er geht wieder
Themenstarteram 29. März 2025 um 18:40
Um den LMM zu prüfen, muß er in die Werkstatt. Dafür hab ich keine Technik.
Der Kat soll verstopfen können??? Das hätt ich nicht gedacht. Es handelt sich um meinen Dritt - T4, der mehr steht als daß er gebraucht wird. Vorstellen könnte ich das dann schon.
Das wird in Kürze geprüft. Ich hab noch nen gebrauchten daliegen.
Besten Dank!
