- Transporter & Multivan
- T4, T5 & T6
- T4 ABL Multivan Ersatzteilebeschaffung
Liebe MT- Gemeinde,
bevor der Laden hier geschlossen wird, möchte ich mich noch mal nach Hilfe suchend an Euch wenden. Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir Hilfe leistet die richtigen Ersatzteile für meinen T4 Mj. bis. 1995 ABL rauszusuchen. Dafür habe ich ein Bild vom Fahrzeugschein angehängt.
Hintergrund:
Meinen T4 Multivan mit ABL Motor hat es leider im Frühjahr am Zylinderkopf erwischt. Leider ist der Kontakt zu den Schrauben auf dem Dorf nicht super leicht, so dass ich momentan nichtmal weiß ob der ZK schon runter ist und klar ist, ob der gesamte Motor hin ist oder nur die ZKD.
Jedenfalls werden auch mit einem neuen Motor folgende Teile fällig und ich frage mich, ob es die richtigen sind:
Zahnriemen
hier gibts z.B. zu verschiedenen Preisen welche:
1: https://www.daparto.de/.../k015223xs?modelId=54fe1d7f
2: https://www.daparto.de/.../k015223xs?modelId=54fe1d7f
Keilrippenriemen: https://www.daparto.de/.../vkma31124?modelId=54fe1d7f
Wasserpumpe: https://www.daparto.de/.../vkpa81410?modelId=54fe1d7f
Ventildeckeldichtung: https://www.daparto.de/.../413690?modelId=54fe1d7f
Leckölleitung: Finde ich nichts spezielles. Was muss das für eine sein?
Überlaufschlauch vom Ausgleichsbehälter: Finde ich nichts spezielles. Was muss das sein?
Unterdruckschläuche: Finde ich nichts spezielles. Was muss das sein?
Wahrscheinlich gleich mitmachen:Turbo Öl-Zu-und Ableitung
ggf. Achteile. Das muss aber noch geguckt werden.
ggf. weiteres je nach dem was der TÜV sagt.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
12 Antworten
Deine beiden Links zu den Zahnriemen sind identisch.
Die richtige VW Vergleichsnummer für den ABL Zahnriemen sollte eigentlich 028198119A sein.
https://www.daparto.de/.../k025223xs?modelId=54fe1d7f
Suche für die Leckölleitung nach der VW Vergleichsnummer 059130329
https://www.ebay.de/itm/334707736760
Die Vergleichnummer für die Ventildeckeldichtung ist 028103483H, der Link sollte als Satz passen.
Der Link zum Keilrippenriemen 028903137BB (Länge 1045mm) passt bei Motoren mit 120A Lichtmaschine, die anderen haben 028903137AM (Länge 923mm).
Die Wasserpumpe im Link passt 037121010C.
Die Überlaufschläuche am Ausgleichsbehälter sind eigentlich Formschläuche.
Unterdruckschläuche = Leckölleitung
Vielen Dank für Deine Antwort das hilft mir sehr weiter! Denkst Du mit den Teilen habe ich alles wesentliche was mit den Arbeiten benötigt wird? Oder sollte gleich etwas im Verbund erledigt werden?
Und hast Du auch eine Teilenummer für die ZKD? Da gibt es ja zwei verschiedene soweit ich weiß…
Für ZKD mußt du dir die alte ansehen die hat Löcher oder Kerben drin (vorn rechts am Kopf) da brauchst du die gleiche. Neue Zylinderkopfschrauben brauchst du auch . Nockenwellen,- Zwischenwellen und Kubelwellensimmerring könnte man gleich mitmachen . So gut kommst du Nie wieder ran. Bei ABL bis 6/96 sollte man immer den Riementrieb und Zentralschraube an der KW sich ansehen und gegbennenfalls erneuern (wenn nicht schon geschehen . Die Dinger lösen sich und dann ist viel Kleinholz im Motor. Dazu gibt es hier genug Beiträge
Danke für Deine Antwort
Hast Du Teilenummern zufälligerweise für die Teile außer der ZKD die ich erst nach dem Angucken bestellen kann?
da kannst selbst unter zap7 (Volkswagen Teilekatalog) nachsehen . Nimmst dann Transporter syncro und dann Dein Bj. Da findest du alles.
Zylinderkopfdichtung:
028103383BH 1 Loch 1,53mm
https://www.daparto.de/.../028103383BH?...
028103383BJ 2 Loch 1,57mm
https://www.daparto.de/.../028103383BJ?...
028103383BK 3 Loch 1,61mm
https://www.daparto.de/.../028103383BK?...
Ich würde Elring oder Victor Reinz nehmen.
10 Schrauben dazu 068103384A
https://www.daparto.de/.../02116?modelId=54fe1d7f
@CAHA_B8 Vielen Dank dafür. Ich melde mich nochmal wenn endlich etwas eingebaut ist. Die ersten Teile sind bestellt!
@hass 7zap ist leider kostenpflichtig geworden. Hast Du eine alternative? Danke
7zap ist nicht kostenpflichtig.
Leider doch.
Zuerst wurde die Teilenummer nicht volständig angezeigt, ein umständliches Weiterklicken war nötig. Jetzt erscheint beim Weiterklicken keine Teilenummer mehr, sondern eine Seite mit dieser Überschrift: "Nur autorisierte Benutzer mit Premium-Tarif können die vollständige Teilenummer kopieren und anzeigen".
Ab 49.00 Euro...
Wenn ich beispielsweise bei 7zap:
https://volkswagen.7zap.com/.../#1
auf die Lupe bei Position #1 klicke kommt bei mir die komplette Teilenummer, siehe Screenshot.
Tatsächlich. Du hast recht. Die Lupe rechts neben der Teilenummer.
Der Spruch ""Nur autorisierte Benutzer mit Premium-Tarif können die vollständige Teilenummer kopieren und anzeigen" kommt beim Anklicken dieses Symbols links neben der Teilenummer. Was das ganze wohl soll? Zwei gegensätzliche Botschaften?
Jedenfalls war es mal einfacher. die Ziffer des Teile in der Zeichnung führte Dich zur Teilenummer in der unteren Liste, von dort konnte man sich direkt zurück in die Zeichnung klicken.
Gruß Jan
