  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T4, T5 & T6
  7. T4 Business mit elektrischen Seitentüren
VW T4 T4
Themenstarteram 25. April 2005 um 15:16
Hey,
ich bin ausm Golf III Forum bräuchte jedoch ein paar Informationen zum T4 Modell: Business.
Was genau sind elektr. Seitentüren? Dieses Modell müsste ab BJ 2000 gebaut worden sein und hat einen 3-Tasten-Klappschlüssel (siehe Anhang)
Was passiert, wenn ich den Knopf in der Mitte drücke? öffnet sich dann die Seitentür?
P.S. Hoffe hier hat jemand das Modell: Business und meldet sich
16 Antworten
Ich weiß nicht genau, ob sich die seitliche Schiebetür bei Tastendruck am Schlüssel öffnet, aber es gibt tatsächlich eine automatisch öffnende Schiebetür. Also wahrscheinlich schon
Jan
Themenstarteram 26. April 2005 um 12:58
Ok...dann warte ich mal weiter auf Infos....
am 26. Mai 2005 um 23:14
ich würde auch gerne mehr darüber wissen
am 7. Dezember 2008 um 13:44
Es gibt für den T4 Business eine elektrische Schiebetüre rechts, die mit einer mitgelieferten zusätzlichen Fernbedienung oder vom Armaturenbrett aus bedient wird, habe mit meinem T4 Business momentan das Problem das sie nicht mehr funktioniert, wer kann mir tipps zur Prüfung geben?
da steht aber doch 4 Tastenschlüssel, müsste er dann nicht eher vom T5 mit zwei E-Schiebetüren sein?
Hallo...
für die elektr. Seitentür gibt es eine separate Fernbedienung beim T4,
Hallo Max506, geht nur die Fernbedienung nicht oder geht die elektr. Tür nicht mehr ?
wenn die Tür nicht mehr reagiert mußt Du die Sicherung aus dem Kasten(hinteren) nehmen und wieder einstecken.
das hat meine Frau schon mir am Telefon gemacht, ging dann auch wieder.
MFG Angelschu
Die Schiebetüre geht nicht, Fernbedienung habe ich noch gar nicht probiert. Vielen Dank für den Tip, werde meine Sicherung hi re morgen gleich überprüfen. Grüsse max506
Die Sicherung war es leider nicht, der Motor bekommt keinen Strom obwohl es ein leichtes Schalt Geräusch macht wenn ich den Schalter betätige. Gruss max506
Hallo Max ,
nicht die Sicherung hinten am Motor, Du hast noch eine vorn links unten im Armaturenbrett, im
hinteren Sicherungskasten. Hast Du die Zusatzanleitung zu der elektr. Schiebetür ?? Ohne die
kannst Du Dir auf die schnelle nicht helfen!
MFG
Hallo habe beide Sicherungskästen schon überprüft, und habe auch die Anleitung zur Schiebetüre, habe vor am Montag die Service Hotline um einen Schaltplan zu bitten Gruss Max
Bei den allerletzten T4 Business muss es wohl auch einen 3-Tasten Klappschlüssel gegeben haben, der die Schiebetür angesteuert hat.
am 29. Januar 2009 um 21:41
Hi Jungs,
mit dem Original VW Klappschlüssel kann man die Schiebetür nicht betätigen.
Für die Tür gibt es einen sog. KeyFob ( Extra Schlüsselanhänger mit Tasten )
Hi Max506
zur Überprüfung der Schiebetür folgende Schritte nach einander durchführen :
- Batterie abklemmen oder Sicherung ziehen
( müsste die grüne 30 Amp sein siehe separate Funktionsbeschreibung )
- Tür manuell öffnen über kompletten Weg und wieder Schließen
- Bei geschlossener Tür, Batterie wieder anklemmen bzw. Sicherung stecken
Tür muß entriegelt sein.
- System einschalten, obere Bedientaste im FHZG eindrücken bis diese rastet
( Reinitialisierung geht nicht per. Fernbedienung )
- Bedientaster im Armaturenbrett drücken, jetzt müßte Tür auffahren
( kplt. auffahren lassen > System lernt dabei den Türverfahrweg
- Bedientaster erneut betätigen und Tür sollte kplt. zufahren
Sollte schon beim ersten Betätigen der Taster die Tür nicht Auffahren, sind
erstmal eure Ohren gefragt.
- wenn nur ein Klicken zuhören ist, ist die Elektronik erst mal i.O.
Das Klicken ist das Relay zur Ansteuerung des Türöffnermotors
Jetzt gibt es mehrere Fehlermöglichkeiten :
Türkontakte verschmutzt oder korrdiert > diese reinigen evt. blank schmirgeln
Wichtig : Kontakte nicht fetten ( Fett ist ein Dreckfänger )
Türöffnermotor hat kein Kontakt oder ist defekt
entweder Verkleidung öffnen und direkt mit 9V bestromen, bei richtiger Polung
sollte der Stellmotor anziehen oder die richtigen Türkontakte nutzen
( Masse und Kontakt-Nr. ? ; siehe hierfür Beschreibung )
- wenn der Stellmotor zu hören ist, kann evt. der Schalter im Schloß defekt sein.
Dann springt aber zumindest die Tür aus dem Schloß.
Tür öffnen. Schloß mit Kugelschreiber langsam in die Schloßrastposition drücken,
dabei sollten kurz vor jedem Einrasten ein leises aber vernehmbares Klicken zuhören sein.
Es geht auch anders. Durchgangsprüfer ( entweder mit Lampe oder Signalton )
zwischen Masse und den entspr. Türkontakt klemmen. Dann wieder langsam das Türschloß
in die Rasten drücken. Wenn alles iO. sollte Lampe oder Ton jeweils kurz vor den Rastpunkten
angehen und beim Einrasten wieder aus.
Achtung : der Schloßschalter ist der wichtigste Schalter für die Funktion der elektr. Schiebetür.
Er signalisiert der Elektronik, daß das Schloß geöffnet ist und die Tür in Offen-Richtung gefahren
werden kann. Beim Türschließen signalisiert er der Elektronik das Erreichen der Schloßvor- u.
Hauptrast, welche bei erreichen der Hauprrast ( Tür kplt geschlossen ) den Antrieb abschaltet.
Wenn trotz der vorherigen Überprüfungen alles i.O. ist aber der Antrieb nicht startet.
Hintere Verkleidungs Klappe öffnen. dort müsste die Elektronik zu finden sein.
Den Stecker vom Motor ausrasten und mal direkt bestromen, wenn Motor anläuft ist dieser
zumindest noch funktionstüchtig. Dann dasselbe mit dem Kupplungsstecker machen,
man sollte beim Bestromen der Kuppluung ein metallischen Klacken hören ebenso beim
Spannung wegnehmen.
Um zu Überprüfen ob der Motor seine Leistung noch bringt, folgenden Ablauf beachten :
Tür halb öffnen dann Kupplung und Motor mit 9VC bestromen. Bei richtiger Motorpolung
sollte die Tür Zufahren und bis in die Schloßhaptrast schließen.
Wenn dies alles nicht hilft, laut Hilfe schreien und den VW Nutzfahrzeug Kundendienst
bzw. Sonderausstattungen in Hannover anrufen. Die kennen zumindest Leute die
Euch helfen könnten. Es gibt nur wenige VW Werkstätten die wirklich geschult sind und
das System beherrschen .
Gruß HUGAFUGA
am 30. Januar 2009 um 2:30
Danke für die ausführliche Beschreibung
am 30. Januar 2009 um 6:05
Hi Max506
Wenn ihr damit zurecht kommt gebt mal Bescheid ob die Tür wieder funzt !
Oder beschreibt die auftretenden Geräusche ( klicken , Klacken usw. )
mit ungefähren Ort und Zeiten nach Drücken des Betätigungstasters.
HUGAFUGA
