- Volvo
- S40, V40
- t4 ruckelt beim beschleunigen!!
hallo,
mein t4 ruckelt beim beschleunigen so bei 4000-4500 u/min macht fehlzündungen und danach schiesst ernach vorne?!
hat jemand erfahrungen mit diesem problem? habe schon schrumpfschlauch über die zündkerzenstecker gemacht und neue zündkerzen verbaut!!
Original geschrieben von da1rocker
wo finde ich denn den benzinfilter?
Unter einer Abdeckung in Höhe linkes hinteres Rad Unterboden.
Sind 3 Schrauben und ne Plastikabdeckung. Sprüh sie erst gut mit Rostlöser ein, sonst musste die Halterungen neu anschweissen, die waren bei mir ganz schön vergammelt.
Solong
B
87 Antworten
Zündspulen????
Kraftsofffilter????
Luftfilter?????
Bei mir war es eine Zündspule
PS. Habe die Kabel zur Zündspule gleich mit erneuern lassen....
evtl. die benzinpumpe.
müsste dann aber innerhalb der nächsten tage schlechter werden bzw. das drehzahlband in dem das passiert sich vergrössern.
Solong
B
ich werde gleich mal den lmm mit hilfe von druckluft versuchen zu reinigen? eind kollege meinte es würde am lmm liegen?!
Mit Druckluft wirste da nicht viel gereinigt bekommen. Evtl. mit Isopropylalkohol, aber bei mir und auch anderen hat das nicht viel geholfen.
Hab mir dann für ca. 70 Euro nen neuen LMM gekauft und gut iss...
Solong
B
sind die probleme denn nun vorbei? womit?
habe ähnliches Problem, habe allerdings schon neue Kerzen drin und die spulen sahen auch i.O. aus.
denke an benzinfilter bzw lmm oder benzinpumpe...aber wie kann man das definitiv feststellen, ich hab das ruckeln auch meistens nur, wenn der turbo angeht, also wenn richtig viel gepumpt wird...
Hinten am Benzinfilter ist ein Ventil das aussieht wie ein Reifenfüllventil, das gleiche Ventil findest du auch an der Einspritzleiste vorne im Motorraum.
An beiden den Druck messen lassen, während Motor läuft.
Wenn beide Werte gleich (ca. 3 Bar) dann sollte die Pumpe ok sein.
Und wenn der Benzinfilter schon lange nicht mehr gewechselt wurde, würde ich nicht lange überlegen und einfach für 30Euro nen neuen verbauen.
Mit den Zündspulen das ist ein bissel heimtückisch, da die zum Teil längs seitlich Risse haben. Hatte ich auch zuerst nicht gesehen.
Solong
B
Solong
B
70 Euro? Ich musste hier dafür 550CHF löhnen! Sh*t!
Ja du wirst dir eben einen vergoldeten Volvo LMM zugelegt haben.
Finde die Preise was Volvo da aus Ihrem Teilekatalog lässt echt unverschämt.
Und manche Teile kann man noch nicht mal kaufen. Gibts net oder der Teile-Fuzzie findet sie nicht... Katastrophe...
Solong
B
hi leute!!habe fehler ausgelesen, und einen fehler der vielleicht drauf hindeuten könnte warum er ruckelt!! es wird mir angezeigt das das signal des atmosphärischen druck sensors falsch ist! jetzt habe ich ihn auch gereinigt aber der ruckelt immer noch!! morgen werde ich noch einmal fehler auslesen und schauen ob er wieder drinne ist!! kann man den druck der benzinpumpe mit nem reifendruckmesser messen?
Ja, der atmosphärische Drucksensor hat ne begrenzte Lebensdauer. (Da er eine bewegliche Membrane hat)
Er misst den aktuellen Luftdruck um im Gebirge auch sauber einzuspritzen...
Hab ich auch bei mir ausgetauscht, der Freundliche Volvohändler wollte 243Euro +MwSt
hab ihn dann übers Zubehör besorgt für ein Drittel des Geldes
Und klar kannst du einen Reifendruckmesser benutzen, nur musst du dich auf rum spritzendes Benzin gefasst machen...
Solong
B
für so ein kleines teil (sensor) wollen die soviel geld? kann man den sensor nich im steuergerät ausschalten?
Hmm evtl kannst du dem Steuergerät einen Sensor vorgaukeln. Einen Ersatzwert sozusagen. Soweit ich noch in Erinnerung habe, sollte aus dem Sensor eine negative Spannung im Bereich 3-5 Volt ans Steuergerät gehen...
Hatte ich auch zuerst überlegt, hab den Gedanken dann aber verworfen und bei meinem Zubehörhändler so um die 80 Euro gezahlt und der Elch war wieder heile...
Solong
B
