ForumT4, T5 & T6
  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T4, T5 & T6
  7. T4 Syncro springt nicht an
VW T4
Themenstarteram 29. Mai 2024 um 9:40
Ich habe mir einen t4 syncro gekauft.
Hab Diesel Filter gespült und wieder einbaut dann lief er. Danach Front wieder angebaut und wollte ihn laufen lassen das die Luft ausm Wasser System gelangt. Da lief er ca 2 Minuten und ging wieder aus.
Hab ihn jetzt mehrmals probiert zu starten. Mit bremsen Reiniger läuft er kurz. (Beim starten ohne bremsen Reiniger qualmt er schwarz) kann es sein das die Diesel Rücklauf Leitung dicht ist und er zu viel Diesel
Kriegt und dies nicht entzündet bekommt?
Danke für jede Hilfe
1 Antworten
NEIN. Man spült keinen Dieselfilter beim T4 . Man verbaut einen NEUEN und befüllt ihn vorher.
Der Esel bekommt keinen Kraftstoff. mit etwas Glück hast du durch das spülen den Dreck in die Pumpe gebracht dann ist Hauptgewinn angesagt.
