- Transporter
- T4, T5 & T6
- T6 Radio schaltet nicht aus
Hallo zusammen. Ich habe bei meinem T6 Pritsch folgendes Problem. Der Autoradio schaltet nicht mehr ab, d. H. Der Display erlischt aber das gerät bleibt eingeschalten auch wenn das Fahrzeug verriegelt ist. Bin schon beim Freundlichen gewesen dieser meinte das originale Radio sei defekt. Und VW übernimmt nichts. Nun habe ich das Radio ausgebaut und die Pins auf Strom geprüft. Das Zünschloss und das Dauerpluss haben immer Strom. Jetzt möchte ich fragen ob dies so sein soll oder nicht. Möchte wissen ob ich wirklich das Radio ersetzten muss nach gefahren 30.000 km
Besten Dank für die Antwort
28 Antworten
Beim Radio bast du normalerweise Dauerplus (rot) und Zündungsplus (orange) - es sollte nicht an beiden Leitungen dauerhaft spannung Anliegen. Allerdings ist das inzwischen etwas komplizierter geworden mit der Boardcomputer Funktion. Welches Radio hast du denn?
Dieses hier
Das steht drauf
Was heisst "das Display erlischt aber das Radio bleibt eingeschaltet"?
Spielt das Radio weiter obwohl das Radio aus geht ?
Welche Softwareversion hat das Radio (kannst du im Menu nachgucken) ?
Sobald ich einen Anruf erhalte schaltet das Radio ein. Ich hatte nach längerer Standzeit eine schwache Batterie und da hat mir der Freundliche alles durchgemessen und meinte eben das das Radio defekt sei und ständig strom ziehen würde.
Also ich kann das Radio einschalten ohne einen Schlüssel gesteckt zu haben.
Ist das nicht normal das man das Radio auch ohne Zündung einschalten kann?
Das muss ich die Tage mal einem T6 mit dem Radio testen zum Vergleich.
Wegen der Software muss ich auch mal schauen ob es da ggf. ein Update gibt.
Da wäre ich dir sehr dankbar. Möchte sichergehen das es das Radio ist bevor ich 1200 Fr. In den Wind setze.
Ich muss mich korrigieren, wenn kein Schlüssel steckt geht die Freisprechanlage nicht nur wenn ich das Radio ausschalte wärend der Fahrt schaltet es bei einem Anruf ein. Also dies könnte normal sein. Aber das das Zündplus immer auf strom ist kann doch nicht sein.
Das Zündungaplus sollte abschalten. Das kann man ja auch messen. Wenn die Spannung nicht abschaltet liegt es auch nicht am Radio.
Das Radio hat doch überhaupt kein Zündungsplus, das wird doch über den CAN Bus ein und ausgeschaltet wenn die Zündung eingeschaltet oder der Schlüssel abgezogen wird.
OK, wenn das so ist habe ich einen alten Stand der Technik
Ansonsten kannst du das Radio einschalten, sobald die Tür geöffnet ist - in dem Moment wird ja schon einiges aktiv. Und nach dem verriegeln, nach kurzer Standzeit schaltet irgendein Relais ab
