T70 Fernbedienung (Standheizung) lässt sich nicht anlernen
Hallo liebe Gemeinde,
im Sommer habe ich mir einen W211 mit Standheizung gekauft und auch eine T70 Fernbedienung war dabei. Die Standheizung funktioniert super, reagiert aber leider nicht auf die Fernbedienung. Neu anlernen durch Stecker-am-Steuergerät, oder Sicherung ziehen ist schon mehrfach fehlgeschlagen.
- zwei der freundlichen konnten auch nicht helfen
- gebrauchtes Steuergerät aus der Bucht hilft auch nicht
JETZT SUCHE ICH:
einen freundlichen Mercedes-Fahrer in Hamburg, der mich Seine Fernbedienung probeweise auf mein Fahrzeug anlernen lässt. - Evtl. auch meine Fernbedienung auf sein Fahrzeug.
Ich möchte herausfinden ob der Defekt beim Fahrzeug, oder an der Fernbedienung liegt.
WER KANN MIR HELFEN, ODER HAT EINE ANDERE IDEE!
P. S.:
Ja, frische Batterien habe ich eingelegt! Obwohl die "alten" noch 11,95 Volt hatten.
40 Antworten
mal die Variante probiert, STH-Taste neben Schaltkulisse solange drücken, bis LED blinkt und dann Fernbedienung anlernen?
@meisterflott schrieb am 29. November 2015 um 19:56:42 Uhr:
Davon habe ich noch nicht gehört. Werde ich morgen ausprobieren.
Soll die rote, oder die gelbe blinken?
Die FB muss über die DAS eingelernt werden, dort sieht man auch das Funksignal.
MfG Dirk
@teddy320 schrieb am 29. November 2015 um 20:53:51 Uhr:
MfG Dirk
DAS?
Stardiagnose
Nie und Nimmer
Wo ist denn dieses Märchen her
Sicherung der STH ziehen und einstecken und nach Anl. vorgehen.
Ah, wurde hier schon öfter mit "SD" abgekürzt.
Merkwürdig, das die beiden Vertragswerkstätten es nicht wussten.
@Torben1970 schrieb am 29. November 2015 um 21:17:47 Uhr:
Sie können es auch nicht wissen, weil es diesen Quatsch auch nicht gibt!!!
Die Sicherung der Standheizung im vorderen Sicherungskasten (Amaturenbrett links) hatte ich bereits versucht. Gibt es eine andere Sicherung? Wo ist sie zu finden?
Ich habe meine FB bei uns in der Firma mit SD angelernt nach dem die alte nach 2.1/4 Jahren def.
war und keine Garantie mehr bekommen habe.
@Torben1970 schrieb am 29. November 2015 um 21:34:52 Uhr:
@Sippi-1
Ist richtig.
Notfalls Batterie. ab und an, und dann anlernen.
Sicherung sollte aber reichen.
Batterie der T70 ist neu?!
Ja, neue Batterien. Nein, Sicherung genügte leider nicht.
Wenn das Fzg. einen Werkseinbau hat geht es nur über SD, bei meinem C hatte Ich sie auch nachträglich Eingebaut
von Webasto , da geht es so wie Du es geschrieben hast.
Handsender ist mit Stern,
Ohne geht nicht.
