Tacho 530i
Hallo freunde,
an meim 530i bj 2001 möchte ich diesen Tacho einbauen.Würde es passen oder nicht?
Den hier.
Habe aber den hier drinne. Hier....
Kartal
28 Antworten
Hallo!
Da wirds Probleme geben!
Wäre das neue Kombiinstrument neu?
Wenn nicht leuchtet der Manipulationspunkt!
Weil es nicht mehr neu codiert werden kann! Geht nur einmal!
Mfg
Vielen Dank,
Uppss,zu viel aufwand also.Da ich mich damit nicht auskenne lasse es lieber.
Kartal
Das geht nicht so einfach. Du hast nachher nen Punkt im Tacho. Das Auto will keiner mehr.... selbst du nicht.
Du musst den Tacho codieren lassen. Nicht nur in diesem ist der KM Stand abgelegt.
@AndreB83 schrieb am 14. Februar 2016 um 21:34:12 Uhr:
Ja schon klar mitm kodieren.Aber passt den alles andere?
Ich hab das selbst auch erst irgendwann gegoogelt und hab den Wagen seit ein paar tagen/Wochen ....
Codieren kann ich....
Soweit ich das richtig verstanden habe kannst du keinen Diesel oder V8 Tacho einbauen (sind wohl Zylinder abhängig wegen Drehzahl) ziemlich logisch . Der Rest sollte funktionieren.
Allerdings wird auch im LCM Oder LSZ
LichtControlModul od. LichtSchaltZentrum der KM Stand abgelegt und das erzeugt (unter anderem???) diesen Manipulationspunkt zwischen Tageskilometer und Gesamtkilometer.
Wie der vorher codiert werden soll/muss probiere ich nur dann aus wenn ich selbst einen mit großem BC in die Finger bekomme
Such mal.... Hab ich ja auch
Es geht durch codieren, der Tacho muss auf Null gesetzt werden und erst dann auf dein Bmw codiert werden normalerweise kriegt es jeder Bmw Händler hin die wollen da nur nicht bei gehen, mit dem M5 Tacho sieht es schwieriger aus aber geht auch :-) kostet nur viel €, aus welchem Jahrgang ist der Tacho ??? Und dein 530 i
Mit der KM-Anzeige geht es auch sobald der Tacho auf Null gesetzt wird und auf deinen Wagen codiert ist wird der Km-Stand vom LCM übernommen
Auch die V8 tacho's gehen in die 6 Zylinder reihe durch codieren den ich habe einen X5 3,0i mit dem original M5 Tacho aus dem E39, von den Diesel bmw's sieht es anders aus wegen dem Drehzahlmesser und Tankanzeige ( Diesel ) :-)
Nur du müsstest auch großen Bordcomputer mit Kabel und dem Rest einbauen aber es geht auch sonst bringt es nichts
Danke freunde,
ich las es sein,zu viel aufwand.
Kannst du einbauen.Codieren musst du nix.Manipulationspunkt sieht kein Schwein und intressiert auch keinen.Habe schon seit 15 jahren andere Kombiinstrumente im Auto(Immer M3 oder M5)und musste gerade googlen wie dieser Manipulationspunkt aussieht,da ich diesen in bestimmt 5 Tachos und 15 Jahre BMW noch nie bemerkt habe.
Wenn der Tacho vor März 2000 gebaut wurde dann wärs kein Problem mit dem Manipulationspunkt.Hab auch bei mir den Tacho getauscht zwecks Displayfehler...
Das Tacho muss codiert werden, schon alleine wegen Zylinder Anzahl Drehzahl
Quatsch,muss er nicht da beide aus einem sechszylinder stammen.
