- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- Tacho Codierung
Tacho Codierung
habe schon einiges im Internet rausgesucht jedoch find ich nicht genau das passende..
und zwar ist meine Frage bei dem normalen Tacho bzwkombiinsteument vom F10 (glaube das heißt 6wa)
kann mir da mal jemand sagen was man da alles codieren lassen kann..
zum Beispiel :
-Dauerhaft weiße Lichter das es nicht abends auf Orange springt
-digitale Geschwindigkeitsanzeige im Tacho nicht nur im Head up
-M Logo im Tacho
-Kofferraum automatisch schließen durch den Knopf im Fußraum
Sind diese Sachen alle möglich ?
Und hat jemand vielleicht noch ein paar Sachen die man noch machen könnte..
danke
17 Antworten
@Yaso93 schrieb am 17. Februar 2021 um 01:49:31 Uhr:
zum Beispiel :
-M Logo im Tacho
danke
-M-Logo, einfach einen M kaufen.
-Dauerhaft weiße Lichter sind nicht zu empfehlen. Vor allem dann nicht, wenn man längere Fahrten hat. Wirst du später selbst merken wenn du es kodiert hast...
-digitale Geschwindigkeit kannst du dir selbst anzeigen lassen, im Geheim-Menü
Hello..
In the 6WA it is possible to code the digital speed in the tacho , and you can code the Compass also , for the M logo this is not possible you can only code the M550D logo i think. The white lights in the tacho is possible just up to a serten I- level i think.
Best regards.
Hallo!
-M-Logo geht nicht, aber das M Perfomance Logo
-dauerhaft weiß geht nur bis zu einem Softwarestand von 2015, danach wurde es deaktiviert
-Digital-Tacho geht, erscheint dann im Bordcomputer. Zeigt aber auch nur das an, was der Tacho sagt
-Kofferraum schließen mit Taste an der A-Säule geht
CU Oliver
@milk101 schrieb am 17. Februar 2021 um 13:55:43 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Oliver i thought that you said it was not possible to code the M performance logo in the 6WA and 6WB that if you tried you would get the M550D logo in the tacho. The M performance logo in the I-Drive screen yes that works.
Danke für die Antworten das reicht mir schon bzw bringt mich weiter dann werd ich mich mal auf die Suche machen nach jemanden der das kann aber so weiß ich schon mal was möglich ist überhaupt! Danke
Hallo!
@TwointjePan
You cannot set the MPM logo inside the cluster, here you will get only M550xD, the only M-performance car in F10/11 serie. The M Performance Logo is different. You can see it only via booting the cluster or when you switch of the ignition. The MPM logo should be shown permanently on the lower right side and this is only M550xD.
CU Oliver
@Yaso93 schrieb am 17. Februar 2021 um 14:56:14 Uhr:
Danke für die Antworten das reicht mir schon bzw bringt mich weiterdann werd ich mich mal auf die Suche machen nach jemanden der das kann aber so weiß ich schon mal was möglich ist überhaupt! Danke
Hallo!
Da reicht Dir ein Windows Notebook mit Teamviewer sowie ein Enet-Kabel für OBD (18€ bei Amazon). Dann geht das alles Remote und Du brauchst keinen Zentimeter zu fahren.
CU Oliver
@milk101 schrieb am 17. Februar 2021 um 20:21:46 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
Oliver.
Do you know the parameters for coding the M Performance logo in my 6WB when booting the cluster or when switching off the ignition?
Thank you.
Best regards
@TwointjePan schrieb am 17. Februar 2021 um 21:20:16 Uhr:
Hallo!
CU Oliver
@Yaso93 schrieb am 18. Februar 2021 um 00:16:21 Uhr:
Ist das auch alles mit der BimmerCode App möglich weißt du das zufällig auch ?
Das obd Kabel kommt Dich günstiger als das bimmercode. Da würde ich das Angebot von @milk101 annehmen. Der weiß was er macht.
