- Golf
- Golf 3
- Tacho, Display invertieren. Wie komme ich ans Display, und wohin Testspannung legen?
Hi!
Hab heute meinen Tacho ausgebaut und auseinandergenommen.
Ist ein Motometer mit geschraubter Frontscheibe, geklipstem Gehäuse und daran festgelöteter Platine.
Derjenige, der sich das mit dem Anlöten ausgedacht hat, gehört den ganzen Tag geschlagen!
Hab die grüne Beleuchtung der Displays jetzt schon ersetzt, wieder mit SMD.
Nur wie komme ich bei dem Tacho an die Displays, damit ich die invertieren kann?
Und wo kann ich NUR an die Platine (!) Spannung anklemmen, damit ich wegen der Polarisation schauen kann?
Oder muss ich den Tacho erst zusammenbauen, damit nix kaputt geht??
EDIT:
So wie ich das verstehe, müssten dafür die Tachoscheiben runter, oder?
Aber die werden ja noch in der Mitte von Tacho- und Drehzahlmesserscheibe von weißem Platik gehalten.
Wie bekomme ich die denn schadenfrei lose?
Freue mich auf Antworten!
29 Antworten
hallo,
kann dir deine fragen leider nicht beantworten, da ich mich in der matrie zu wenig auskenne.
aber auf www.ck222.de oder www.blauertacho.de findest du bestimmt die richtigen hinweise auf deine fragen. es gibt aber auch noch andere seiten zu dem thema.
falls nicht schreib doch mal "ck222" (auch hier aus´m g3 forum) ne pn oder ne mail, der kann dir bestimmt weiterhelfen.
Mfg
Die Anleitungen kenne ich aber alle...
Weiß trotzdem nicht weiter.
einfach die Folie abziehen:
http://web17.server50.rhs-it.de/.../tachodisplay_invertieren.htm
Ich komm ja im Moment nichtmal an die Displays dran.
Nach hinten raus geht nicht, und vorne sind die Tachoscheiben im weg.
Nur will ich ja nix kaputt machen.
ja dann mach die tachoscheiben ab, das ist ja kein problem und dann kannst du die displays nach vorne rausziehen.
Aber die Aufnahmen der Zeiger in der Mitte der Scheiben stehen etwas über, die blockieren.
Die kann ich doch nicht einfach wegbrechen, oder?!
zeiger mit ner gabel abhebeln
Foto
Die Zeiger sind runtergedreht....
Die drei Nasen in der Mitte sind im Weg.
Moment, ich mal mal ein Foto, was ich meine:
also wenn du das noch nie gemacht hast, würd ichs nicht riskieren... ich hab auch selbst jede menge erfahrung, aber invertieren traue ich mich nicht...
ich würde da eher auf den Umbauservice von @ck222 zurückgreifen, der macht das mit der Invertierung...
Das Problem ist nämlich, dass wenn du ein Display schießt, dass du entweder mit einem Display weniger leben musst oder dir einen neuen Tacho, zumindest einen zum Schlachten bei ebay kaufen musst...
und das kostet mehr als ein Umbauservice.
Georg
einfach abziehen die scheiben.
die nasen brechen/verbiegen sich dann. aber aufpassen das du die scheibe nicht verbiegst. im zweifelsfall, die nasen etwas wegfeilen/löten/biegen wie auch immer.
jedenfalls können die ruhig weg und werden nicht mehr gebraucht.
wenn du die scheiben dann ab hast, musst du nicht das ganze display ausbauen sondern kannst die oberste folie auch abziehen ohne sie auszubauen!
ck222
Der Tacho ist inzwischen wieder zusammengebaut!
Das mit dem Invertieren hab ich dann doch gelassen, auch wenn mir das ziemlich gefällt.
Da hab ich mich jetzt nicht mehr ran getraut...
hab heute auf rot umgebaut.
wie macht man das mit dem invertieren denn überhaupt?
LINK 1
Problem ist, du kannst dabei sehr leicht einiges kaputt machen...
ich möchte hier mal das eigentliche problem erwähnen,
also ich denk das invertieren ansich nicht besonders schwer ist.
einfach vorsichtig die alte folie runter..
also die neue invertierungsfolie muss richtig herum und richtig gedreht drauf.
