Corsa D DZM spinnt sporadisch
Hallo Gemeinde,
Fahrzeug ist ein Opel Corsa 1.2 aus 2007.
Hat jetzt 96tkm gelaufen.
Problem: Nach dem Starten setzt zeitweise der DZM aus und bleibt auf Null. Passiert aber nicht immer, eher sporadisch. Während der Fahrt angeblich gar nicht.
Klingt für mich nach Kontaktproblemen.
Hat da jemand ein Idee?
Vielen Dank im Voraus!
Dass der DZW oder die Geschwindigkeitsanzeige sporadisch hängt/Nullpunkt verschoben ist, hängt mit kalten Lötstellen zusammen, die an den Johnson Controls Tachoeinheiten auftreten. Das ist Modell und Herstellerübergreifend bekannt. Es gibt Firmen, die genau das Problem durch nachlöten beheben. Ich hab meinen hier machen lassen (günstig und schnell):
http://www.digi-check.de/.../...-d-tacho-p0013252142-28118989-0-xx.php
Das Abklemmen von der Batterie ist nur eine kurzzeitige Lösung. Fehler kommt immer wieder. War bei mir auch so. Nach der Reparatur nie mehr aufgetreten (seit 1 Jahr).
18 Antworten
Bitte Suche benutzen. Ist alles hier schon beschrieben mit Lösung.
Manchmal hilft die Batterie über Nacht abklemmen, manchmal muss das Instrument erneuert/ repariert werden.
Ich habe die Suche benutzt. ich finde einige Beiträge, die komplett unbehandelt bzw ohne Lösung sind.
Ein Link wäre vllt hilfreicher gewesen. Danke für den Hinweis.
Kann man alternativ das KI tauschen?
Es werden ja genug Gebrauchte angeboten. Oder sind die auch mit einem "Steuergerät verheiratet"?
Edith:
Ok, die Frage hat sich geklärt!
Servus Freunde,
Mein opel corsa d 2008 bj. 1.2 80PS Benziner zeigt seit einigen Wochen auf dem Tacho wenn das Auto steht
Ständig 80km/h an.
Wenn ich zum Beispiel im ersten Gang losfahre und in den zweiten schalte zeigt er mir schon knapp 100 km/h an.
Drehzahlanzeige stimmt soweit, Tank ebenso.
Also was könnte die Ursache sein, an was könnte dieses Problem liegen und wie könnte ich diesen Fehler beheben lassen?
Ich würde mich total freuen, wenn es welche gibt die so ein Problem einmal hatten oder die ein oder andere Erfahrungen schon damit gemacht haben?!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Tacho Geschwindigkeitsanzeige Nadel "hängt" bei 80 km/h' überführt.]
Dann ist warsch dein tacho kaputt... oder das Messinstrument das dafür verantwortlich ist ... hab sowas noch nie gehört aber beim Corsa d ist alles Spezial ...
Ich würde die Batterie für einige Stunden abklemmen, vielleicht hilft es.
Bekanntes Problem beim Corsa D.
Einfach zu beheben. Kalte Lötstelle.
Bei mir war das auch mal und da hatte sich der Bordcomputer aufgehängt. zum guten FOH fahren bzw. jemanden kommen lassen, der flasht dann das System neu drauf (so ähnlich wie einen Rechner neu aufsetzen). Ist halt trotz allem ein Computer, allerdings hat bei mir damals der Tacho erst dieses hängen bleiben gehabt und dann war er ganz aus (Licht, Anzeige alles). Das war der aufgehängte Bordcomputer. Kostenfaktor: Nix, ist ja gleich erledigt.
VG
Dann eher bekannter Serienfehler bei Opel, das problem gab´s schon beim Frontera B!Zitat:
@DasIstAberLustig schrieb am 27. Juni 2017 um 11:14:53 Uhr:
MfG Günter
Hi haste das Problem mit dem Tacho schon gelöst ? Habe da nämlich gerade genau das gleich Problem ?!
Batterie abklemmen.
Wenn es regelmäßig vorkommt, dann mal das mit der kalten Lötstelle angehen.
Bei mir Batterie abklemmen gereicht
