- Ford
- Escort & Orion
- Tacho/Heizungsbeleuchtung usw ausgefallen
Mein prob is das bei meinem essi die komplette bleuchtung plötzlich ausgefallen ist, d.h tacho inkl aller lämpchen im tacho wie die lichtanzeige (des grüne halt wenn man licht einschaltet XD) die heizungsbeleuchtung, lüftungsbeleuchtung und das nervige pipsding wenn man die tür aufhat wenn das licht an ist. Sicherung hab ich keine defekte gefunden, irgendwer ne idee was es sein könnt bzw des problem schomal gehabt?
thx schonma im vorraus
23 Antworten
Hört sich echt nach defekter sicherung an....
Aber wenn du sie schonmal überprüft hast... hmm
Ich würde mal die gleiche Stärke einer anderen Sicherung nehmen, und für die Beleuchtung ausprobieren.
Sollte es dann funzen, liegts doch an der Sicherung.
was mich auch irgendwie wundert wenns die sicherung is das alles beieinander hängt, weil die innenraumbeleuchtung also die leuchte an der decke geht einwandfrei.
Welches Baujahr?
funktionieren die rückleuchten noch???
nein? -> lenkstockschalter defekt
is baujahr 93, und rückleuchten usw gehen noch, das der lenkstockschalter defekt sein könnte hab ich auch schon gelesen, allerdings wunderts mich dan das die Frontscheinwerfer und blinker noch gehen
die suchfunktion hätte dir das hier geliefert:
Richtig.
Nun mache mal die neuen nicht gleich zur Sau
Ich würde auch erst den Lenkstockschalter wechseln, oder reparieren.
Sollte es denn nicht gehen, würde ich mir erst die Arbeit machen, das System zu messen.
ch33rz
ey, da haben wir das schon das 'tolle' neue design, wo die suchfunktion direkt unter dem MT-schriftzug ist und sie wird immernoch nicht anständig genutzt. zeigt nur, dass das neue design in der hinsicht nichts bringt. nix gegen die neuen, ist aber leider weiterhin ein problem.
sinniger würde ich es finden, wenn man einen thread eröffnet will, dass alles andere ausgeblendet wird und man zwangsweise erstmal die suchfunktion benutzen muss, die mitten auf dem bildschirm eingeblendet wird.
Das ist eine Gute Idee.
Sobald man dem Thread einen Titel gegeben hat, öffnet sich ein Fenster mit einem FAQ.
Echt geile Idee.
Andere schreien ja auch schon danach.
Aber wenn einer kein Bock hat alles zulesen, wird er das Fenster wegklicken.
Ergebnis = 0
ch33rz
es wäre zumindest eine anregung sich doch bisschen vorher zu informieren.
ein FAQ wäre zumindest das optimum, welche immer oben auf der themenseite steht. spontan fallen mir da die leerlaufprobleme, rad-reifenkombination und der LSS ein, die man in die FAQ reinnehmen könnte.
also erstmal danke für die schnelle hilfe, dan zur sufu ich habe sie genutzt, nur wusste ich einmal nicht wie ich dieses scheiß teil nennen sollte, und somit wollte ich ihn nicht unnötig zerlegen, wusst ja nicht ob bei dem auto noch irgendwo ne zwischensicherung auserhalb vom kasten ist usw.
bin noch in der anfangsphase des autoschraubens, da frag ich lieber einmal mehr. bin ein motorradschrauber und auch in vielen foren aktiv, das problem das die leute die sufu nicht benutzen ist glaub ich überall das gleiche, aber ich finds eig nur extrem nervig wenn entweder das gleiche gerfragt wird in dem thread darüber oder darunter oder eben altägliche fragen wo einfach mit der suchfunktion bentwortet werden können, wobei es auch keinen umbringt wenn er die frage beantwortet XD
wobei was mir grad auffällt, bei mir geht das rücklicht...
so, jetzt hab ich ma den schalter zerlegt gereinigt usw und wieder zusammengebaut, das einzige was ich damit erreicht habe ist das ich jetzt nen 2 cm langen schnitt von nem schraubenzieher wo ich abgerutscht bin beim hebeln im finger hab und das der hebel aussieht als ob er von nem biber angeknappert wurde. rücklichter gehen immer noch nur die heizungs tacho usw beleuchtung nicht, hat noch jemand ideen?
Das find ich auch immer gut, solangs ne 0815 frage is gibt jeder sein senf dazu und sufu wird angepriesen, sobalds komplizierter wird lässt keiner mehr was von sich höhren....
