  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra F
  7. Tacho kaputt, Motor läuft jetzt mit 500 U/min
Opel Astra F
Themenstarteram 13. Juni 2010 um 17:19
habe heute mein Tacho gewechselt. Beim wechseln ist hinten diese Folie wo die ganzen Kabeln laufen abgebrochen. Habe den tacho montiert, alles funktioniert. Nur wenn ich fahre, nach 1-2 min brennt das Motorkontrolllämpchen, und der Motor säuft fast ab. Woran kann es liegen? Keine Lust jetzt neuen tacho zu kaufen. Vorher hatte ich das problem nicht.
ps: Opel Astra BJ 94, 1.6
25 Antworten
Tachowelle ?
steckt die noch, ist vielleicht raus gesprungen, das wurde auf jeden Fall dein MKL erklären.
Moin!
Nö, ist nicht die Welle...
Du weist doch schon was kaputt ist und was somit neu muss...
So wie es aussieht hast das Tachosignal für das Motor STG auf der Leiterplatte gekillt.
Mfg Ulf
Themenstarteram 13. Juni 2010 um 17:51
Original geschrieben von uller8
Moin!
Mfg Ulf
Kann man das einzeln kaufen oder muss ich komplett den tacho wechseln ?
Wenn der Leiterbahn hinüber ist hast du ein paar Möglichkeiten. Entweder Tacho neu, oder vom Schrotti nen alten Tacho holen und die Leiterfolie wechseln.
Themenstarteram 13. Juni 2010 um 18:53
kann ich das irgendwie umgehen? Ich meine da muss es doch eine möglichkeit geben, es ohne neue leiterbahn oder tacho irgendwie auf die reihe zu kriegen ?
Moin!
Häh? Wat stellst dir vor?
Nen Tacho bekommst für unter 20,- und flexible Leiterbahnen löten ist halt nicht jedermanns Sache.
Hast nen Foto vom Patienten?
MFg Ulf
am 13. Juni 2010 um 20:27
20€ und ich schicke dir die leiterbahnen zu, tacho mit dzm.
du kannst es umgehen in dem du alle bahnen durch kabel ersetzt und sie genauso verlötest wie dei leiterbahnen waren.
Themenstarteram 14. Juni 2010 um 11:21
ZWANZIG Euro ???? Habe eben beim schrotti den kompletten tacho mit dzm und nur 152 tkm für 25 gekauft.
tja, dann schau mal ob du noch eins finden kannst ... oder du hols dir nen Lötkolben raus :)
Leiterbahn löten habe ich öfters gemacht, ist nen fiese Arbeit, aber es geht. Solange du nen halbwegs gute Kolben hast geht es relativ gut.
hallo leute,
habe ähnliches Problem. Mir ist vor kurzem mein tacho ausgefallen und (ich glaube) seit dem ist die Drehzahl im keller.
wie ist denn das mit der KM anzeige wenn ich einen gebrauchten Tacho kaufe. muss das nicht irgendwie angeglichen werden auf die Mk anzahl meines wagens?
bevor der tacho ausgefallen ist, hat irgendwas geklakkert beim fahren, so als ob zwei zahnräder aneinander reiben. dann ist er irgendwann ausgefallen.
Hat jmd ne idee was es sein könnte?
@hakan38
mich würde interessieren, ob das Problem mit der drehzahl durch den neuen Tacho behoben ist. würde mir nämlich andere ideen wie leerlaufregler, lambdasonde, drosselklappe etc sparen...
Danke im voraus
Beim Verkaufen musst du darauf hinweisen, dass der Tacho mit Km-Stand alt gegen Tacho mit Km-Stand neu gewechselt wurde.
Schreibst es am besten mit Datum und den Km-Ständen ins Serviceheft.
Evtl auch die Versicherung informieren, wenn du KM-Begrenzung angegeben hast. Bei einem Unfall gibts sonst schnell Ärger, weil die JahresKM nicht mehr nachvollziehbar sind.
am 26. Juli 2010 um 8:38
Original geschrieben von stef6552
hallo leute,
@hakan38
Danke im voraus
hast du mal nach deiner tachowelle geschaut wenn die bricht kalckert es und der tacho geht auch nicht mehr
danke für den tipp. werde das ding bei gelegenheit mal ausbauen.
Du sagst die MKL leuchtet!
Welcher FC ist denn gespeichert??
