  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra A
  7. Tacho mit Drehzahl Einbauen..
Opel Vectra A
Themenstarteram 6. Juni 2007 um 21:14
habe einen Vectra Bj: 91 ohne DZM,
Wo bekomme ich das Drehzahl signal her..
Habe keine Kabe im innenraum...
Es funktioniert alles aus die Drehzahl anzeige...
Vielen Dank
20 Antworten
am 7. Juni 2007 um 6:50
Re: Tacho mit Drehzahl Einbauen..
Hallo!
Vielen Dank
Du schreibst, dass Du keinen DZM hast, woher willst Du dann wissen, ob die Drehzahlanzeige funktioniert? Versteh ich nicht so ganz...
Du kannst das komplette Instrument durch eins mit DZM austauschen, das Drehzahlsignalkabel ist in einem der Kombistecker, die auf der Rückseite Deines Instrumentes angeschlossen sind. Bei einem Austausch des Instrumentes aber auf die W-Zahl achten, die muss gleich sein...
Themenstarteram 7. Juni 2007 um 10:59
O.K.. ich habe es ein wenig komisch formuliert.
Ich möchte den originalen Tacho ohne DZM ersetzen mit einem Tacho mit DZM..
Das Problem ist, dass ich kein Kabel für das Drehzahlsignal finden kann, jetzt bin ich mir nicht sicher wo ich das Signal abgreifen soll. An der Lichtmaschine oder an der Zündspule?
am 7. Juni 2007 um 12:05
Das Drehzahlsignal ist wie oben schon geschrieben in einem Kombistecker drin. Das heißt das ist Plug & Play, kannst einfach den neuen Tacho anklemmen und fertig. :)
Außerdem musst Du auf die W-Zahl achten.
Du hast folgende Möglichkeiten:
-Tacho mit gleicher W-Zahl einbauen, oder
-Dein "altes" Tachometer in das neue Kombiinstrument einbauen.
Die 2. Möglichkeit wäre wohl besser, da Du dann eine größere Auswahl an Kombiinstrumenten hast und Du den alten KM-Stand beibehalten kannst.
Aber beim Kauf eines neuen Kombiinstrumentes musst Du beachten:
Entweder hat das Kombiinstrument einen Wegstreckenfreuquenzgeber (weißes Kästchen auf der Rückseite des Instruments) oder nicht, dass wäre vorher zu klären. Also, falls Du nicht weißt, ob Du einen Wegstreckenfreuquenzgeber hast, so musst Du wohl das Kombiinstrument ausbauen und nachschauen.
Ausbau Kombiinstrument:
-Lenksäulenverkleidung ausbauen (dazu Lenkrad immer um 90° drehen, dahinter sind 2 abgedeckte Schrauben, die rausdrehen).
-Batterie Massekabel abklemmen.
-Tachowelle am Getriebe abschrauben.
-Tachoblende unten ausklipsen (Vorsicht, mit Gefühl!).
-Hinter dieser Tachoblende kommen 2 Schrauben zum Vorschein. Diese rausdrehen.
-Nun obere Tachoblende abnehmen.
-Tacho abschrauben (3 Schrauben).
-Tacho in Richtung Fahrersitz vorsichrig rausziehen, Platikscheibe vorne ausklipsen und Stecker auf Rückseite abklemmen.
-Tacho rausnehmen (geht wegen dem Lenkrad etwas schwierig).
Kannst Dich auch per PN melden...
am 7. Juni 2007 um 12:57
Ist Tachometer wechseln schwer? Kann einer kurz erklären?
Was ist ein Wegstreckenfreuquenzgeber? Als ich mein Tacho draussen hatte hab ich so ne spindel die sich dreht wenn der wagen an ist. Ist das das?
am 7. Juni 2007 um 13:02
Das Tachometer wird von der Rückseite des Instrumentes abgeschraubt (4 Schrauben). Dann wird es nach vorne hin abgenommen (dazu müssen alle Abdeckungen auf der Vorderseite des Instruments abgebaut sein).
Meines Wissens hat der Vectra ab 2.0 Liter einen WSFG, er müsste sich über dem Tacho auf der Rückseite befinden.
Ich glaube, dass der WSFG die Geschwindigkeitsdaten an den Bordcomputer usw. abgibt.
am 7. Juni 2007 um 13:15
ich hab mal ein foto gefunden von der rückseite eines tachos. da rechts unten kann man was anstecken das ich bis jetzt noch nie gesehen habe. ist das dieser Wegstreckenfreuquenzgeber?
am 7. Juni 2007 um 14:08
Das ist meines Wissens der Anschluss für´s Check Control...
am 7. Juni 2007 um 14:12
Hab hier mal ein Bild von einem Tacho mit WSFG gefunden.
Wobei wenn du einen 1.6l Motor hast ist das DZM-Signal-Kabel nicht vorverlegt. Erst ab 1.8l müsste das Kabel in Serie gegeben haben.
Ansonsten wie oben schon recht gut beschrieben worauf du zu achten hast.
mfg Micha
am 8. Juni 2007 um 18:50
So, saratoga77, jetzt müssten wir mal wissen, welche Maschine Du in Deinem Vectra hast. ;)
Dass bei unterschiedlicher Motorisierung auch unterschiedlich die DZM Kabel drin waren, wusste ich auch noch nicht. :o
Ne ne nicht unterschiedliche, Vectras mit 1.6l Maschine hatten gar kein Kabel für DZM.
mfg Micha
am 11. Juni 2007 um 13:06
mfg Micha
Das meinte ich auch, war nen bisschen komisch formuliert...;)
am 15. Juni 2007 um 19:18
wie in jedem 1.6er is kein dzm kabel? wer hat den das wieder in die welt gesetzt, wie kommt es dann dass ich in meinem 1.6er den drehzahlmesser nachrüsten konnte ohne das kabel neu zu ziehen? ;)
ich denke das war damals bauhjahr und/oder austattungsbedingt
mfg Micha
hi
bsp war ein 1.6er facelift.
http://www.motor-talk.de/showthread.php?...
ist also scheinbar doch vorverlegt ;)
bye
