  4. Audi
  5. A8
  6. A8 D3
  7. Tacho ohne Funktion ABS leuchtet Lenkrad schwer
Audi A8 D3/4E
Hallo Liebe Community
Bin Marcus
Habe mir ein 2002 a8 d3 e4 geholt.
Jetzt nach 2 Tagen geht die Abs leuchte an
Tacho geht nicht mehr und Lenkrad geht schwer dazu kommt daß das Luftfahrwerk nix mehr macht .
Bin etwas ratlos
Verkäufer Kontakt aufgenommen der sagte ja das hat er sporadisch ist wohl der Abs Sensor ?!
Kann ein Abs Sensor in diesem Fahrzeug das auslösen
Fahre sonst tt 8n und da habe ich sowas nie erlebt .
Vielleicht kann mir jemand helfen
Vielen Dank
27 Antworten
Fehlerspeicher auslesen alles andere ist nicht zielführend.
Auszug hier einstellen dann schauen wir weiter.
Komischer Weise sagt der nix ?
Höchstwahrscheinlich ist dein ABS-Steuergerät hinüber… alle Anzeichen 1:1 wie bei mir vor 1,5 Jahren
OK habe Mal gerade vcds dran gehängt und zentral Elektronik ist kein Fehler
Bei Auto Scan 2 Seiten voll alle Mal gelöscht und schauen was morgen passiert.
Abs Steuergerät habe ich gesehen ist doch nur am Block angeschraubt und kann so abgemacht werden ?
Bei der Bucht sind viele drinnen gehen alle vom a8 d3 ?
Bei mir ließen sich die Fehler damals nicht löschen und das ABS-Steuergerät war definitiv kaputt. Vielleicht war es bei dir ein temporäres Problem?
Hast du den Fehler unter Bremselektronik gehabt
Oder wo war der
@Kassen1981 schrieb am 3. Januar 2022 um 22:07:04 Uhr:
Oder wo war der
Ich hatte überall Fehler auch im Getriebe. Das ABS-Steuergerät war nicht erreichbar.
Abs Steuergerät, die leiterbahnen vom Plus gehen meist hops sprich die brechen oder haben kalte Lötstellen. Zum reparieren einsenden würd ich meist nicht empfehlen, einfach einen ersatz suchen im Internet aus schlachtfahrzeugen und einbauen, dannach bitte noch programmieren lassen und das Problem sollte sich behoben haben.
Meist ists immer das selbe, Geschwindigkeitsanzeige o.F und die feststellbremse meckert dazu kann es sein das abs und Esp nicht geht.
Austauschen und sich freuen.
Gibts aber eigentlich zu hauf von derartigen Threads hier im Forum nur mal so nebenbei :).
Deleerai
Kann man das Steuergerät einfach so abschrauben?
Zündung ausmachen. Steuergerät ausbauen. Ja kann man. Wenn man es kann.
@Kassen1981 schrieb am 4. Januar 2022 um 03:36:55 Uhr:
Ja. Ob mit dem Hydroblock oder ohne ist irrelevant. Wenn der Hydroblock mit rauskommt, müssen die Bremsleitungen entlüftet werden. Ein anderes Steuergerät muss dann aber auch anhand deiner Ausstattung komplett neu codiert werden. Der Lenkwinkelsensor muss höchstwahrscheinlich auch kalibriert werden.
Bei mir war nur der Lenkwinkelsensor defekt. Dadurch meldete ABS Störung.Das kann nämlich täuschen.
Ich empfehle die Reparatur des eigenen STG bei einer Fachfirma.
Ein gebrauchtes STG hat früher oder später den gleichen Fehler.
Die Bondings lösen sich im Laufe der Jahre durch die permanenten hohen Temperaturunterschiede des STG.
Eine gute Firma erneuert alle Bondings und somit hat man Ruhe. Und man braucht auch nicht neu codieren.
OK war gerade noch Mal los in der Bremselektronik ist der Fehler Drehzahl Sensor Abs hinterlegt
Ist es wohl nur der Sensor oder eher das Steuergerät
