tacho steht FERNLICHT DEFEKT
seit vorgestern anfangt
tacho FIS meldet Fernlicht Defekt Links..
gestern wieder Fernlicht links und Rechts defekt ..
aber beide fernlicht ist ordnung auch alles leuchtmittel ordnung..
dann versucht ich heute neue fernlicht gekauft und einbauen
dann auch nicht FIS steht noch fehler Fernlicht..
wie soll machen ??
ob xenon brenner bisschen defekt oder was ?
antwort
voraus danke
hallo!
hier solltest du alle infos finden:
notbremsblinken nachrüsten
abbiegelicht nachrüsten
großes menü nachrüsten
lg micha
58 Antworten
hallo!
also ein paar daten wären nicht schlecht:
baujahr
fehlerspeicher
was für licht verbaut ist
wenn du einen wagen vor 2007 mit bi xenon hast, können deine leuchtmittel oder deine steuergeräte defekt sein.
letzteres wurde in den baujahren defekt verbaut.
lg
Baujahr 09/2005
Xenon scheinwerfer von D2S
Fernlicht von H7.
Tacho FIS steht Fernlicht Links und rechts Defekt..
aber leuchtet ist ordnung..
ob Fernlicht zusammen Xenonbrenner ?
hab ich keine VCDS :S
ok...also kein bi xenon.
dann kann man die steuergeräte ausschließen, da die problematik nur bei den ersten bi xenon auftrat.
bei dir ist es ein wenig anders.
du hast eine normale halogenlampe die leuchtet, aber eine fehlermeldung auftritt.
ich hatte mal jemanden da, der das auch hatte.
da waren die stecker undicht und die pins waren oxidiert.
dadurch war der übergangswiderstand zu hoch und die meldung kam.
schau dir mal die stecker an und vorallem die massepunkte im motorraum!
lg
danke antwort
aber wo massepunkte bei motoraum ?
ich soll xenonbrenner neu kaufen ? oder
ob auch Sicherung ?
lg florian
Ich hab mal gehört, dass bei manchen diese Meldung bereits im FIS steht, ein paar Tage bevor die Leuchtmittel wirklich sterben. So als ob der Widerstand der Leuchtmittel schon erhöht ist...
Also vllt noch paar Tage warten, bis sie nicht mehr leuchten
Wenn ich dich richtig verstanden hab, hast du ja bereits neue Fernlichtbirnen gekauft, mit denen die Meldung nicht mehr auftaucht??
Also vllt noch paar Tage warten, bis sie nicht mehr leuchten![]()
ja ich habe neu gekauft Fernlichtbirnen.. noch meldung fehler.. Fernlicht defekt :S
lg
schau mal in die stecker am scheinwerfer und die massepunkte am längsträger.
gib mal in der sufu den begriff massepunkte ein, da gab es mal ein thema wo die auch abgebildet waren!
mit dem fehlerspeicher abfragen und löschen könnte helfen, ist aber keine garantie das es funzt!
lg
lg
danke antwort
ich werde morgen schau motorraum über massepunkte..
dann schraube raus massepunkte reinigen ? oder ? WD-40 Pflegespray ?
ob muss frontstoßstange raus ? oder?
voraus danke
hallo
ich habe heute bei audi werkstatt..
fehlerspeicher auslesen dann wieder löschen ordnung
FIS keine mehr fehler
dann weiter fahren 5-10 km einmal probiert fernlicht an
dann wieder FIS meldung fernlicht rechts defekt..
aber audi fehlerspeicher auslesen da fehler
Rechts/ Links Abblendlicht stormstörnung
Auch Scheinwerferreinigungsanlage fehler.
glaube auch fehler ALWR..
ob stimmt fehler MASSEPUNKTE ?
antwort
ich habe heute bei audi werkstatt..Zitat:
Original geschrieben von deafbora
danke antwortZitat:
lg
voraus danke
FIS steht keine fehler
antwort
hallo
heute draussen guten wetter..
wollte ich mein auto Massepunkte reinigen..
aber Wischerarme ausbau..aber geht nicht.. ist sehr fest wischerarme..
wie soll ich machen raus ??
antwort
danke im voraus
