tacho
hallo mein corsa sagt nichts mehr . tacho läuft nicht ,,,kilometerzähler läuft nicht ?????? hilfe
Du wirst dich täuschen, denn ein W Tacho ohne Welle würde keine Geschwindigkeit anzeigen.
18 Antworten
was hat er denn sonst so geredet?
fährt er überhaupt noch oder ist alles tot?
1. Sicherungen checken!
erzähl doch mal, um was für ´n Modell es sich handelt, Baujahr?
Gruß, Erik.
Der Beitrag ist ertwas wirre, aber ich denke es handelt sich hier um eine kaputten Tachowelle.
Wenn der KM-Zähler nicht läuft, und das Geschwindigkeit nicht angezeigt wird, aber das Auto noch fährt, ist bestimmt die Tachowelle hinüber. Wundert mich nur das der TE nicht von das aufleuchten sein MKL berichtet, was meist eine begleit erscheinung ist von eine kaputten Tachowelle, weil nun das Geschwindigkeitssignal für den Stg fehlt.
Hatte bei ner kaputten welle aber auch keine MKL
die tachowelle bzw tacho oder geber geben kein signal an das m-strg,
WENN er eine Tachowelle hat.
Ist es ein elektronischer Tacho, ist vermutlich - wie Ronson schon meinte - einfach die Sicherung durchgebrannt.
gruß Acki
welle ist mechanisch zu erkennen an der zahl W-..... im Tacho, ne elektronische welle ist nen wiederspruch
Klar, aber weiß schon jemand ob der TE einen elektronischen oder einen mechanischen Tacho hat?
gruß Acki
Warum, glaubt Ihr, habe ich wohl weiter oben bereits nach dem Modell und dem Baujahr gefragt, hm?
Gruß, Erik.
und woher bekommt denn das STG sein Geschwindigkeitssignal, bzw das TID/DID ?
Elektronisches Tacho wenn vorne ein K-Wert ist, wenn W-Wert dann noch eine Welle vorhanden, aber warten wir mal den TE ab.
Ich müsste meinen Tacho nochmal herausnehmen, aber bei mir steht auch ein W drauf, und da ist keine Welle dran. Fahrzeug ist nen Corsa B Bj. 98, 1.2 16V EcoTec.
Ich kann mich da aber auch täuschen, ach und ohne DZM
Bj. ´98 war schon das FL, die VFL-Modelle gab´s nicht mit 16V-Motoren. Die FL hatten aber keine Welle mehr, sondern nur noch den elektronischen Tacho. Bei Dir müßte also auf dem Zifferblatt "K=xxxxx" stehen.
Gruß, Erik.
