  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Tacho Tausch -> Striche statt KM
Mercedes C-Klasse S203
ich hab meiner C Klasse ein CLC KI verpasst.
Alles Funktioniert, auch der Zeigerausschlag beim starten des Autos.
Jedoch werden seitdem nur Striche angezeigt, statt der Gesamtkilometerleistung.
Kenn einer von Euch das Symptom ?
43 Antworten
Hey,
kommt drauf an. Die Frage ist ob das KI neu ist oder gebraucht.
das KI muss durch die Star Diagnose eingelernt werden. Sollte das bereits gemacht worden sein, ist der KM über 250 KM. D.h. die richtige KM Stand vom deinem Fahrzeug lässt sich nicht mehr übertragen!!
Für dich heisst das dann das Tacho einem Profi geben, der kann dann mit einem Gerät den KM Stand auf 1 setzen. Dann kann man es auch einlernen.
Ich kenne jemand der sowas macht. Ich frag mal nach ob ich seine Kontaktdaten rausgeben kann.
Hey, das KI hat mal kurz was angezeigt. 96tkm. Der Wagen hat aber 170tkm drauf. Das die Striche kommen, weil der Unterschied zwischen KI und EZS größer als 500km ist, hab ich inzwischen raus gefunden.
EInige schreiben auch, dass Mercedes den KM Stand anheben kann, jedoch nicht senken. Das wäre natürlich auch ne Alternative :)
Klingt gut, wäre super wenn Du das erfragen kannst.
Hey,
bezüglich KM Reset melde dich mal bei "buzifant". Ist ein User in diesem Forum.
Du solltest mal Kontakt zu Sippi aufnehmen.
Hier sein Blog !
http://www.motor-talk.de/.../...bs-anlernen-kein-problem-t4866213.html
Dann hat der Tacho 96.000km und dein Wagen eben 170.000km. Das zeigt er bis zu ein paar Tagen an oder glaub bei nur Zündung. Irgendwann kommt dann "-----"
Du musst den Tacho von einem "Tachodreher" auf 0km stellen lassen bzw. halt unter 250km. Dann zählt das KI als Neu und man kann mit der StarDiagnose den KM-Stand aus dem EZS übernehmen, bei dir die 170.000km.
P.S.: Der gespeicherte km Stand im EZS kann bis zu 500km abweichen da dieser in unregelmäßigen Abständen aktualisiert wird.
Danke Jungs ! Also brauch ich jemanden der den "neuen" Tacho auf 0km setzt und dann kann jeder mit Stardiagnose ihn mir anlernen.
Stardiagnose hab ich jemanden.
Die 2 User sind leider zu weit entfernt, bräuchte jemanden aus Stuttgart, der den Tacho auf 0 umstellt..
Was sagt eigentlich der TÜV dazu wenn man den Tacho nicht anlernen lässt? Danke
Der Tacho funktioniert tadellos. zeigt nur keinen KM Stand an. Da kann der TÜV sagen was er will.. ein KM Stand ist nicht Plaketten relevant ;)
Im Raum Stuttgart gibt's kein. Zumindest hab ich kein gefunden. Komme nämlich auch von hier und hatte das selbe Problem.
Habe einfach das ki an die Person geschickt die ich dir genannt habe
Ich hab nun einen gefunden in Stuttgart, der mir den Tacho auf 0km zurück setzt..
Danach heist es noch Anlernen auf das Fahrzeug via Stardiagnose....
Wo gefunden?
Dann hab ich wohl nicht grundsätzlich genug gesucht
Der km Stand im EZS läuft so übrigens nicht weiter.
Bei mir dauerte alles insgesamt 4 Monate bis es dann korrekt Codiert war mit dem KM Stand. Die KM in dieser Zeit sind jetzt verloren, muss ich immer ~10tkm dazurechnen ;-)
Was hat denn da dran 4 Monate gedauert ???
Na bis ich`s geblickt hab und einen Tacho justierer gefunden der mir das macht und nicht 400€ verlangt.
Bin halt dann auch immer so damit rum gefahren, dringend war`s ja net, ist ja eher ein Schönheitsfehler gewesen.
Jetzt passt`s mit dem 209 KI in meinem 203:
http://data.motor-talk.de/.../img-5884-7259883911025089920.JPG
