Tacho teilweise Ohne Funktion
Hallo Freunde der Gemeinde,
Nun hats mich auch erwischt, nach den birnchen wechseln den tacho eingebaut und dann hats rausgeraucht (der Tacho)
Nun hatte ich natürlich tacho raus und stecker rausgezogen, den täter geuscht und gefunden!
Der Übeltäter wurde bereits gefunden, war die Verbindung für den Öltemperatur die herumlejerte!
Jetzt geht nix mehr auser--> der Tankanzeige, Motor temp. und der Batterie anzeige und der gesamten Beleuchtung!
-BC ist nur ein roter/gelber Hintergrund (wechselt sich ab, also zeigt er mir eine störung)
-Drehzahl, Tacho, geht ebenfalls nicht!
(siehe bild im anhang)
Ist es noch zu reparieren oder lieber einen neuen besorgen?...Wer einen Plusi tacho über hat, kann gerne abieten
Sicherungen und Batterie abklemen habe ich bereits versucht, kein Erfolg!
21 Antworten
was macht ihr denn immer alle? Tacho kaputt nach Birnchentausch
die kalte Lötstelle am Stecker für Öltemp ist quasi standart...war bei mir auch......nachgelötet und gut war es!
Aber wie soll der Öltempkonatkt fürs brutzeln zuständig sein?
ich weis auch nicht...es hat einfach angefangen zu dampfen ...und birnchen hatte ich bereits mehr als 5mal gewechselt bei verschieden C4´s...nun hats genau MICH erwischt!...
Ich denke der tacho ist im Eimer...oder hat jemand ne andere idee?...vorstellung?...
wo hat es denn genau geraucht?...an der Löstelle vom Öltempstecker kann nicht sein...es sei denn der ist rausgerutscht und hat was gebrückt...aber im Aus Zustand fliesst da doch nichts!
Vermute mal, dass irgendwo ein IC aufgeruacht ist...deswegen auch das weiße Display!
Musst mal gucken, was wirklich aufgeraucht ist....aber vermute mal auch, dass ein neuer Tacho fällig ist!
Joa also wenn dann verpass ich meinem gleich ein S6 plus tacho! in blau, pasend zur wagenfarbe
Hej jungs,
Habe derzeit einen tacho aus einem S6 V8 finden können, jedoch zeigt die drehzahl etwas zu viel an !...muss man umprogramieren mit VAG weis ich
Auf Kennfeld 17 dann 00052 eintippen?!
Anderes problem ist, das beim 20VT anstat der BAR anzeige im BC die L/100km vorhanden ist.
Wenn ich jetzt diese einheit mit BAR etc. auf die V8 platine übertrage funzt die dann richtig?...
Und nochwas, zwecks km stand: wie übernehme ich mein alten km stand?...der neue hat jetzt 186 tsd km. ...ich habe jedoch 215 tsd km!...der TÜV steht an und dann muss dann passen!!!
Original geschrieben von alex256
Hej jungs,
Das mit den kilometern kannste wenn die mitmachen bei Audi anpassen lassen, die Anzeige sollte sich umproggen lassen auf Bar, ich meine die KIs wären die selben nur anderes Prob....
Andere prob?!...
Hilf mir auf die Sprünge
Andere prob?!...
Anderes Prog wollte ich schreiben, also andere Programierung...... Oh man du weist doch bin Opa und Senil....
sooo leute..hab endlich mein S6+ Tacho fast im Griff...mich stört nur die *lampendefeckt anzeige*
Wie kriege ich diese Funktion beseitigt?...ein anderen Tacho habe ich bereits angeschlossen und die Warnung war weg!...müsste also am Tacho bzw. platine liegen, da diese etwas *verbastelt* war mit funktionen wie Türe offen/derzeitige geschwindigkeit etc...
Hier noch paar Bilder
Was ist denn mit Deinem orig. "S"-Tacho?
Übernehme doch diese Platine und wechsel die Tachoscheiben. Letztendlich ist es auch dann ein Plus-Tacho.
Mal nebenbei: "Ist Dir bekannt,daß nur der "Plus" über ein durchscheinendes Logo an der Drehzahlscheibe verfügt?"
Mein altes Tacho ist abgefackelt...nicht mehr zu gebrauchen!
Wenn ich Tachoscheiben vom Plus (300km/h) in einen normalen S6 tacho (bis280km/h) einbaue ist die km/h anzeige nicht korreckt, die Impulse stimmen nicht mehr...ist ja immerhin die platine von 280 km/h mit 300km/h tachoscheiben!
Hab ja einen Plusi Tacho hier liegen ist alles umprogramiert, passt und zeigt korreckt an was Verbrauch etc. angeht...will nur die Meldung loswerden?...bzw. wo führt diese an der platine, das ich es evtl. genauer anschaun bzw. abschalten (einfach eine lösung) finden kann?
Ja das mit der Beleuchtung hab ich gesehen, wird auch aktiviert
Habe ich erst jetzt oben gelesen.
Haste auch recht! Eigentlich logisch,mein Fehler.
So tief habe ich mit dieser Materie noch nie befasst. Ich kann Dir leider nicht helfen.
KM EPROM lässt sich gefahrlos umlöten, hab ich auch gemacht. Beim anstecken piepsts dann 3 mal, und der neue KM Stand (also eigentlich der alte^^) wird angezeigt. Wenn du mehr infos brauchst schreib mich an, ich schick dir ein paar Infos In meinem Blog findest du einen Artikel über den KI Umbau, da ist auch ein Link in meinen Fred von damals, da findest du auch sehr viel über das EEPROM umlöten.
