- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Tacho zeigt "ein wenig" viel an
Hallo!
Ich habe mir vor ca einer Woche en Astra F Cabrio 1.6i Bj 96 zugelegt.
Der Wagen hat ein paar Probleme, an die ich mich machen möchte, dazu wahrscheinlich dann in anderen Threads irgendwann mal mehr.
Mein aktuelles Problem ist, dass der Tacho runde 20km/h zu schnell anzeigt. Rein vom Gefühl her würde ich sagen, dass es soviel ist.
Mir fiel auch auf, dass der Tachozeiger, wenn ich stehe, nicht aufliegt, sondern ca 20km/h anzeigt.
Wüüüürde mich ja nicht sonderlich stören, aber dann müßte doch auch der Kilometerzähler viel mehr Kilometer zählen, als wirklich real gefahren, oder?
Hatte jemand schonmal das gleiche Problem oder wüßte ne Lösung für mich?
52 Antworten
Der Astra F Tacho fängt auch erst bei 20km/h an
Aber wenn er wirklich 20km/h zuviel anzeigt dann könnte der Tacho getauscht worden sein. Es gibt mehrere Versionen mit verschiedenen Wegstreckenzahlen (zb. W=1111). Nicht dass du gelinkt wurdest und einen falschen Tacho (bzw. Tachostand) bekommen hast...
pack dir ein navi ins auto und schau wieschnell du bist
ansonsten falscher tacho od. falsche reifen
Ich befürchtes bald, dass ich "gelinkt" worden bin...
laut navi sinds definitiv runde 20km/h zu schnell.
Und, jo, der Tacho fängt erst bei 20 an, aber trotzdem müsste er doch im Stand dann aufliegen und nicht schon "schweben", oder?
Reifen sollten so passen, daran liegts glaube nicht. sind 17" 205er und bedenkenlos vom TÜV eingetragen..
Die werden einfach die Nadel falsch aufgesteckt haben, als sie den Tacho nach dem zurückdrehen wieder eingebaut haben , weil er sollte im Stand schon unten aufliegen.
20 zuschnell bei wieviel km/h denn? 20 mehr bei höchstgeschwindigkeit ist normal...
20 im stadtverkehr zuviel ist zuviel...
welche wegstreckenzahl steht denn auf dem tacho? 1111 od 1102 sind astratypisch... wenn was anderes draufsteht isses ein anderer tacho, da hamse dich dann auch mim kilometerstand beschissen
innenstadt. Laut Navi 30 km/h, laut tacho runde 50.
Wo finde ich die Wegstreckenzahl?
die steht links unten im tacho... unter der 20...
od. haste bunte tachoscheiben drauf?
Ahja, hab se gefunden.
1102 isses. Dann müßte das schonmal passen, oder?
ja, eigentlich schon... od. wie gesagt falsche reifen... 205/40R17 ist ne gängige astragröße...
dass der zeiger "schwebt" ist aber nicht normal... kann auch sein dass die die nadel mal runtergerissen haben wie tilla sagte...
ich glaube, ich hab noch nen tacho rumliegen, wenn bedarf da ist, sag bescheid
Oder könnte es sein, dass vorher n W=1111 drin war und durch nen W=1102 getauscht wurde?
Oder laufen die gleich?
soviel macht das nicht aus...
das sind nur 9 tachowellenrunden mehr...
ich hatte testweise mal nen w1068-tacho dran - da warens nur 10 km/h mehr
Der liegt nicht auf dem "Dorn" auf??? Bei manchen Tachoscheiben gibt es einen Anschlagstrich (versteckt wenn der Tacho eingebaut ist). Da nimmt man den Dorn ab und steckt den Zeiger genau an dieser Stelle auf. Das war bei mir zumind. so genau das man mit leben konnte. Mein jetztiger zeigt auch bei "100"km/h 118km/h lt. GPS an. Aber ich wollte schon immer mal nen Auto fahren, was auch 240 läuft^^
Exakt, er leigt nicht auf dem Dorn auf.
Kann ich den Tacho ausbauen und den Zeiger abziehen? bzw zurückstellen?
abziehen und versetzt wieder aufstecken, klar...
