- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Tacho zeigt zu viel an
bei meinem Corsa zeigt der Tacho zuviel an.
Hab heute mal mit dem Navi nachgeguckt.
Laut Navi fahre ich bei 35km/h zwischen 27 und 30km/h schnell.
Bei 75km/h fahre ich nur 58-60km/h.
Bei 85km/h fahre ich nur 70km/h.
Bei 110km/h fahre ich nur 98-100km/h.
Bei 140km/h fahre ich nur 120km/h.
Bei 165km/h fahre ich grad mal 140km/h.
Die Tachonadel bleibt manchmal hängen.
Meistens hängt die dann bei 40km/h und geht dann, sobald ich 60km/h fahre, ganz schnell auf die 60.
Manchmal variiert die Geschwindigkeit im Navi, obwohl die Tachonadel sich nicht bewegt.
Z.B. bei konstanten 40km/h fahre ich laut Navi 32, 33, 34 oder 35km/h.
Ist das normal?
Der Wagen hat ABS und eine Tachowelle.
Worüber kriegt der Tacho das Geschwindigkeitssignal?
18 Antworten
wenn tachowelle dann kommt das signal auch daher. kannst ja mal am Tacho gucken ob da K oder W steht
K= elektronisch übers ABS
W= Welle über Tachowelle.
Bei der Tachowelle ist das leidergottes normal das der Tacho zuviel anzeigt.
W=1121 oder so steht aufm Tacho.
Der zeigt ja teilweise ganze 10-25km/h zuviel an, ist das nicht schon ausserhalb der Toleranz?
Beim anderen Corsa hat der grad mal 2-5km/h zu viel angezeigt.
Kann an deiner Rad/Reifen-Kombi liegen oder aber am Tacho.
Kann es sein, dass der W1121 Tacho ursprünglich nicht in deinem Corsa war? Dachte da gehört einer mit W1150 rein.
Die Abweichung sollte zwar gering sein, könnte meiner Meinung nach damit zusammenhängen.
Das die Tachos bei höheren Geschwindigkeiten ungenau werden ist aber normal.
Eine hängende Tachonadel ist jedoch nicht normal. Hast du dir die Welle schonmal angeschaut?
Warte aber nochmal auf paar andere Antworten.
Hab die Serienbereifung drauf, 165/65 R14.
Die waren auch auf dem alten Corsa drauf.
Hab den Wagen erst seit ein paar Tagen. Keine Ahnung, ob der Tacho mal getauscht wurde.
Die Welle hat keine Beschädigungen oder sonst was, zumindestens hab ich keine gesehen.
Die Welle ist am Getriebe richtig drinne und am Tacho hinten auch.
Schraub die Welle mal komplett weg oder beschaff dir gleich ne neue.
Oder am Tacho wurde mal herum gespielt und hat ne Fehlfunktion, da das Geschwindigkeitssignal im Tacho umgesetzt wird.
c_krzemyk
denk nochmal drüber nach....
elektronisch ohne abs? ;)
Es gibt nicht nur 2 Systeme.
Hab nochmal nachgeguckt, aufm Tacho steht W=1150.
Wie baut man denn die Tachowelle aus?
Die Tankanzeige hat auch ein Problem.
Wenn ich anfahre, bremse, oder in Kurven fahre, geht die Tanknadel von voll, auf fast ganz leer.
Selbst im Stillstand schwankt die Nadel immer etwas.
Zudem zittert die Tanknadel.
Können beide Probleme mit dem Tacho selbst zusammenhängen?
c_krzemyk
Da brauch ich nicht drüber nachdenken da gibts. Siehe Corsa B 1,0 ohne ABS da hast du einen elektronischen Tacho verbaut.
Und genau deshalb denk nochmal drüber nach warum du das nicht aufgezählt hast...
mein Fehler bin vom normalsten ausgegangen :D
War heut aufm Schrottplatz, wollte eine neue Welle holen.
Hab dem Typen da das Problem geschildert.
Der meinte, entweder zeigt der Tacho ganz normal was an, oder er zeigt gar nichts an.
Das der Tacho zu viel anzeigt oder das die Nadel hängen bleibt, liegt seiner Meinung nach eher am Tacho selbst.
Die Welle hat keine Beschädigungen, ich seh zumindestens keine.
Ich wollte eigentlich mal die Welle am Getriebe abmachen und mal an einen Akkubohrer hängen.
Ich krieg das Teil aber nicht raus, das ist Bombenfest.
Hab ein bisschen WD40 draufgesprüht und mit einer Zange dran rumgedreht, da tut sich aber nichts.
Wie macht man das Teil ab?
Gibts da einen Trick?
Hab mir einen neuen Tacho gekauft.
Der hat nun das gleiche Problem.
Bei 40km/h fahr ich nur 35km/h.
Bei allen anderen Geschwindigkeiten zeigt der Tacho 10km/h zu viel an.
Ist das nun normal oder nicht?
Das Problem mit der hängenden Tachonadel und der schwankenden Tanknadel ist weg.
Hab die Welle am Getriebe ausgebaut und wieder eingebaut, Problem behoben.
Die Tanknadel hüpft beim neuen Tacho nicht mehr wild herum.
Miss lieber bei höheren Geschwindigkeiten. Was sagt das Navi bei 100km/h?
Das halt ich für den ganz normalen Tachovorlauf.
Wenns nicht DEUTLICH über 10km/h zu viel ist, ist das im Rahmen der Toleranz.
gruß Acki
am Wellentacho ganz normal, der zeigt einfach 10 zu viel, schon bei 50. Richtung 150 werdens dann mal Richtung 15km/h Abweichung. Hatte mein X12SZ auch, an dem wurde nie was gemacht.
Ist zwar eigtl der falsche Tipp, aber fahr einfach l.T. 5-10 km/h zu schnell, dann nervt dich keiner von hinten und geblitzt wirst trotzdem nicht ^^
Vllt solltest aber doch mal wegen den "Geschwindigkeitssprüngen" nen neuen/anderen W1150er Tacho besorgen, oder deinen Ausbauen und mal den Nadeltrieb mit Nähmaschinen-/Modellbauöl antropfen...
Hast du vllt andere Tachoscheiben eingebaut? Die streifen manchmal.
