  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 1, 2
  7. Tachobeleuchtung defekt
VW Golf 1 (17, 155)
Themenstarteram 26. Juli 2004 um 11:54
Meine Tachobeleuchtung funktioniert nicht mehr. Fernlicht-, Blinker-Lichter funktionieren.
Lässt sich sowas reparieren oder soll ich mich gleich nach nem neuen Tacho umsehen?
22 Antworten
war bei mir auch. ich hab die defekten lampen gleich belassen und hab eine blaue neonröhre im tacho oben eingebaut. hab mir dann beim lichtschalter + und- ausgemessen und die neonröhre einfach am schalter angehängt.
einfachste und schnellste variante und tacho is blau auch noch!!!!!!
greetz (jetzt werden wieder einige kritiken kommen;) )
sollten nur die birnchen kaputt sein, dann lässt sich das ganz einfach machen.
tacho ausbauen, fassung der birnchen rausdrehen und birnchen tauschen. fertig.
jo,
wie Kredan schon sagte. Tacho raus und dann Birnchen wechseln.
Aber vorsicht mit der Folie da drin. Die reisst gerne.
Ach öhhm. Du weist wie der Tacho rausgeht?
Hier nochmal kurz:
-wenn du auf den Tacho schaust sind oben 2 Schrauben. Die raus
-Komplette Armaturblende raus
-Dann kommst du an die Seitenverschraubung ran. Auch raus.
-Hinten die Tachowelle abziehen. Geht ein bissel schwerer, trotzdem mit Vorsicht
-Kabelbaum hinten abziehen und du hast den Kompletten Tacho in der Hand.
andre
Original geschrieben von Sencillo
jo,
Hier nochmal kurz:
andre
die tachoblende wo die schalter drin sind ist mit mehr als 2 schrauben fest.
das müssten wenn ich mich richtig erinnere 5 stück sein: 2 oben links und rechts in den tachoausschnitt, eine hinter der lichtschalter, eine rechts neben dem tachoausschnitt.
korrektur:
sidn sogar mehr als 5! an der lüftungsreglund sind auch noch 3.
das müssten alle gewesen sein.
es dürfte klar sein, dass du vorher die schalter, radio etc abbauen musst, damit du die blende rausnehmen kannst!?
am 26. Juli 2004 um 14:07
warte am Besten bis beide Lampen ausfallen. Wenn die eine kaputt geht dauert es meisten 2 Wochen dann gibt die andere auch den Geist auf. Hast zum Schluss dann nur einmal die Arbeit mit Tachoausbauen ;)
Wieso warten? Einfach alle jetzt tauschen, dann müssen die anderen nicht erst in unbestimmter Zeit ausfallen ;)
Oder eben umbauen auf bunt - mehr dazu hier
sind es nicht 3 lampen?
würde einfach alle 3 auf einmal erneuern...
Ja das sind 3, habe ich auch schonmal gewechselt.
Geht im Prinzip ganz leicht, musst nur bischen gelenkige Arme haben :)
am 26. Juli 2004 um 14:27
3?? bei mir sind es 2. Eine überm Tacho und die andere überm DZM.
man baut doch nicht was aus was noch funktioniert :D :D
Vielleicht liegts am Baujahr? Ich hatte 3, definitiv. Hatte einen 91'er Fire&Ice.
Die Birnchen kosten ja nicht die Welt ;)
Hast du weder Digitaluhr, noch MFA...? ;)
bei meinem tacho sind es 3.
2 oben und eine zwischen drehzahlmesser und tacho.
ich habe mir vor dem einbauen vom KI die birnchen mal angesehen.
sahe aus als könnten sie bald nicht mehr. die waren total schwarz schon aber alle gingen noch.
ich habe sie dann einfach alle 3 ausgetauscht und gut ist.
ich tausche doch nicht nur 2 von 3 und dann nachdem der tacho wieder drin ist stelle ich fest, dass die 3. auffällig dunkler ist und dann nochmal das ganze ausbauen... ;)
am 26. Juli 2004 um 14:45
doch. habe MFA und Digitaluhr. Habe ich doch 3 gewechselt? wenn das alle sagen dann habe ich wohl auch 3 :)
Themenstarteram 26. Juli 2004 um 21:40
Vielen Dank! Ich hab den Tacho selbst eingebaut, hab mich also schon mit dem Finger-Verrenken befasst. :-)
Also es ist nicht nur ein Birnchen oder so kaputt. Es ist einfach schwarz, wenn es draußen dunkel wird. Ich muss die Innenbeleuchtung anmachen, um zu sehen, ob ich grad 80 oder 100 fahre!
