- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Tachobeleuchtung geht nicht
hallo leute
also ich habe mir heute ein neues KI eingebaut, aber wo ich alles drin hatte und getestet hab , viel mir auf das die tachobeleuchtung nicht geht. weiss einer woran das liegen kann, die sicherung ist ganz, is ja nämlich scheisse wenn man nix sieht beim dunklen,
25 Antworten
Sorry, aber ganz sicher das du nach der richtigen Sicherung geschaut hast? Gibt zwei für die Beleuchtung, Nr.12 und Nr.13 wenn ich mich recht erinnere....
Ansonsten hat die Platine vielleicht nen Riss....
ist der Dimmer auch aufgedreht...?
welchen dimmer meinst du
Am Kombiinstrument.....
ja wo sitzt dieser dimmer denn tut mir leid ich weiss nicht was das ist und wo der sitzt so gut kenn ich mich mit dem auto noch nicht aus ich hab den erst seit kurzem
der dimmer regelt die helligkeit der beleuchtung im ki und an den schaltern, der sitzt ganz links am ki...
am KI sind links 2 Knöpfe - für Uhrstellen und Beleuchtung dimmen....
Den must du nach rechts drehen....
zeitgleich...fast:)
wie ist das meit zeitgleich gemeint muss ich beide regler drehen oder wie meinst du das f6ler
ne er hat gemeint das ich und er zeitgleich geantwortet haben ;)...
ach so ja ich hab es probiert den ganz nach rechts zu drehen aber es funktioniert nicht wird nicht heller was kann es noch sein?
Tachoplatine...hab ich aber schon geschrieben :rolleyes:
kann ich die tachoplatine von dem alten KI auf das neue KI umbauen
jepp, wenns der gleiche hersteller ist sowie beide die gleichen module haben. also z.b. alte platine vdo mit drehzahlmesser, bei der neuen platine auch vdo mit drehzahlmesser dann passt das zusammen und du kannst die neue gegen die alte tauschen. ist die alte aber vdo und die neue vn4 dann kannste die sache vergessen...
