- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLE
- Tachodesigns im GLE Hybrid
an die stolzen (und alle anderen ) Besitzer eines GLE Hybrids: Welche Tachodesigns stehen denn zur verfügung ? Könnte einer von euch mal Fotos einstellen ?
Vielen lieben Dank
11 Antworten
Den Tacho kannst Du eh nicht gescheit ablesen, da die linke Hälfte vom Lenkrad überdeckt wird. Ist natürlich abhängig von der Einstellung von Sitz und Lenkrad, aber wenn ich das auf "bequem" stelle, kann ich bei mir die linke Hälfte des Tachos nur mit Verrenkungen sehen. Dank HUD ist das aber zum Glück kein echtes Problem.
Schau mal hier: Tacho-Design
Wird zwar in der C-Klasse gezeigt. Ist aber das gleiche Design wie im GLE.
@Pluto77 ... Guck mal hier ...
https://www.mercedes-benz.de/.../mbux-simulator-stage.module.html?...
Ist es das, was du suchst ?
In dem Fenster:
.... MBUX anklicken
... und auf das linke ‚Häuschen‘ am digitalen Lenkrad drücken
Unter ‚Style‘ ... mit Hilfe des linken swipe-Touch zu finden
- klassisch
-sportlich
-responsible
- Standardanzeigen
@CyberMousy schrieb am 15. Juli 2020 um 22:22:01 Uhr:
https://www.mercedes-benz.de/.../mbux-simulator-stage.module.html?...Ist es das, was du suchst ?
In dem Fenster:
.... MBUX anklicken
- klassisch
-sportlich
-responsible
- Standardanzeigen
Ist ja witzig. Kannte ich noch gar nicht. Muss man ja gar nicht mehr ins Auto steigen, um mit dem MBUX zu spielen...
Aber funktioniert bei Dir die Änderung der "Styles"? Ich kann zwar auf den Style "Sportlich" wechseln, aber die Anzeige ändert sich nicht...
Und der dritte Style heißt doch eigentlich "Progressiv" und nicht "Responsible" (?)...
@CyberMousy : Cool, was es so alles gibt. Aber die Styleänderungen frisst er bei mir auch nicht.
Bei der Probefahrt der E Klasse Hybrid hatte ich einen Style in der der Tacho zentral war mit rechs und links davon Infofenstern. Gibts den auch bei dem GLE Hybrid ? -> Siehe Anhang
Danke und Grüße
@Pluto77 schrieb am 15. Juli 2020 um 22:36:39 Uhr:
Danke und Grüße
Man kann rechts und links unterschiedliche Infofenster auswählen, dann sind Tacho und/oder Drehzahl weg. Es gibt auch "Vollbildansichten" z.B. für Navigation oder Assistenzsysteme..
Guck mal hier bei etwa 3:20 min.
MBUX
Danke und Grüße
@Pluto77Ja, in der Tat gibt es eine Einstellung, die der Simulator, wie ich feststellen musste, nicht kann.
In dieser Einstellung ist in der Mitte noch ein in gewissen Rahmen frei wählbare, kleinere Anzeige - und links und rechts verschiedentlich wählbare Einstellungen (zwischen jeweils von bis zu sechs bis acht je nach Style) .. sozusagen zwischen dem Lenkrad ... HUD über dem Lenkrad mit drei Sichtfeldern..
Ganz rechts (Verlängerung des großen Display durchgehend vom Lenkrad bis über die Mittelkonsole) ist die Navigationsanzeige ...
Ich häng mal ein Foto dazu.. ich meine das ist der ‚sportliche Style‘
2 x 350de
@softtom - Danke das Vidoe hilft sehr. War ich mal wieder zu blöd richtig zu googlen.
@CyberMousy & @Cabbywohnwagen Danke für die Bilder. Dann ist der Fullscreenmodus was ich suche. Der Zentrale einzelne Tacho in der E Klasse hat mir zwar am besten gefallen, aber damit muss man wohl leben.
Gibt es den MBUX-Simulator eigentlich noch? Der Link von oben funktioniert leider nicht mehr...
Viele Grüße, Christian
Also mein Bildschirm bietet mir leider nicht das „Vollbild der Navigationskarte“ im Instrumentendisplay an ( also zwischen Lenkrad...) .
System bietet mir nur die Pfeilanzeige an oder eben die in der Mitte dargestellte Kartenanzeige - aber nicht das Vollbildmhierzu wie im Video bei ca. Minute 4:45 angezeigt.
Würde mich sehr freuen wenn jemand bestätigen könnte dass das wirklich funzt...
Funktioniert das bei euch? Wenn ja, in welchem Stil?
