Tacholeuchte leuchtet auf
Hallo sein einigen tagen kommt bei mir dieses symbol mal links mal rechts woran kann es liegen? es geht auch von selbst weg
26 Antworten
Ist da jetzt kein Bild, oder kann nur ich es nicht sehen??
Ich sehe auch kein Bild...
Aber "Mal links, mal rechts, manchmal geht es von selbst weg"...leuchtet es zufällig grün und kommt immer beim blinken?
Hab ich auch schon gedacht.
Dann dachte ich an nen Troll und das ich erst mal abwarte.
Das bild hab ich hochgeladen komisch, es ist auto bild im tacho und mal links vorne am scheinwerfer und mal rechts so ein rotes zeichen es geht einfach so an und wieder aus, auch wenn ich nicht blinke oder garkein licht an hab es verschwindet auch von selbst
Also mal ehrlich Leute... beschäftigt ihr euch mit euren Autos ? Wenn links so eine gelbe Lampe leuchtet, musst du übrigens tanken fahren :-)
Spaß beiseite, da macht sich die Lampenüberwachung bemerkbar... Hast du Xenon ? Zubehörbirnen oder Brenner verbaut? Dein KI meldet sporadisch Fehler in der Beleuchtungseinrichtung deines Autos, evtl ein Wackelkontakt oder die Birnen selber. Kann aber auch dein LCM (Lichtkontrollmodul) sein, dass nicht mehr einwandfrei arbeitet.
Sascha B.
Kann es auch wegen den led rücklichtern liegen die sind nicht original und ja habe xeon
LED-Rücklichter? Ab Werk? Nachbaumüll? Xenon bedeutet dass du illegales Xenon nachgerüstet hast oder was nun genau? Natürlich werden auch die Xenonbrenner überwacht. Fällt einer aus, geht die Warnlampe an der entsprechenden Stelle an.
Wenn die Warnlampen in der CC (Check Control) munter an und ausgehen, liegt das in aller Regel entweder an einem Massefehler oder an einer Glühlampe, die es demnächst hinter sich hat.
Das nervt, dass man dir alles aus der Nase ziehen muss.
Und NEIN es kann nicht an den Rücklichtern liegen, wenn dir vorn ein Fehler angezeigt wird.
Ich hab xeon ab werk und die leuchten led ist nachbau
*facepalm*
Bitte: Es heisst Xenon. Du hast keine Intel-CPU im Scheinwerfer verbaut. Das ist ein Edelgas und mit dem sind die Brenner gefüllt. Genauso wie Halogen ein Edelgas ist und mit Halogen gefüllte Leuchtmittel "Halogen" heissen.
also, jetzt mal ganz logisch:
1. Tauchte der Fehler im zeitlichen Zusammenhang mit dem Einbau der Rückleuchten auf? Habt ihr was umgelötet? Liegen jetzt Kabel lose rum?
2. Flackert das Licht? Hast Du was an den Standlichtern oder dem Fernlicht geändert, hast Du was umcodiert?
Da wäre ich mir nicht so sicher... Mein E39 Touring hatte einen merkwürdigen Fehler... Ab und zu war mein check control der Meinung ich solle Fernlicht prüfen, Blinker prüfen, Abblendlicht prüfen, Nebler prüfen usw. usw. usw. Es hat Wochen gedauert rauszufinden, was los war. Schlussendlich waren es die LED Sofitten in der Heckklappe der Kennzeichenbeleuchtung. Durch irgendeinen Defekt spielte das ganze Auto verrückt...
@Celi - Freak schrieb am 5. Februar 2016 um 08:20:30 Uhr:
@Senatorberti schrieb am 5. Februar 2016 um 10:13:28 Uhr:
Ah Ok. Von so etwas hab ich noch nix gehört. Deswegen hab ich es für mich ausgeschlossen. Wieder was gelernt. Danke.
