Tachometer ausbauen
Bitte nicht lachen. Heute habe ich entdeckt, dass sich eine Fliege im Tacho befindet. Sie befindet sich zwischen der klaren Plexiglasabdeckung und der Tachoscheibe. Kann man die verchromten Instrumenteneinfassungen oder das ganze Teil irgendwie abziehen damit ich das Viech rausbekomme.
Ja geht. Einfach die schwarze Blende vor dem Tacho ausbauen ist nur geklippst.
Dann 4 Torx Schrauben rausdrehen und schon kannst du den Tacho raus nehmen.
Stecker kannst auch entfernen.
Die Plexischeibe auf dem Tacho ist auch nur geklippst.
67 Antworten
@niggerson schrieb am 2. Juni 2016 um 22:47:06 Uhr:
War heute beim Freundlichen. Demnach lässt sich der Tacho nicht zerlegen. Problem wird direkt an Mercedes gesandt um Lösung zu finden. Garantie?
Tja entweder glaubst du Mercedes oder eben hier den Leuten die selbst schon zig Tachos zerlegt haben.
Um es noch genauer zu sagen wäre die Fliege in 5 Minuten draußen gewesen.
Ob das auf Garantie geht weiss ich nicht.
Allein schon der Aufwand ist es nicht Wert
Mercedes kennt halt immer nur tauschen.
geht bei allen egal ob Mopf oder VorMopf
Alles schön und gut. Aber wie kommt die Fliege denn da rein? So ein Miststück.
Das Video ist für den W212 beim A207 oder C207 geht es so wie von mir beschrieben ganz einfach. Da braucht man keine Lüftungsdüsen ausbauen.
Der Tacho hat schon paar größere Luftlöcher. Aber dazu muss die Fliege hinter das Amaturenbrett
Vielleicht fliegt'se ja wieder raus. Lebt die noch? Dann warte halt ab.
Nein, die ist hin.
wie gesagt paar min Arbeit und das Teil ist draußen.
gestern erst wieder ein Tacho auf AMG umgebaut.
geht bei deinem Mopf Tacho genauso leicht.
@niggerson schrieb am 8. Juni 2016 um 16:11:23 Uhr:
Was kostet der Umbau auf AMG ?
@W203-Dennis schrieb am 9. Juni 2016 um 16:56:56 Uhr:
Ist beim Abziehen der Kabel bzw. beim Anschließen der Kabel etwas zu beachten (Reihenfolge?).
Nein. Ist nur ein Stecker.
Kommt drauf an was du alles möchtest. Am besten per Pn
