  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra B
  7. Tachoumbau auf Blau
Tachoumbau auf Blau
Opel Vectra B
Themenstarteram 1. Juli 2005 um 19:53
Hallo ist das Angebot von ebay gut? ALso Leuchtkraft ausgeglichen?
Tachoumbau
TID
33 Antworten
Hi Bloodhound,
reizen würde mich der Spass schon, aber 17,99 € bei eBay? Gehe doch mal auf die Interseiten des Anbieters (http://www.bluecarlight.com), da bekommst Du den selben Satz für 12,99 €. :-)))
Was soll man dazu noch sagen ;-)
Gruß Killian
Sorry hab Müll erzählt, wenn du genauer auf den Seiten schaust kostet der Satz 7,99 :-))))
Themenstarteram 1. Juli 2005 um 20:34
Mir geht es darum ob die Ausleuchtung gut ist daher!
Ja, kann ich verstehen. Leider findet man nichts über die Leuchtstärke der Dioden...
am 1. Juli 2005 um 20:52
Serwus Bloodhound,
ein kumpel von mir hat des gemacht.
Mir gefällt es net so, vorallem weil er die LED's mit nem edding hat schwären müssen um keine zu heller punkte auf dem tacho zu haben. Dadurch wird dann des Blau aber zu dunkel und du kannst am Tag des TID/MID kaum noch ablesen.
Den Tacho hat er grü/blau gemacht, sieht eigentlich net schlecht aus, machen würd ich's aber net(zumindest net mit den ebay müll)
Holger
ob der tacho gleichmäßig ausgeleuchtet wird hängt nicht ganz unwesentlich vom abstrahwinkel der leds ab. auch da gibt es unterschiede.
mal ganz davon abgesehen, würde ich erstmal vergleichen, was entsprechende LEDs bei reichelt oder conrad kosten.
Ich habe mal per Mail bei dem Anbieter die mcd und Abstrahlwinkel angefragt...schaun wa ma
am 1. Juli 2005 um 22:04
Hatte mir auch mal ebay Leuchten eingebaut... Wieder ausgebaut, weil der Abstrahlwinkel total mies war; nachdem ich die Diodenköpfe abgesägt hatte, war die Abstrahlung zwar ok,allerdings -wie schon erwähnt- konnte ich bei Sonneneinstrahlung das TID nicht mehr ablesen... Ich würde es gleich richtig machen und entweder hochwertige Dioden nehmen oder gleich zu Leuchtröhren greifen...
hi,
also da in der auktion nichts von leuchtstärke und abstrahlwinkel steht würd ich die finger von lassen. wenn in einer fassung auch nur eine led drin is, wird es auf keinen fall kangen.
die leuchtkraft ist mittlerweile her zweitrangig, weil ich von 3000 auf 7000mcd ( oder wie die einheit heißt ) keinen unterschied bemerkt habe, abstrahlwinkel sollte mindestens 30° betragen, damit keine punkte zu sehen sind und auch alles ausgeleuchtet wird. gegen das punktuelle ( gerade beim tid/mid ) ist schleifpapier der beste helfer, einfach die rundung, wo das licht sozusagen gebündelt wird abschleifen, dadurch ist die led nicht mehr klar, sondern rau und das licht wird mehrmals gebrochen.
heißkleber oder tippex auf die spitze kann auch was bringen, aber schleifpapier lässt das licht noch am besten durch ;)
bei www.blauetachobeleuchtung.de oder www.blauetachos.de hab ich immer eingekauft, auch mal bei ebay, also im grunde kann man nicht viel falsch machen, aber die werte sollten schon drin stehen, alles andere is nich so das wahre.
es gitb fassungnen, wie standlichtleds, also mit 4 oder 6 leds, die man aber nicht in richtungen bewegen kann, oder es gibt auch welche, wo nur 2leds jeweils drin sind, diese kann man aber so ausrichten bis einem das ergebnis gefällt.
kannst dir auch gedanken drüber machen, ob ne blau durchleuchtende tachoscheibe nicht besser wäre, da gibts aber auch leider unterschiede, weil manche grünlich statt blau leuchten, die leds sind ganz klar kräftiger, aber die roten striche leuchten bei blauen leds z.b. nicht.
so genug erst mal.
eins noch, wenn dann hol dir lieber auch noch reserve, wenn mal nur eine defekt ist und dir irgendwo eine einzelne holst, kann die auch ganz schnell mal ein anderes blau bringen, als der rest, der verbaut ist
cu frosti
am 2. Juli 2005 um 6:02
hab meinen Tacho momentan auf Blau umgebaut.
1.Hat es mittlerweile jeder.
2.Wenn die Sonne drauf scheint erkennst Du kaum noch etwas im Display.
Werde meinen kompletten Tacho wieder auf Original umrüsten inklusive der blau/roten Schalter.Hab mich daran satt gesehen.
Markus
am 2. Juli 2005 um 10:22
Also hab mein tacho selber lezte woche umgebaut auf blau auch von ebay leds geholt 6000mcd 32° mitversand 16€
Sieht selbst wie es geworden ist musste ein bischen an den leds mit schleifpaper schleifen damit keine sehr grßen punkte entstehen.
P.s:Ich find korrekt!!bzw gut!!
Will nun meine heizung umbauen hab aber kein plan wie ich das abbaue einer eine idee sind die nur geklippst?
sieht selbst ? hast leider kein bild gepostet ;)
das mit dem tid/mid is leider immer noch wahr. es gibt jetzt schon seit jahren blaue tachos, aber für tid/mid hat man immer noch nix gescheites erfunden, damit man es tagsüber gut sieht.
da bei mir aber eh nur datum / uhrzeit drin steht, weil externes radio drin is, is mir´s egal, das blau bleibt auf alle fälle drin. viel besser als jetzt geht es kaum, außer ich baue smd leds überall rein und das mach ich ganz gewiss nicht.
cu frosti
Original geschrieben von OpelPoWer1.6L
Sieht selbst wie es geworden ist . . . . . . . . .
hast du auch bild dazu?
am 2. Juli 2005 um 14:06
sorry :D jetzt aber
