- Golf
- Golf 1, 2
- Tachowelle ausbauen ohne KI auszubauen?
Hallo!
Ist das möglich? Wenn ja, wie?
danke.
23 Antworten
Ja, ist aber sehr eng.
Man muss dazu die Ablage unter dem Lenkrad entfernen.
Dann kann man von da unten bis fast ganz hoch greifen (unter einigen Verrenkungen) und die Steckverbindung hinten am Tacho lösen. Einstecken ist ähnlich akrobatisch.
Immherin ist es möglich! Irgendwie "zittert" der Zeiger und das geht mir auf den Zeiger.
danke
Geht viel leichter:
Fahrerseitiges Lüftungsgitter ab, Lüftungsschlauch nach unten drücken, von der Seite reinlangen und die Tachowelle wesentlich komfortabler und schneller als von unten abnehmen.
Geht natürlich nicht mit Hulk-Hogan Armen xD
MfG,
T.S.
Welches "Lüftungsgitter" meinst du ?
Sorry, meinte natürlich Luftaustrittsdüse an der Fahrerseite, das Ding links neben deinem Lenkrad wo Luft rauskommt ^^
Wie kleine Hände hast du? Kann man den Schlauch dann wieder "zurückdrängen"?
Ich hab eigentlich richtig große Hände und es geht :D
Zu sagen sei noch, dass du nicht nur das "Gitter", sondern das komplette Teil mit Einfassrahmen ausbauen musst. Da ist innen nur eine Schraube, die es zu lösen gilt. Sofern du weißt, wie es hinter einem 2er Golf Brett aussieht, ist das gar kein Problem.
MfG,
T.S.
Jo das wär echt geil, wenn das funzt. Wo ist diese Schraube?
Danke!
Da muss man sich dann halt ein schmächtiges Kindergartenkind ausleihen. Man kann sich dabei leicht die Hände zerschneiden!
Im Armaturenbrett sind paar scharfe Kanten.
Hi!
Wenn du die Lüftung einmal nach oben und unten bewegst, siehst du die Schraube 100 prozentig. Und nein, entgegen der Behauptungen von Dunkelbazi sind keine Kindergartenhände von Nöten. Einfach vorsichtig vorgehen und die Hand nicht unkontrolliert reinschieben, dann schneidest du dich auch nicht. Geht schon :)
Wenn nicht, dann halt doch von unten, aber ich zähle auf dich! :)
MfG,
T.S.
Ok ich werds probieren, nur leider weiss ich nicht wie lang meine Tachowelle ist. Ich will sie bestellen.
Wisst ihr wie lang die beim PF von 1991 ist?
Sag mal bescheid ,ob es so geklappt hat.Will sie auch noch wechseln.
Juergen
Ich müsste noch wissen, ob es schwer ist die Tüllen draufzubekommen. Wenn ja, wie kann ichs einfacher machen?
Wie viele gibt es von denen?
@~WalkingSoul~
Kann man den Schlauch wirklich schad- und problemlos so zur Seite drängen?
Was meinst du mit "zur Seite drängen" ?
MfG,
T.S.
