- Renault
- Arkana, Megane, Scénic, R19 & Fluence
- Tageskilometerzähler und die Uhr nullt sich beim starten des Motors
Hallo Leute ,
seid kurzem habe ich ein problem mit mein renault grand scenic.
Die Tageskilometerzähler und die Uhr nullt sich bei jedem Motor start.
Was könnte es sein ?
Danke voraus .
25 Antworten
Original geschrieben von sedat66
Hallo Leute ,
Danke voraus .
Rein von meinen Elektronik-Kenntnissen her würde ich sagen, dass entweder die Spannung kurzzeitig zusammenbricht (würde aber behaupten, dass dann der Anlasser Probleme haben sollte, den Motor anzuschmeißen) oder irgendwie hat sich ein EMV-Problem gebildet (es wird in die Resetleitung eine Spannung induziert).
Aber es wäre sehr clever von dir, noch etwas genauere Infos zu liefern: Bj./Phase, Motor?
notting
Hi
bj 2004
renault grand scenic 2
motor 2.0 16v
Hätte auch in die richtung getippt. Er geht aber ohne probleme an oder? wie alt ist die Batterie?
Tausch/überprüfe mal die sicherung für Uhr und Beleuchtung / Armaturenbrett. Manchmal haben die nen kleinen riss, die reicht dann noch fürn normalen Betrieb aus, aber wenn kaum saft da ist, wie z.B. beim starten ist der Übergangs/Innenwiderstand der Sicherung zu groß und die Spannung bricht zusammen.
hi
das Auto startet ohne probleme .
Ich werde mal morgen mir neu Sicherung besorgen und es austauschen .
Danke für Eure tipps .
halt uns aufm laufenden!
Hi.
Habe das gleiche Problem wurde Dir geholfen mit Deinem Scenic .
schick mir ein paar Tipps.
DANKE
@verzweifelt1973 schrieb am 1. Dezember 2014 um 21:14:05 Uhr:
Hi.
DANKE
Der OP war seit 3 Jahren nicht mehr hier auf MT, zudem sollte er die Tipps posten, damit auch die anderen was davon haben. Ich vermute aber, dass da auch in den nächsten Tagen da nichts kommen wird und du deswegen einen neuen Thread aufmachen solltest (aufgrund der vielen Antwort-Posting wird so mancher denken, dass hier ja schon geholfen wird). Hast du überhaupt einen (Grand) Scenic II?
notting
Hi
Danke fuer schnelle Reaktion
Ich habe einen 1.9dci 7 Sitzer Bj.2004
Unser Scenic nullt sich beim starten. Die Tages Kilometer und die Uhr sind auf 0 und die Uhr blinckt. Einzige Zahlen welche wir sehen sind insgesamte Kilometer!
Ich habe im Internet nachgeschaut und bin fix und fertig ,als ich gelesen habe ,dass es Schwachpunkt von Renault ist.
Viele schreiben das der Bordcomputer bei jedem zweitem Auto spinnt.
Reparaturkosten belaufen sich auf 600 Euro .
Ich bin sehr enttauscht, weil gleich nach dem Kauf, haben wir Motorschaden gehabt, der Verkaufer ist Pleite gegangen und uns einfach verarscht! das wir das letzte Geld ins Auto investiert haben, mussten wir Motorschaden reparieren lassen und das hat im Ausland 3000 Euro gekostet.
Bitte um Hilfe!
Danke im voraus
Lg
Bitte keine Panik. Im Scenic-Forum gibt es Hilfe.
Hier ist ein ähnliches Problem beschrieben, zwar der Twingo, aber eben Renault !
Evtl. hilft es bei der Fehlersuche
http://www.twingotuningforum.de/thread-24005.html
Viel Glück
Nur eine Vermutung !
Da beide Komponenten, also Uhr und Kilometerzähler, ähnlich wie der Senderspeicher des Radios einen kleinen Dauerplus benötigen, dann könnte man evtl. dort den Fehler suchen.
An beiden fehlt der Speicherplus !
Es scheint so zu sein, wenn da Jemand ein anderes Radio eingebaut hat , oder aber versucht hatte, das da irgendwas mit den Anschlüssen nicht i.O. ist.
Zum Verkauf des Wagens wurde dann das Originalradio wieder verbaut, aber evtl. nicht ganz korrekt ?
Man muss da nicht unbedingt ein fettes rotes Kabel vermuten, das kann ein unbedeutender dünner roter Draht sein, da die Speicher selbst ja nur Milliampere benötigen
Danke für eure Tips.
Ich mach mich am Samstag an die Arbeit.
Es ist der einzige Tag wo ich paar Stunden was tun kann.
Die Ergebnisse teile ich sofort allen mit.
Nochmals Danke!
@verzweifelt1973 schrieb am 4. Dezember 2014 um 19:01:55 Uhr:
Nochmals Danke!
Sag mal, ist oder war da mal ein anderes Radio drin ?
Hallo, erstmal die Spannungsversorgung kontrollieren, sprich Sicherungen. Fählt das das Display zwischendurch mal kurz aus oder flackert es?
