Tagfahlicht Österreich Einstellung Kanada
Hallo Leute,
nach 1 1/2 stunden nachschlagen im Forum bin ich noch nicht zu 100 % fündig geworden.
Ich würde mir gerne das Tagfahlicht Einstellung Kanada programmieren lassen.
folgende Komponenten sind verbaut
1) Xenon Scheinwerfer ( lassen sich ja nicht dimmen, auch kein Problem)
2) Coming-Home / Leaving-Home-Funktion
3) Automatischer Lichtsensor
soweit ich das als Nichttechniker verstanden habe funktioniert die Einstellung Kanada so.
Zündung an = Frontscheinwerfer an (und zwar nur diese,Schlußlichter und Tachobeleuchtung brennen nicht ) wenn die Handbremse gelöst ist
Wenn die Handbremse angezogen ist, brennt nix.
Nun zu meinem Fragen:
Stimmt die folgende kodierung für die Einstellung Kanada
Stg 09 (Bordnetz): Byte 00 Bit 4 (Tagfahrlicht Nordamerika)
und welche Einstellung muß der Audi Techniker noch vornehmen sodaß
1) der Lichtsensor bei Dunkelheit die Rücklichter Tachobeleuchtung und die Armaturenbrettbeleuchtung einschaltet
2) die Coming Home / Leaving Home Funktion funktioniert?
Um die Funktion Coming Hom / Leaving Home zu
grüße aus Wien
Bluesteel21
20 Antworten
Re: Tagfahlicht Österreich Einstellung Kanada
dazu muss noch "Fahrlichtassistent" im selben menü aktiviert werden
ansonsten so wie du es geschrieben hast
Hallo!
Eine Frage, ich verstehe nicht was die automatische Fahrlichtsteuerung mit der Handbremse zu tun hat?
Habe bei meinem Großvater dieses Wochenende den Helligkeitssensor abgeklebt um sozusagen die Tagesfahrlichtautomatik zu aktivieren, erst funktionierte es nicht aber nach studieren der Bedienungsanleitung stand, dass es was mit der Handbremse zu tun hat.
Fahrzeug war ein Chevrolet Alero - USA Import
Vielleicht kann mir ja jemand den Sinn davon erklären?!?
Danke!
naja sonst bekommst du ja bei ZÜNDUNG AN das doofe fahrlicht nicht ausgeschaltet. wenn du mal wo stehst und wartest mit zündung an (zwecks lüftung usw)
ok, leuchtet mir ein!
aber für sowas hab ich dann doch nocht den Lichtschalter dass ich auf Pos "0" gehe oder?!?!
Kann nur sagen, dass ich nicht so oft auf jemanden warte, wenn es schon mal vorkommt, schalte ich den Motor ab und geh auf Restwärme.
MfG CyberEGG
auch auf position "0" leuchtet das licht bei tagfahrlicht aber. du hast keine chance es auszubekommen, sobald zündung an = licht an
deswegen wohl das mit der handbremse
restwärmetaste wäre im a3 auch toll, aber das hat ja nur der a6 und einige vw's
wird das dimmen des abblendlcihts auch in dem menü gemacht?
werd mir das kanada einstellen lassen, aber mit nur 60-70% intensität.
was ist eigentlich wenn ich dann bei schalterstellung '0' die handbremse ziehe? gar kein licht?
@marrot
vielen Dank für die Info
Bluestell21
In Österreich (kommst ja scheinbar aus Wien) darf man nur so weit herunterdimmen wie der vorgeschriebene Mindestwert für Abblendlicht das sind beim A3 max auf 80%
Echte Tagfahrleuchten dürfen hingegen wesentlich schwächer Leuchten.
dann auf 80%.
Also mein Audi-Elektriker hat gemeint in der Kodierung darf er nicht eingreifen. Er kann nur zB USA/Kanada auswählen - das er auch nicht machen wollte wegen nicht richtig funktionierenden Standlicht - man muß eben die Handbremse ziehen damit das Abblendlicht in der Standlichtstellung ausgeht!
In die Ebene wo er Bits und Bytes sieht kommt er gar nicht.
Da muß man schon selbst eingreifen, wenn man die nötige Hard- und Software hat.
Aber das kann ja bei einem anderen Händler ja vielleicht anders sein. Es gibt allerdings auch Gesetze nach denen man sich halten muß.
@a3_sportback
was hat dich die kodierung gekostet oder hat dir dein Händler das gratis gemacht !?
Es wurde sogar in den österr. Zeitungen Werbung von Audi gemacht das die Programmierung 20,- kostet. Bei älteren Fahrzeugen 30,- Da kommt man jetzt wohl nicht mehr rum. Vor ein paar Monaten hätten sie es vielleicht noch gegen Trinkgeld/Kaffeekassa gemacht.
Habe meinen Sportback ( mit Xenon) gestern auf Nordamerika (Byte 00 Bit 4 auf 1) programmieren lassen .
Bei Zündüng ein, und gelöster Handbremse leuchten nur das Abblendlicht, auch wenn der Lichtschalter dann betätigt wird geht das Abblendlicht nicht noch ein mal aus und dann wieder an. perfekt!
Aber!
Wenn ich die Zündung bei gezogener Handbremse einschalte, flackern für einen kurzen Moment Standlicht vorne
und Xenon auf.
Hat das schon jemand beobachtet?
Eines kapier ich nicht. Laut kanadischer User bei fourtitude.com gibt es einen Unterschied zwischen Tagfahrlicht USA und Kanada. In Kanada läuft es nämlich über die Nebler, in den USA wie bei uns. In Kanada haben deswegen auch alle A3s Nebler im Gegensatz zu den USA.
Edit:
Siehe auch:
HIER
oder
HIER
